А что означает цифра 3 над надписью?
Что угодно)))
номер партии, внутризаводской номер и тд
Обычный вброс ради того что бы что то сказать (я про бош в делфи)
третья смена или конвейер ...
или для стран третьего мира
Андрей Сергеевич, доброго дня! А в КарСИ сколько фильтр стоит, не подскажете? Что бы не искать в простора И-нета, а то в мае собираюсь к Вам "МаслЫ" все менять, заодно и фильтр заменю...Сколько по деньгам с работой выйдет?
Масло в мостах, раздатке - Ваши, в двигатель моё, уже приобрёл с фильтром вместе.
Последний раз редактировалось miha; 19.03.2018 в 10:02.
Сегодня выкидывал мусор из гаража,наткнулся на топливный фильтр,который я сменил месяц назад и...только сейчас увидел ,что стоял у меня 925Е! Разрезал,но ничего криминального вроде не обнаружил.На фильтрующем элементе маркировки нет,ни Дельфи,ни Бош,только какие то >PA6GF30<. Проехал на нем 20т.км. Заправки в основном Роснефть,иногда Лукойл,зимой всегда антигель.
снизу
сверху
На оригиналах корпус фильтрующего элемента- белый пластик и там надпись Делфи есть.
А этот смахивает на фильтр элемент фильтра Fram PS9421... но за 20 тыс км он не очень и загажен: но тут могут быть две причины. Либо топливо хорошее(при условии что он фильтрует как оригинал), либо что-то не все задержалось на нем ...
Пс- самое первое сообщение посмотри. Там все видно на фото
Последний раз редактировалось LAVR; 22.11.2018 в 12:24.
Уваж. Специалисты и Знатоки ! Помогите советом. Какие Фильтра ДТ, должны стоять ( или их аналоги...) на Rexton 1 2005 г. 165 л/с.
2,7 Д. ( Прежний хозяин " наколхозил"...поставил без маркировки...)
Благодарю.
Юрий.
Rexton 1 2005 г. МКПП, 2,7 D
Делфи HDF- 924 или HDF-925.
Благодарю за обоснованный и доходчивый ответ.
Нашел информацию о фильтрах Delphi HDF 924 и 925. По сравнению с рисунком в описании в авто установлен HDF 924.
1. Пож. что из себя представляет - влагоотделитель. Его № или название/ маркировка ( буду искать подробную информацию)... Из логики Влагоотделитель стоит до HDF 925 ?
2. Датчик о наличии воды стоит на влагоотделителе или на HDF 924 ?
3. Если можно схему фильтрации ДТ на Rexton 1 2,7 DT 165 л/с.
на авто установлены 3 (три) фильтрующих элемента !!! Но где какой, и их функции пока без
Вашей помощи не разберусь.
Извините за наивные вопросы но "жизнь" заставляет разобраться!!!
( Был на СТО в Евпатории... попросил заменить ФИЛЬТРА... "спецы" посмотрев, сказали - давай фильтра, поменяем...)
Пож. помогите дилетанту/пенсионеру![ATT[ATTACH=CONFIG]10764[/ATTACH!ФИЛЬТР 002.jpgФИЛЬТР 002.jpgФИЛЬТР 002_1.jpg
Юрий.
По Вашему фото (где белый фильтр) схема у Вас такая: от груши идем->>> груша (насос ручной подкачки)-> далее Водоотделитель-> от ВО идет на нештатный (дополнительный) белый топливный фильтр-> на штатный ТФ, (у Вас стоит , как Вы сказали Делфи 924)-> дальше с него на ТНВД по штатной схеме
Штатная схема: груша-Водоотделитель-ТФ-ТНВД/
Юрий!
Вот водоотделитель ( влагоотделитель)
На сколько я понял, у Вас стоит один топливный фильтр и дополнительно установлен еще один фильтр. А третий где ?
В Вашем случаи, датчик должен стоять на фильтре и тогда это должен быть 925
Андрей. По всей вероятности, я изначально ( по дилетантски) не правильно высказался !
Влагоотделитель - "обозвал " фильтром ! Извините !
По фото, HDF 924 расположен внизу под = белым= (дополнительным) фильтром, его на фото не видно.
Благодаря Вам, Проблема проясняется. С Фильтром (HDF 924) Ясно. Сниму и разберусь. Если с датчиком значить HDF 925
Пож. повторите № влагоотделителя. ( на фото не разобрать).
С = Белым = после снятия разберусь. Там маркировка есть.
С последовательностью установки, надеюсь, так же разберусь. Или есть какие то "особенности" ?
Только что "прощупал" влагоотделитель. Внизу пробка или датчик не понял, но подходят провода. Возможно,что на влагоотделителе так же, установлен датчик ?
Благодарен и признателен за толерантное отношение к моей проблеме.
С Уваж. Юрий
Юрий.
Белый фильтр стоит нештатный.. похоже на фильтр от хундаев... Зачем это наворочено? Остаётся догадываться чем руководствовался старый хозяин... надёжность работы топливной?
Сепаратор топливного фильтра (водоотделитель) D20, D27 Rexton I, Rexton II, Rexton W, Kyron, Actyon (Actyon Sports), Rodius 2247008B00, 2240008020
На фото- внизу водоотделителя - датчик наличия воды. Если к нему снизу подходят провода- значит надет разъем и он (датчик) работает!
Юрий, если водоотделитель у Вас стоит, то датчик наличия воды должен стоять именно на нем.
Датяик устанавливается на фильтре только тогда, когда водоотделителя нет.
Вот картинка штатной схемы
... Всем ответившим, Благодарен.
На вопрос = LAVR = " Зачем доп/фильтр ??? " ответить не могу... Прежний владелец служил на судах Военно Морских Сил ЧФ ! Возможно "привык" к своей солярке... вот и Rexton (a)
приучил !!!
По топливной схеме, изложено все очень доходчиво.
Правильно или нет работает датчик "Наличия воды" Уверенно сказать не могу т.к. Чек, на панели периодически загорается ( на кочках/полицаях) и так же тухнет... может "молчать" и 10 дней ! Намерен заменить фильтра и сепаратор и тогда дойдет очередь до датчика.
С Уваж. Юрий
Юрий.
это был риторический вопрос,,)) понятно, что прежний хозяин ставил доп барьер фильтрации на случай попадания некачественной солярки... Судовое дизтопливо-это не лучший вариант топлива для нашего мотора, очень плохая "услуга" ему...
чек- это символ наличия воды в фильтре? такая красненькая "баночка"?Правильно или нет работает датчик "Наличия воды" Уверенно сказать не могу т.к. Чек, на панели периодически загорается ( на кочках/полицаях) и так же тухнет... может "молчать" и 10 дней.
определенно могу сказать, что надо проверять внешним осмотром проводку фишки датчика(бывает проводка окисляется, проводок подламывается), состояние резиновой уплотнительной прокладки датчика....возможно поджать некоторым усилием (подкрутить) сам датчик.
а в тексте видна? ее не надо кликать и открывать, она вставлена в текст.К сожалению картинка не открывается
настройки браузера надо наверное просмотреть...
