Страница 11 из 11 ПерваяПервая ... 91011
Показано с 301 по 311 из 311
Тема: Акпп
  1. #301
    Думаю поменять еще до кучи сальник первичного вала в связи с заменой заднего сальника колена
    Цена SY удручает, конечно... 45$...
    Кто менял? Что ставили?
    Ориг. мерс, например 0189970447 /43x58x7/ уже 25$
    Кортеко и феби - вообще смех, до 5$
  2. #302
    Я Феби или картеко в этот узел не решился бы ставить...
  3. #303
    Ну ссанг енг мерсовую коробку не делал. И ссанг сальника не существует. А есть мерсовый в упаковке ссанг енг. Готов 20$ за упаковку отдать?
    С другой стороны работа очень трудоёмкая чтобы ставить заменитель и возможно переделывать через полгода .
  4. #304
    АКПП у SY (шестое поколение), такая же как у мерина(только валы и шестерни разные) , флекс плату и замену масла делал мне мастер из "Панавто"
    Может кто менял втулку кулисы?
    А то палец нашел, стопор нашел, а втулку маленькую купил, не то
    Может кто поделится артикулом?
  6. #306
    добра всем , по форуму не встретил , подходит ли на родиус коробка от рекстона ? двигатель у меня уже с рекстона поставлен , плавно коробка дает сбои , вот и интересуюсь ...
  7. #307
    коробка не от регстона а от мерседеса. имеет свой номер. АКПП 722.622
    (по идее должны быть одинаковы)
  8. #308
    Уважаемые форумчане! Подскажите хоть что-нибудь. Я в отчаянии. Не знаю, что делать. Машина ведет себя странно. Если скорость до 100 км в час, идет плавный набор скорости- ничего не происходит, все замечательно. Скорости включаются, точков-пинков нет, еду спокойно. Если только нужно резкое ускорение- при обгоне, при наборе скорости выше 110, машина едет как по стиральной доске, рычит, будто у нее нет глушака( с ним все в порядке). Сначала ошибок не было вообще, сейчас спустя полчаса загорается чек 4 WD, но, если заглушить и вновь завести- пропадает. В сервисах никто ничего подсказать не может, тычут пальцем в небо, особенно потому, что продемонстрировать неисправность в городе негде- ни резко набрать скорость, ни тем более разогнаться до 110. Грешили на задний кардан, поменян, толку никакого. И чем дольше едешь, тем больше тряска. Куда лезть? Так можно пол-машины поменять и ничего не добится. А надо собираться в дальнюю дорогу...
  9. #309
    ошибка считана ? номер какой ?
    вообще для чего машин выдает ошибки водителю ?
    едем в сервис по акпп и читаем ошибки . а потом думаем.
    (у меня начал вылазить 4вд . в сервисе первым делом спросили разъемы переподключал или нет ? для чего ? чтобы глюки исключить . ошибку показало нет связи между блоком раздатки и раздаткой. полез три внизу и два под седеньем просто вытащил и засунул обратно . они чистые обсолютно , кстати, были. ВСЕ!!. съездил в Питер и тд.... за 5000 км ни разу не вылетело . а выпадала ошибка каждые 70-100 км до этого . зх что было )
    так что читаем ошибки сначала а потом видно будет
  10. #310
    Поменял раздатку. Чек пропал совсем. Но проблема не исчезла. Все то же самое. Ездил, читал ошибки по коробке. Их нет вообще. Никаких. В одном месте сказали, что это может быть бублик, нашел, кто занимается их ремонтом и восстановлением, хотел приехать. Мастер отговорил( что очень странно), сказал- ищи неполадку в ходовой, бублик не при чем. Поменял кардан, два ШРУСа, задний и передний. Ничего не помогло. Ездил на диагностику( протряску) ходовой- все отлично. А проблема как была, так и есть.
  11. #311
    Местный Аватар для Moxa
    Москва ЗАО
    Мотор какой?
    Машинист пивного крана.
    89030037214, Андрей
