Страница 11 из 12 ПерваяПервая ... 9101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 330 из 357
Тема: Бортовой журнал Родиус by RealRet
  1. #301
    Член Клуба Аватар для RealRet
    Москва, САО
    Цитата Сообщение от ЛётчикFil Посмотреть сообщение
    Прошу прощение что вклиниваюсь..на холостых климат-кондей не холодит, в режиме городской езды, что то около "холодка", на трассе, вроде холодно..Частый симптом для родиусов-бармаглотов? Хана компрессору? Заправка кондея?
    Заправить, проверить и радиатор промыть, помогает.
  2. #302
    Цитата Сообщение от RealRet Посмотреть сообщение
    пришлось менять на шланги.
    шланги гидравлические , на хладоген не сильно рассчитаны . он через них выходит постепенно .
  3. #303
    Спасибо!
    Камрад, а что за чип-тюнинг у тебя? Можешь рассказать про расход соляры, динамику..цену :)
    Rodius Platinum 2011
  4. #304
    Москва, САО
    Да вроде шланги специальные. Я делал там, где рефрижераторы чинят
  5. #305
    Москва, САО
    Спасибо!
    От Ромы Вахмурки
    Едет отлично, никто от автобуса такой прыти не ожидает. Расход разный, от 10.5 до 15, сильно зависит от того где и как ехать
  6. #306
    Благодарю за ссылку на страничку! Чипом доволен?
  7. #307
    Москва, САО
    Вцелом - да.
  8. #308
    Вцелом - да.
    Расход меньше\больше стал?
  9. #309
    Москва, САО
    Так он 13 +/- 2 литра, как тут определишь? Я езжу не регулярно, тут объективно трудно оценить.
    Заметно не изменился, может даже чуть меньше стал.
  10. #310
    Ну, фиг знает..2 литра не маленькая цифра в итоге то..100 км экономии по трассе..
  11. #311
    Москва, САО
    Если едешь по городу - зависит от пробок и светофоров. Спокойно едешь или гоняешься. Если по трассе - можно по пустой ехать 90 равномерно, можно 150, а может быть полно машин и приходится всё время резко ускоряться для обгона и тормозить встраиваясь, а можно в "караване" тошнить 50-70. Всё это сильно влияет на расход
  12. #312
    Я просто понять не могу, в тырнетах пишут, что минус чиповки это возрастание расхода..в чип конторах пишут, что расход снижается..Кому верить? ) Какая средняя температура по больнице? ) И как ресурс топливной системы и агрегатов после чиповки?
  13. #313
    Чтобы снизить расход - пидалировать надо , даже с чиповкой. БК , показывающий мгновенный и средний расход, очень помогает в этом .
    Чипован, одну и ту же дорогу могу проехать с расходом 8 л и 15 л. Все зависит от прокладки
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 15.05.2019 в 14:33.
  14. #314
    Москва, САО
    Любое обобщение некорректно. Чиповка бывает разная, с разными целями. Это просто изменение программы, управляющей двигателем. Как изменишь, такой и получишь результат.
  15. #315
    Чьим чипом? Реально 8 литров на 100? Это как надо ехать? 15 литров у меня и так жрёт..а в гарнизоне и все 20 лупит.
  16. #316
    Вахмурка.
    Если тошнить 75-85 да. Если 140+ то 15
    Если 100-120 10.5
    Рваная езда по городу 15. Спокойная 10-12 от траффика
    Все индивидуально. И больше зависит от прокладки.
    БК СИЛЬНО ПОМОГАЕТ СВОЮ ДУРЬ ОГРАНИЧИВАТЬ
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 15.05.2019 в 15:25.
  17. #317
    Если ехать ровно 80 км то мгновенный расход 6л показывает на ровной поверхности
    Лишнее давление на педаль + 2 л , а скорость не добавляет
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 15.05.2019 в 15:29.
  18. #318
    В пятницу записался на чип фирмы AVT. В конце месяца едем семьей в отпуск..поглядим что и как. Очень надеюсь на снижение расхода. Сам не гонщик. Предпочитаю скорость 100-110 на машине(обгоны само собой, как получится). БК стоит китайский, но показывает он часовой расход..
  19. #319
    Сегодня чипанули бармаглота. На низах однозначно бодрее, подхват лучше. Обороты меньше а скорость больше, как мне показалось..обычно при 100 км/ч 2500 об, сейчас 2200
  20. #320
    Хорошо чипанули , даже передаточное в коробке сменили)))
    Или в редукторах?
  21. #321
    Или в редукторах?
    Значит это как эффект плацебо ) всё кажется )
  22. #322
    Ничего не кажется. У меня тоже после чиповки обороты меньше.
  23. #323
    Даже ДВС разные у вас )
  24. #324
    А какая разница? Добавляют мощи двиглу, коробас это чует и на меньших оборотах получаем большуж скорость.
  25. #325
    А какая разница?
    никакой?
  26. #326
    2500 это 4 передача
    2200 это 5 передача
    у вас просто передачу не показывает , как у меня.
    100км/ч в постоянном режиме ( без разгона) на четвертой машина никогда не ездила у меня.
    100км/ч только 5 передача.
    и без чипа на 75-80 км/ч всегда на пятую переключалась. ( что то не так у вас )
    это с чипом наоборот очень сильно начала "сцепухой" (бубликом) играть.
    при резком нажатии на газ отката передачи нет !!!!!! а выжимается сцепление (увеличивается зазор в бублике) и одновременно повышаются обороты . получается на сцепухе кикдауним
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 19.05.2019 в 17:40.
  27. #327
    Чего спорим? Загрузи машину и по другому поедет, добавь мощи другой эффект, коробка как я думаю тоже не жестко подключает карданы и при разной нагрузке по разному себя ведет.
  28. #328
    Камрад, может еще что дельное подскажешь. Заехал на диагностику кондея, проверили, полностью пустой..создали вакуум, система герметична. Заправили фреон в нужном количестве, оба контура. Задний кондей работает отлично. Перед ставлю на 18 градусов, холодок идет, но при +23 на улице в салоне(впереди) не холодно..ставлю Lo, вентиль фигарит быстрее, еще немного холоднее..при езде по трассе, кажется что лучше охлаждение..На предыдущих машинах с климатов, при установке 18 гр, реально можно было подмёрзнуть..
  29. #329
    забудь режим "авто" .
    наш климат надо в ручную настраивать. такой же косой как и изготовители.
    и да, на родиусе перед и жарит и охлаждает совсем не так сильно , как хотелось бы.
  30. #330
    Ром, у меня всё было ок с этим делом!!!
    В сильные морозы мотор остывал - вебастой помогал
    А летом в жару холодил дай боже!!!
