Страница 10 из 29 ПерваяПервая ... 8910111220 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 300 из 981
Тема: Строительство дома.
    Цитата Сообщение от Luis Посмотреть сообщение
    .....А вот про обогрев второго этажа дома не постоянного проживания у меня есть вопрос, ответ на который пока ищу...
    Понятно, что на втором этаже можно сделать отопление, например, от водяного котла или еще один камин/печь поставить... Но если труба от камина/печи, который усановленн на первом этаже, идет внутри дома (через комнату на втором этаже), то хочется по максимуму отобрать тепло, которое по трубе выбрасывается в атмосферу для обогрева комнаты на втором этаже.
    Есть ли какие-нибудь варианты такого теплообменника? Очень желательно пассивного, без применения всяких вентиляторов... Ну типа печь без топки... Или хитрая форма трбы...
    Или ничего такого нет? Или проще про эту идею забыть, так как эффект будет никакой?
    Я то ж ща над этим думаю . Хочу сделать первое колено (от печки и через потолок) сэндвич, второе (на втором этаже) просто металл, а дальше опять сэндвич. Естесно металлическое колено огородить чем нить типа кирпичной стеночки, заодно она будет работать как аккумулятор тепла.
    Москва, Перовский район
    Ну как бы при любом нагревании более теплый воздух поднимается вверх в отличие от противоположных действий воды, которая стекает в самую нижнюю точку...
    Я не знаю, что куда стекает, но вода как и воздух, работает по физике, тёплая подымается вверх!
    А вообще, классический камин для отопления, это полный бред, с самым хреновым КПД!
    И далее, у меня печь, кирпичная, голландка, 5 каналов, уж не знаю, чего там с трубы можно отобрать !
    А2.3
    Илья - если труба - сендвич,тогда немножко поможет "экономайзер". Ставится в разрез трубы на втором этаже.Даже там дымоходная труба очень горячая.Но проблему отопления это не решит,максимум 1-2 квт можно будет снять.А этого мало.
    Пользователь Аватар для Luis
    Илья
    Андрей, спаибо за информацию.
    Я видел такую штуковину, но название не знал... Но вот как мне кажется КПД ее оставляет желать лучшего... Или может попытаться (если такое возможно...) поставить ее большего диаметра, чем основная руба?
    Ну если воспользоваться тем самым экономайзером, который предложил Андрей, то ничего огараживать почти и не надо, там все уже есть.
    или
    Но что делать с его КПД? Хоть прям зигзагом две штуки ставь... Или четыре - квадратиком...
    В.Е.
    Москва ЮВАО
    кто нибудь делал внешнюю лестницу на второй этаж поделитесь опытом
    пристройка к зданию 5.5 метров вдоль внешней стены, высотой 3 метра хочу установить лестницу скорее всего из металла , а потом закрыть ее поликорбанатом от осадков.
    С внешней стороны обычно ставят лифт, гидравлический, полностью безопасный и совсем не дорогой, всего от 80000, не помню в какой валюте .
    А2.3
    В.Е.
    Москва ЮВАО
    Андрей как всегда очень добр и внимателен дай тогда ссылку на лифт
    http://kleemann-lift.ru/produktsiya/...cheskie-lifty/
    Себе уже начал копить.
    Последний раз редактировалось awwiko; 23.01.2015 в 22:57.
    А2.3
    я по ходу случайно вместо форума сангёнг автоклуба попал на форум кайон-мазератти клуб
    Анрей привет!Посмотри может чего понравиться и ценнники вроде не конские http://pechistock.ru/pechi-dlya-do/p...hi-kam-?page=2
    Последний раз редактировалось driver; 03.02.2015 в 17:25.
    ВЕ, лестница снаружи здания может быть скорее только аварийная. Зимой к любой двери обязательно нужен тамбур иначе все тепло ввылетит наружу при открытии-закрытии дверей. Как летний вариант - наверное можно приставить. Но! удобоходимая лестница скорее всего займет весь фасад дома, а винтовые лестницы редко бывают комфортны для постоянной ходьбы по ней (либо она должна иметь около трех метров в диаметре - тогда можно получить более-менее удобные ступени). И ещё про трубу в качестве дополнительного отбора мощности по теплу. Насколько я помню все печные учебники говорят о том, что правильно построеная печь на входе в трубу имеет температуру газов порядка 100 градусов. Во всяком случае, если лучина помещенная в трубув районе присоединения её к печи, подгорает при топке - это говорит о том, что температура на выходе слишком высокая и в этом случае мастера рекомендуют изменить что-либо в конструкции печи, для снижения температуры выходящих газов.
    Последний раз редактировалось blok; 27.01.2015 в 21:04.
    Разговор о готовых/покупных.Там нет никаких поворотов,прямая тяга как у камина.
    Писал уже раньше. У меня стоит камин Ангара Аква. Сделан контур открытого типа,батареи и насос на обратку. В магистраль врезан электро котел (ночью дрова не подбрасываю). В доме тепло. Насос потребляет мало,при выключении света завожу генератор.
    При правильной разводке насос необязателен или необязательно его включать постоянно.
    Володь,это сложный процесс - первый радиатор должен находиться выше последующего.Последний - выше входа обратки в котел.Плюс два этажа...При открытом типе не продавит - в рубашке будет кипеть,последние батареи будут холодными.При наличие насоса - вскипятить практически нереально.Проверено на практике.
    Продавить то продавит, но при условии, что всё очень грамотно рассчитано и собрано! Плюс к этому при естественной циркуляции попадос с материалами, т.к. трубы должны быть гораздо большего сечения, чем при принудиловке.
    Дим,я повторюсь - будет кипеть антифриз в рубашке (в печи/котле/камине ).Придется быть ОЧЕНЬ аккуратным при загрузке дров.Класть совсем понемножку,иначе вскипит.Насос устраняет эту проблему.
    Теоретически - да,продавит.....
    Коллеги, нашел я этот экономайзер в инете и чой то я не понял, туда камни надо загружать или как?
    Пнял, эт я нашел для бань экономайзер, туда и правда камни загружают =)
    Последний раз редактировалось Termi; 27.01.2015 в 01:28.
    Андрей,он ставится сразу от печки/камина.Камней там не предусмотрено.Это,грубо говоря,труба + кожух с дырками,через которые засасывается холодный воздух и нагревается от трубы (конвекция).
    Москва, Марьино
    Муторное это дело - естественная циркуляция, чуть ошибся с наклоном и пипец ...
    Да и разводка труб D50мм по всему дому
    Вот по этому и стоит насос на обратке.И трубы небольшие.
    Так я именно об этом и говорил! А про закипание - повторюсь - ПРАВИЛЬНО рассчитанное и подобранное оборудование!
    ЗЫ зато при естественной циркуляции огромный плюс в виде энергонезависимости!
    ...И трубы небольшие.
    Вот поэтому, скорее всего, и кипит!
    Дим,ты видел мой дом. И ты считаешь,что реально все рассчитать,спаять,чтоб топились два этажа?
    Да, Андрей, РЕАЛЬНО!!!
    Вопрос в цене вопроса!) Извини за невольный каламбур!
    "Что такое западло и как с этим бороться????"
    Дело было вечером, делать мне было решительно нечего. Залез на сайт с которого собирался покупать печку, и ахренел!!!!!!
    Печь-камин Мета "Нева" подорожала на 7К рублей!!!!!! В истерике начинаю МЕТАться по инету искать печку, в одном магазе мне говорят "ага, есть....тока стоит 21К рублей...". Ламлюсь на сайт ЛеруаМурлена, я их видел там по 16,8 К, болт....22К
    Ну все, думаю, просчай мечта..... Лана, не буду рассусоливать, вощем нашел за 15,8 К, обещали в конце недели привезти "по старой цене" как сказал манагер.
    Верю.
    Надеюсь.
    Жду.
    На сайте мета-руссия - 15886 однако
    там же на сайте
    14.01.2015- Уважаемые покупатели! В связи с нестабильностью курса валют, просьба уточнять цены и наличие у наших менеджеров (или по телефону или onlinе)
    там же на сайте
    Написал им сообщение, 2 часа назад, ноль эмоций.....телефон постоянно занят.....грустно как то =(
    В полне достаточно.
