Страница 10 из 15 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 300 из 478
Тема: Топливный фильтр для дизельного мотора
    Цитата Сообщение от МВС Посмотреть сообщение
    ...лично я буду менять фильтра согласно регламенту в ТО и не буду изобретать велосипед.Про все проблемы,связанные с моим убеждением буду оглашать.
    Вчера менял фильтр топливный от Delfi HDF 925. До этого стоял оригинал от прежнего хозяина.Все встало без проблем
    Никто и не спорит, что по регламенту надо.... но лично я меняю на каждом ТО ...раз в 10 тыс км... никто же на АЗС не скажет по-чесски какая солярка на самом деле... даже бренды грешат
    Не только какая соляра по документам, какие танки для хранения, когда обслуживались (чистились), на чем везли.
    Вадим
    Арзамас
    Я не знаю как в регионах,но у нас в Нижегородской области вся саляра с Лукойла(со слов независимых людей)И еще посоветовали лить только Евро 5,никаких экто,т.к. Евро производится по ГОСТу,а экто от балды по ТУ.Надо с лаборантами общаться по поводу содержания всяких там примесей(парафина и т.д)А доки на саляру не помешает спросить и посмотреть,если понимаешь в параметрах.А вообще можно просто по человечески подойти к кассиру и в тихаря посоветоваться они все равно инфой располагают(бадягой торгуют или хорошим топливом.)И если правильно вопрос задать,все Вам как на духу расскажут.А уж дальше фильтровать Вам инфу))).
    Парафин не такая уж и плохая штука!
    Мажет топливную и т.д....
    Единственный минус - зимой густеет и забивает фильтр...
    Так что летом и при повышенных нагрузках самое то!!
    Но только когда тепло!!
    Попробуй магнитик поднести к этой гадости..
    Не пугай меняэ.
    Понятно, к чему намёк , но это фикалии самой запивки ...
    ... я на ней не первый "пострадавший" :один сосед по двору на дизельном тушканчике тоже всю зиму промаялся с той заправкой...глох.. не мог понять в чем дело ... в итоге забраковали топливный фильтр, поменяли и все стало нормально. У других соседей на бензинке проблемы были. А ещё зимой на заправке сносили дизельную колонку дальнобойщики.... все это вкупе говорит , что там топливо мягко говоря не очень...
    Не буду)))
    Кстати, у меня с фильтра осталось грамм 100 солярки.
    Налил ее в брызгалку, столько же тормозухи и моторного масла..
    Получилось чудо ВДшка)))
    Гайки отмачиваются на раз!
    И брызгать можно хоть струйкой, хоть веером))
    Получилось чудо ВДшка)))))
    Надеюсь масло не отработка? (шутка)
    Я соляркой давно уже всякие пятна на внешнем пластике, да и на лкп оттираю... особенно от скотча и битума..
    Парни, помогите разобраться, сколько в итоге на Родиусе топливных фильтров? И какие подлежат замене? И где они все?
    Rodius Platinum 2011
    Что значит фильтров?? Фильтр один! Есть ещё водоотделитель! Он по ходу движения топлива первый после ручной груши (насоса) подкачки. Следом за водоотделителем идёт сам фильтр! Находятся они под капотом, как смотришь на двиг , то справа! Тебе Рома скидывал файл для скачивания мануала по родиусу!!₽
    В итоге то..меняем один фильтр на моторе и один на магистрали за баком? Так?
    Товарищ, ты вообще сообщения то читаешь? Или только картинки смотришь?
    Что значит фильтров?? Фильтр один! Есть ещё водоотделитель! Он по ходу движения топлива первый после ручной груши (насоса) подкачки. Следом за водоотделителем идёт сам фильтр! Находятся они под капотом, как смотришь на двиг справа...
    У меня видать картинка с экзиста запомнилась, что за баком тоже фильтр стоит. Поэтому тупняк и возник.
    https://yadi.sk/d/L9UrGS0OU2WBB
    стр 235
    С меня пиво, будете в наших краях, свистните :)
    А чем отличается ЕС фильтр от общего? По мимо разного интервала..стр 236, в рамке
    фильтр тот же . САЛЯРКА разная . и интервалы соответственно в итоге
    Колпино
    Купил фильтр где то месяц назад в глобал авто, delfi hdf 925e, ещё тогда у них спросил, что значит e на конце. Сказали это просто у разных поставщиков такие буквы. Сначало было все нормально, сейчас машина утром на холодную заводится и на холостых работает не ровно будет то щас заглохнет, когда прогреется вроде нормально начинает работать. Это может быть из за фильтра поддельного?
    По симптомам, проблема с топливной системой, а уже в чем причина: в фильтре или плохом качестве топлива это уже не определишь.
    Вы компьютерную диагностику делали? Какие ошибки?
    Колпино
    По мультикультурализма ошибок нет.
    Колпино
    Попробую поменять фильтр на старый, при нем таких проблем не было. Менял просто 20т прошол. Старый точно оригинальный.
    А почему не на новый? Периодичность замены 20 тыс км!!!
    Колпино
    Просто посмотрю , что будет. Чтоб исключить фильтр или забраковать. Потом конечно же оригинал возьму.
    Меняй сразу на новый! Старый, снятый, пусть даже и оригинальный использовать не рекомендуется!
    Фильтр Делфи HDF924E - это эконом вариант оригинального фильтра HDF924, с уменьшенным, по сравнению с ним , интервалом эксплуатации... в нем , если так можно выразиться, меньше фильровочного элемента, и рассчитан он не для нашего топлива, ориентирован на европейский рынок эксплуатации, где качество топлива гораздо выше..
    Да нууу!!!Вложение 9468
    Катались, знаем)))
    Катались, знаем)))
    Гыыыы....Не, ну я что? Я ниче? Тут то про попадалово на 924Е... это ж не наш вариант...
    Местный Аватар для STASON
    Станислав
    ОБНИНСК
    Тут на Драйве 2 случайно наткнулся на комент. Цитирую: Разрезав фильтр делфи, , обнаруживаем там элемент с надписью бош ! Не удержался я . Погнал в гараж. Взял старый 924 ! Начал пилить! Вот что внутри .image.jpgimage (2).jpgimage (1).jpg Как то так!! Полегчало!!
    Тоже читал, но не поверил )
    я резал давно правда , не замечал там бошей
    Во всех разрезанных Делфи был картридж Делфи
    На днях снова после замены через 20т.км разрезал фильтр и никаких надписей не обнаружил...
