Страница 10 из 364 ПерваяПервая ... 891011122060110 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 300 из 10918
  1. #271
    Андрей, добрый день.
    Сколько будет поставить музыку на Кайрон. Магнитола под Кайрон, что-то типа этого?
    На память расценки не помню..... завтра сообщу.
    Кирилл, извини.... ввел тебя в заблуждение...
    Метка стоит на самом коленвале, на шейке
    Андрей, сегодня досканально углублялся на работе в чтение "подручного материалла"...
    Нашел в итоге следующие метки:
    1) Под звездочкой коленвала стоит метка нижних коренных вкладышей - буква "V" - т.е. как я понял фиолетовая метка
    2) На стыке блока ДВС и масляного поддона стоит метка верхних коренных вкладышей - 2 точки керном, т.е. как я понял желтая метка
    3) на поршне есть следующие обозначения: буква "Е", и номер 7990
    4) на шатуне есть следующие номера: 66430 в одном месте и 174 в другом месте
    А как подбираются шатунные вкладыши? Просто STD или ремонтные?
    Как подобрать сами шатуны?
    И еще по маслоподающей трубке турбины вопрос открытый!
    Андрей, с нетерпением жду помощи! Нужно уже заказывать запчасти и собираться! Заранее спасибо!
    Забыл сказать, магнитофон с камерой заднего вида.
  4. #274
    Камера куда монтируется?
    Установка магнитолы 4000 руб. + камера 2000 руб
    Местный Аватар для Ромкин
    Москва, Чертаново
    спасибо Карси за реле накала свечей.
  6. #276
    Камера монтируется в рамку, вместо одного из фонариков. Провода тянуть не придется. Будет bluetotooth бляй-фряй.
  7. #277
    Спасибо сервисменам ( Алексею ) за починку моего авто!
    Андрей, что было???
  9. #279
    Андрей, скинул я сегодня все-таки ГБЦ открутив переднюю крышку двигателя - все равно так и так разбирать! Снял звездочку коленвала и понял что сказал тебе неверные метки нижник коренных вкладышей! Сначала я говорил это "V", но эта "V" оказалась выбита не на коленвале а на самой звездочке и при одетой цепи я не разглядел этого!
    Теперь же при снятой звездочке на коленвана четко видно: YYYRRR
    Это метки керном на стыке ДВС и поддона
    А это на КВ
    Кирилл, ты метку цветом на коленвале нашел?
    Нет, цветных меток никаких не видел! Где конкретней искать? В мануале показаны только те места где есть цифры и буквы!
    Вкладыши стандарт
    Я не понял....Из чего ты шатуны выбираешь?
    Там всего один номер 6640300220
    А что за вопрос по трубке?
    Сообщение 257:
    Андрей, привет! Нужны запчасти! Маслоподающая трубка турбины... Номер вроде 6651800020 или 6651803020, не знаю в чем разница, штуцер 6619973572. Есть ли в наличии?
    Спасибо, Игорь
    6619973572 - 420 руб под заказ от 15 дней
    6651803020 - 980 руб под заказ от 15 дней
    Андрей, закажи на меня пожалуйста и то и то!
    С шатунами я разобрался, нужны сейчас только номера коренных вкладышей!
    На шейке
    Андрей, что было???
    Колодка развалилась и убила тормозной диск. Поменяли все с обеих сторон.
  18. #288
    Тогда установка камеры в подарок!
    Итого 4000 рублей
    М.О. Подольск
    Андрей доброго утра.
    Можно ли меня приткнуть в выходные (22 или 23 июня) в любое время на пред отпускную диагностику подвески и рулевого. ?????
    Есть Toyota Highlander 3.5
    Приветствую, Олег!
    23го с 15-00.
    Когда записывать?
    М.О. Подольск
    Приветствую, Олег!
    23го с 15-00.
    Когда записывать?
    На любое удобное время во сколько запишиешь во столько и приеду.
    По цене заодно соорентируй
    Записан на 16-00.
    Диагностика ходовой - 420 руб
    Андрей, времечко до отпуска остается мало, хотел бы к этому времени починиться, извини за навязчивость
    Что все таки с этими метками делать? Где еще искать? По тем что я сказал ранее можно выудить номера вкладышей?
    Трубочку масляную заказал?
    Спасибо!
    Ты коленвал в руках держишь?
    Я видел метки на трех коленвалах - желтая точка на шейке.
    Трубку и штуцер заказал
    Держал!
    Тогда сегодня вечером возьму КВ в руки еще раз и тебе позвоню, хорошо?
    хорошо
    Андрей, цветных меток на коленвале все-таки нет! Вкладыши внимательно осмотрел... Они одинаковые, по крайней мере внешне, по показаниям штангеля, и номера одинаковые... Пробовал эти номера вбивать в existе - не проходят... Может это какие-то неполные номера? Прикладываю фотки!
    Значит это коренной верхний
    это коренной нижний
    Андрей, Охотник. Почитал журнал про нового Рекса. Исходя из прочитанного хотел бы уточнить: сколько будет сделать такое же обслуживание Кайрону (шприцевание, смазка и пр)? Машину беру очень надолго.
    Спасибо.
  29. #299
    Местный Аватар для Dusk
    Москвабат
    Андрей, приветствую
    хотелось бы записаться на это воскресенье желательно в первую половину дня, на диагностику подвески
    SSYAS АКПП 2012 белий белий
  30. #300
    Андрей, я много читал на разных форумах мотористов - коренные вкладыши могут быть вообще все разные!!!
    Номера желтых я нашел, так что нужен номер нижних коренных вкладышей стандарта с красной меткой!
