Страница 9 из 365 ПерваяПервая ... 78910111959109 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 270 из 10922
  1. #241
    Андрей Сергеевич, доброго времени суток, подскажите пожалуйста установочные параметры схождения развала для рекстона 2 XVT. Заранее блогодарен за ответ.
    Мы сход-развал не делаем.
    Цитата Сообщение от ЗЛОЙ Посмотреть сообщение
    хорошо. записываюсь.
    Записаны. Но электрик завтра не работает.
    Ближайщий день когда работает электрик - 17 июня
    Анатолий
    Екатеринбург
    Обидно, сегодня ехать делать, а параметров нет. но все равно спасибо.
  4. #244
    Цитата Сообщение от Cena Посмотреть сообщение
    Последнее было на 69000км., масло в двигателе и коробке менять не надо, все остальные жидкости под замену во всех узлах.Интересует состояние ходовой, чтобы все узлы функционировали, появился стук при начале движения и вывернутых колёсах, это тоже посмотреть, поменять одну свечу, судя по датчику-перегорела в двигателе.Ну и то что писал ранее. Состояние колодок и тормозных дисков тоже посмотреть.
    Цена включает в себя работу и расходники:
    Замена масла в мостах : 2шт х 1530 руб, раздаточная коробка 1890 руб, антифриз - 2100 руб, свеча 980 руб, датчик температуры воздуха - 2950 руб, диагностика ходовой - 420 руб.
    Быстрее определяйтесь по времени.
    На хорошем стенде - есть параметры в программе.
    Хорошо. Значит 22.06.13 в 9-00 я у вас. В любом случае записывайте.Стоимось видел, соорентировался, а как насчёт круизконтроля? Детали + подключение. И молдинги на боковые стёкла есть в наличии?
    Последний раз редактировалось Cena; 14.06.2013 в 09:46.
  7. #247
    Записаны
    Евгений, укажите в подписи данные на машину.
    Дефлекторы окон - 800 руб. есть.
    По круизу - для начала надо смотреть, что у Вас в руле установлено. Какая спираль стоит. По максимуму - 6350 руб.
    Местный Аватар для Ромкин
    Москва, Чертаново
    Андрей привет. у друга на Рекс1 проблема, ночь стоит и потом хрен заведёшь, грушу накачаешь и заводится и потом целый день всё нормально. хочет завтра к вам в сервис заехать. поможите. он работает на своей машине и без ниё ни как.
  10. #250
    Роман, привет!
    Завтра диагност не работает.
    Москва, Чертаново
    Роман, привет!
    а грушу поменять сколько стоит? клапан похоже не держит.
  12. #252
    Работа - 300 рублей. Сам насос - 980 руб
    Вполне может быть, что дело в груше, но не обязательно - любая не герметичность и тот же эффект
    Андрей, прошу прощение за беспокойство, немного поменялись планы, есть возможность пораньше, в принципе понятно что на выходные всё расписано, посмотри пжл. на понедельник 17.06 есть местечко? Rexton 2,7 XVT 2009год.
  14. #254
    С 13-00, есть места на 17 июня
    Выбирайте.
    С Вашего разрешения я данные на машину внес Вам в подпись
    Ок. у меня без вариантов, значит 17.06 в 13-00 я у вас. Ещё раз извеняюсь за беспокойство.
  16. #256
    Андрей Сергеич запиши меня плз, на 05.07 на самую рань раннюю , заранее спасибо
  17. #257
    Андрей, привет! Нужны запчасти! Маслоподающая трубка турбины... Номер вроде 6651800020 или 6651803020, не знаю в чем разница, штуцер 6619973572. Есть ли в наличии? Что почем?
    И еще, подскажи, пожалуйста, какие номера заводских деталей на мой двиг, если ничего не протачивать и не растачивать:
    - поршень в сборе
    - шатун
    - вкладыши (все)
    Заранее благодарен!
    Последний раз редактировалось KITT; 14.06.2013 в 23:40.
    Записаны.
    Андрей, а делать что будем?
    Напомни в понедельник, посмотрю.
    - поршень в сборе
    - шатун
    - вкладыши (все)
    Заранее благодарен!
    Там вариантов много... Надо искать STD ( стандарт)
    На блоке должна быть цветная метка ( желтая, красная, синяя). У тебя какая?
    Натяжитель или кронштейн менять, одно из двух
  21. #261
    Записан на 9-00
    Москва, ЮАО, Чертаново
    Андрей Сергеич, а можно у вас активировать функцию круиз контроля?
    Кайрон-2, дизель 6-акпп. - погиб в неравном бою.
    Теперь Rexton-2 2,7 xdi 165 л/с, 5-акпп, лифт, кк.
    Клубная карта №130.
  23. #263
    Да, можно.
    Нужна только активация или и установка тоже?
    Нужна только активация.
    Когда можно подъехать?
    Клубная карта №130.
  25. #265
    Понедельник - вторник.
    Лучше позвонить в сервис и записаться.
    Спасибо.
    Буду звонить, записываться.
    Клубная карта №130.
  27. #267
    Андрей, облазил я сегодня блок ДВС, ничего не нашел! В каком месте искать маркировку?
    Спасибо, за активацию круиз контроля.
    Всё отлично работает .
    Клубная карта №130.
  29. #269
    Андрей, добрый день.
    Сколько будет поставить музыку на Кайрон. Магнитола под Кайрон, что-то типа этого?
  30. #270
    Кирилл, извини.... ввел тебя в заблуждение...
    Метка стоит на самом коленвале, на шейке
