Страница 11 из 34 ПерваяПервая ... 91011121321 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 330 из 1020
    вообще то 410Н/м во всём диапазоне оборотов это уже О-Г-О-Г-О!!!
    Если ещё при этом аппетит не увеличится а лучше убавится на 1-2л/сотня
    да ничего раскручиваться и отваливаться не будет - очередь на абргейд как в мавзолей ( во времена СССР) обеспечена..
    дело принципа!
    аппетит остается ровно таким же как и был, в спокойных режимах движения будет снижение.
    ничего не откручивается и не отваливается
    почему так обороты гуляют?
    потому что необходимо подстроить всю систему ХХ к новым требованиям
    Это меня Роман напрягал про плавание оборотов на холодном моторе. Ром, помню, постараюсь на днях изобразить.
    ок. пока ютуб не забанили окончательно...
    Последний раз редактировалось Vahmurka; 28.01.2015 в 20:30.
    Ром, привет!
    Вчера перегонял машину из одного гаража в другой - со стойками все доделать, так вот пишу про ощущения на холодную!
    При заводе в гараже на градуснике было -2, машина завелась в стандартном режиме! Разьве что заметил - свечи накала очень быстро отработали - быстрей чем обычно как мне показалось спиралька погасла! Обороты держит устойчиво, не строит, обороты не плавают! В общем все как обычно! Единственное помнишь я тебе говорил что раньше у меня на холодную машина как бы сильно подванивала - это проявлялось сильнее чем ниже температура, щас вроде показалось что меньше пахнет, но и морозов сильных не было!
    Сегодня доделываю стойки - завтра поедем в Москву по магазинам - отпишусь еще!
    Ром, привет!
    отлично, спасибо за отчет. снижение вонялки не показалось. возможно небольшое кратковременное появление сизого дыма через 30-40 секунд после начала работы холодного двигателя. впрочем вероятность этого явления даже на стоке абсолютно такая же.
    Ром, привет! Сегодня заснял видео о плавании хх на холодную, но, БАЛБЕС, забыл в машине кабелюку и не могу перегнать файл на комп...
    А в двух словах - плавют пока стрелка не стронулась с места, в диапазоне, примерно, 850-900 оборотов.
    хочу видеть. нужно понять период для пересчета поправочных коэффицентов
    кайрончик
    Давление наддува не высокое?
    1.6 бара? детский сад штаны на лямках. на 0.1 выше заводского
    Так написано boost pressure 2.6... Или я что то неправильно понял?
    одна атмосфера - атмосферное давление. особеность подсчета
    Ром, я правильно понял на 2-х литровом движке... 400 Hm при 3264.0 об/мин.
    Чес говоря ни когда не смотрю на тахометр, но по моему до таких оборотов я ни когда не разгонял машину...
    P.S. Может я чего не так понял?
    все правильно. это тупой разгон тапка тв пол на 33х катках со шноркелем впридачу. конечно есть над чем поработать еще
    а у тебя в этом месте 505 будет
    Последний раз редактировалось Vahmurka; 31.01.2015 в 01:45.
    Ром, привет! Вот видео, извини за качество снимал на телефон, но, в целом, надеюсь понятно, если нет - сообщи, пересниму. Смотреть по порядку. 1 - запуск (сначала обороты вроде ровные, потом поплыли, для ускорения процесса я немножко газанул, если бы не газовал, то было бы тоже самое, но чуть позже). 2 - середина процесса. 2 - обороты перестали плавать, когда стронулась с места стрелка температуры двигателя. Для ускорения процесса (после запуска двигателя!) был запущен ППП.
    оно без звука что-ли?..
    Да вроде со звуком писАл. Сегодня попробую переснять.
    Роман, вчера ездили в Метро за покупками всем семейством! Динамику машины оценили ВСЕ! Недостатков пока, кроме необходимости перекалибровки мультитроникса, не заметил! По подгазовке - можно наверное добавить немного, по крайней мере быстроту реакции скажем так! Но пока тестирую! Вчера пробок тоже не было!
    понял, учтем в следующей версии!
    Ром, привет, новое видео, вроде со звуком...
    понял, спасибо. постараюсь исправить
    Ром, а про нескидывание оборотов на скорости есть какие нибудь мысли?
    да. только для начала нужно будет предъявить показания товарищу сканеру. он запишет
