Страница 5 из 44 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 150 из 1315
  1. #121
    Нижний Новгород
    Завтра записался на диагностику в лицензированный сервис. По телефону предупредили, что если чек не вылетает, то наврятли что то будет.
    Хочу спросить на что обратить внимание специалиста?
    1. ошибки-понятно.
    2. какие характеристики и с каких датчиков попросить распечатать?
    вообщем что мне нужно от туда взять, чтобы с помощью форума расшифровать данные и определить исправна или нет топливная система.
    Последний раз редактировалось bma2305; 17.10.2013 в 07:53.
    SY Rodius, 2007
    Максим
  2. #122
    В личку кинул.
  3. #123
    Ну и как впечатления от лицензированого сервиса ?
  4. #124
    Нижний Новгород
    Как я и ожидал, отвратительные.
    Ошибок нет, все в норме.
    Специализированный скан по Ссангенгам отдали в другой сервис (к дилеру), если хотите съездийте туда. Нахрена было распрашивать меня 10 минут о том, что мне надо и делать диагностику универсальным (как позже оказалось сканом)?
    Блин, зато перегоревшую лампу в Стоп-сигнале нашли.
    Диагност сказал, что возможно дымит из-за зависающего клапане ЕГР. Такое может быть? при полном нажатии на газ клапан ЕГР должен закрываться или открываться?
    SY Rodius, 2007
    Максим
  5. #125
    Нижний Новгород
    Хочу вот такой камерой посмотреть на поршня:
    http://www.lightinthebox.com/ru/7-mm...m_p506813.html
    Подскажите, какой диаметр отверстий в камеру сгорания для свечей накаливания?
    SY Rodius, 2007
    Максим
  6. #126
    Не на шутку ты обд.. испугался
    там резьба М8 вроде. заинтриговал ....
    будешь лазить так осторожно со свечами , лишний раз нежелательно вообще их трогать
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 26.10.2013 в 06:23.
  7. #127
    Нижний Новгород
    Да стучек на холодную покоя не дает.
    SY Rodius, 2007
    Максим
  8. #128
    Не боись,хороший стук всегда наружу вылезет.
  9. #129
    виктор
    запорожье, украина
    при нажатии на газ, егр должен закрыться. иначе не поднимется давление во впускном тракте (после турбины). и не увеличатся обороты двигателя.
    Последний раз редактировалось WICTOR; 26.10.2013 в 21:47.
  10. #130
    Пришли сегодня форсы с ремонта из Кременчуга.Поменяли клапана, гайки распылителей, присвоили новый код.
    .Оставшиеся 3 и 4 форсы были незамедлительно поменяны.( получилось установлено 3 новых и 2 ремонтных+ одна запасная ремонтная и две подношеные) Особых изменений пока не заметил, прокатаюсь пару недель , потом пропишу и контрольный тест на слив соображу. надеюсь на этом мои мытарства с ними закончились.
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 19.12.2013 в 18:02.
  11. #131
    виктор
    запорожье, украина
    прописать лучше сразу. параметры форс сейчас соответствуют коду. по мере работы параметры форс изменяются и блок управления подстраивается. отправной точкой отсчета является код форсунки.
    если форсы сейчас не прописать то блок управления не знает точек отсчета вновь установленных форс.
  12. #132
    Наверно... сегодня покатаюсь , проверю нет ли течи или газов и может к вечеру пропишу, если меня примут.
  13. #133
    Сколько вышло за ремонт и пересылку?А то у меня две лежат,может тоже отправить?
  14. #134
    отправлял почтой 1 неделя к ним ,1 неделя там и 2 недели обратно. туда отправил за 500 руб, ремонт+доставка обратно 390 евро(17500)= 18000 руб за 3 форсы.
    не спеши, дай я покатаюсь на них недельки 2 и тест на слив сделаю.
    а потом можно ( запас должен быть т.к. чуда не будет . если 2 пошли то и к остальным надо готовиться)
    тебе бы найти 3-ю форсу. Мож где у дизелистов в сервисах валяются отработаные. у нас я видел от рекстонов.
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 08.11.2013 в 07:26.
  15. #135
    Понял не спешу,остальные пока я думаю поработают,т.к.старый хозяин три менял на новые,а две отремонтировал вот этим двум хана и пришла,я их и заменил на новые,а как форсы от глобала ведут себя?
  16. #136
    отправлял почтой
    Ромчик, перевод делал через банк Контакт? У нас нет поблизости такого, поэтому я никак не разойдусь с Димой и мои 2 форсы остаются у него в заложниках. Уже думаю через Михалыча переправлять :)
  17. #137
    Если способ не найдете, то в принципе могу помочь, но с этим давайте в личные сообщения.
    Пока норм , через пару недель тест на слив забацаю , и сравним - добавилось или нет в трубке.
    подозрительно напоминает мою ситуацию. прям серпом по фоберже твои слова..., а где ремонтировал не в курсе?
    да контакт. можешь мне на карточку скинуть я схожу отправлю , но получится + 1,5%банковские за перевод от тебя ко мне.
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 08.11.2013 в 18:53.
  19. #139
    А ремонтировал я как понял он у себя в Новосибе.
  20. #140
    Нижний Новгород
    Роман, а 5 форсунка выходит у нас без опускания двигателя?
    SY Rodius, 2007
    Максим
  21. #141
    .... а 5 форсунка выходит у нас без опускания двигателя?
    Если не захрясла, то выходит, а вот если никак не поддается, то тогда проще голову снять и из нее уже потом выкорчевывать.
    Все выходит! глянь тутhttp://autoclub-ssangyong.ru/showthr...p?t=243&page=4
    пост №108
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 21.11.2013 в 16:14.
  23. #143
    Делал сегодня тест на слив в обратку после замены последних двух форс.(тут же пост 130). Хотел делать фото ,а фоткать то и нечего, до шприцов дело не дошло.В каждой из пяти трубок по 60 см( трубки метровые) . Пробег форс от 800 км до 10000км. Как оказалось, 60 см в трубке от системы это половина пластикового колпачка от полтарашки.
    Надеюсь что с ними всё!!! решил подсадить двигун на ликвимолли 7506 (по деньгам что масло 2Т лить что 7506 однако , но 7506 как то по современней)
    и ещё: по сравнению с годом ранее движок стал работать тише, при тапке в пол не стрекочет(детанирует) из салона не шумней чем жигулевский.
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 21.11.2013 в 16:30.
  24. #144
    Тоже интересно пройти такой тест. А у тебя все форсунки прописаны? Я всё никак не поймаю соседа со сканом, он просто стесняется с меня денюжку брать по-соседски. Ну а потом - эксперимент.
  25. #145
    Я тоже наконец прописал последнюю форсу которую менял на югах,двиг при разгоне стал после этого как бы стрекотать потихоньку,я заехал на заправку так как бак был пуст,после заправки стрекотание пропало и всё вроде в норме.
  26. #146
    всё вроде в норме.
    Старые-то будешь ремонтировать, или в трофее держать?
  27. #147
    Все прописано, 5 систем +5 шприцов на 20 кубов + дощечка (к которой шприцы прикрепишь) вот и весь стенд.
  28. #148
    Да надо бы отремонтировать,не знаю пока где качественно это сделать,чтоб с присвоением кода.
  29. #149
    По-моему рекламы в этой теме достаточно.
    Пришли сегодня форсы с ремонта из Кременчуга.Поменяли клапана, гайки распылителей, присвоили новый код. 07112013402.jpg
    Мне Дима ещё жёлтые наконечники на распылители одел. Наверное потому, что у меня евро 4 там на пару отверстий больше.
  30. #150
    Да рекламы в этой теме чего то я не заметил.
