Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Двигатель трясется, троит, взбулындывает ..
    Добрый вечер! Может, кто сталкивался с данной проблемой? Кайрон 2.3пробег 100000 завожу машину с утра и начинает трястись движок такое ощущение что щас заглохнет. Глушу потом опять завожу и всё нормально, начинаю трогаться такое ощущение как будто машина стоит на ручьнике а потом толчок и понёсся.
    Съезди на диагностику, вариантов масса... Чек не горит?
    Горит
    Николай, приветствую!
    Напишите в своей подписи данные на машину, тогда будет все намного понятнее.
    Лучще сделать диагностику и тогда все станет ясно : что и почему.
    Цитата Сообщение от николай12 Посмотреть сообщение
    Горит
    Ну раз чек горит, то прямой путь в КарСИ. Диагностика покажет, может быть все, начиная от свечей и катушек, заканчивая более серьезными проблемами...
    Сделал диагностику. ошибка 2 целиндра
    И что дальше?
    Свеча? Провод? Катушка?
    Ошибка второго цилиндра это как? поршень в нем не ходит? кольца? или тупо свеча? код ошибки в студию)
    катушка глючит
    Николай12 - Вы прямо как партизан на допросе :)))
    Поподробнее бы рассказали про неисправность и какая у Вас машина, людям было бы легче попытаться Вам помочь.
    Николай12 -...людям было бы легче попытаться Вам помочь.
    ... и вообще, для эрудиции. Что бы не волноваться при появлении подобных симптомов
    катушка глючит
    Ну так катушку под замену, если память не изменяет они не лечатся...
