Страница 5 из 33 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 150 из 981
Тема: Строительство дома.
  1. #121
    Хочется чтобы отопление было энергонезависимым ... да и прогрев буржуйками быстрее будет.
    Леш у меня твердотопливный котел с прошлой зимы и батареи во всех комнатах. Дом прогревается за час. Топлю дровами и углем иногда.
  2. #122
    Москва, Перовский район
    А разве железо пропускает ветер?
    Конкретно железо, нет, а вот крыша в основном спасает от того, что сверху вниз, или у тебя сварка по швам?
  3. #123
    Тогда повторю свой вопрос, у тебя под металочерепицей тоже сплошной брус?
    Под металлом будет скорее всего потолок каркасный утепленный.
  4. #124
    Местный Аватар для Майдан
    Да и минвата со временем стекает...
    Не слышал о таком Неужто и правда?!
  5. #125
    Правда. Особенно если хреново закреплена была изначально. Перебирал дом родни и обшивал вагонкой по кругу. Домику лет 20. Вся минвата аккуратно лежит внизу каркаса... В итоге все переделывал.
  6. #126
    Москва, Марьино
    У меня все листы были 2-метровые, при необходимой длине по скатам 2,7м. Строители почесали репу и сделали перехлест не в 1 а в 2 волны, т.к. приказа экономить не было. Так что ветер под черепицу конечно проникает но в количестве 5-10%, а там его встречает мембрана ну и т.д. ...
    А да, ещё по крыше. По всем фирмам торгующим черепицей мне рассчитывали крепление 1-го листа на 6 саморезов. Строители это дело похерили и сказали что от 12 до 16 саморезов надо, иначе говно будет а не крыша.
  7. #127
    на 1 волну никто и не делает, если только совсем поганцы... саморезов в лист до 20 уходит, на перехлестах больше ставят. Ветер под черепицу попадает снизу с фронтона. И попадать будет как ни крути, но не в глобальных количествах.
  8. #128
    Пользователь Аватар для Дровосек
    Москва СВАО
    По правилам перехлёст делается как раз на волну. Но, чтобы не заниматься этим, сначала ставят стропила и потом с размерами крыши заказывают металлочерепицу под размер кровли. Стандартные листы интересны только тем , что их можно доставить пикапчиком.
    Ветер под черепицей гулять обязан. Для этого и прибивается контробрешётка , которая обеспечивает зазор в 40-50 мм. между влагозащитной мембраной и обрешёткой с металлочерепицей. Влагозащитная мембрана надёжно укрывает утеплитель о ветра и влаги. Со стороны помещения утеплитель защищает пароизоляция. При правильном монтаже ничего не продует и ничто никогда не осыплется. Это касается и каркасных стен. Только контробрешётка там тоньше.
    То , что Zukerman решил делать фронтоны из бруса , обеспечило ему единый вид стены и фронтона , ведь стены снаружи ничем обшиваться не будут. Если бы фронтоны сделал каркасными , пришлось бы что то выдумывать с обшивкой.
    И , Алексей , поздравляю ! Вы сделали большую работу .
  9. #129
    От части согласен, если он действительно не будет ни чем обшивать (к примеру я, после 15 летней эксплуатации дома, и перекраске его через 12 лет, уже думаю об обшивке) но недостаток такой конструкции деревянного дома очевиден, мокнуть и течь будет по всей высоте, по всей стене, с конька без перерыва, "кобылку" надо было делать обязательно!!!
    У Лёше бригада попалась добросовестная, но тему не волокёт, мне в 99-м было проще, выбирать не из чего, да и не надо было................. !!!
    Последний раз редактировалось awwiko; 19.12.2013 в 20:49.
  10. #130
    Да я и не парюсь, у меня в планах в каждую спальню по маленькой твердотопливной печке воткнуть и камин в залу - и можно будет Новый Год справлять ... следующий
    А с трубами как быть? Вся крыша будет как ежик утыкана!
    Москва, Марьино
    По правилам перехлёст делается как раз на волну. Но, чтобы не заниматься этим, сначала ставят стропила и потом с размерами крыши заказывают металлочерепицу под размер кровли.....
    Так мне обрешетку и делали под размер листа. Но листа я привез с избытком, поэтому вертикальный нахлёст сделали в 2 волны а не в 1.
    ....Ветер под черепицей гулять обязан. ... .
    Ну наверное все же не ветер а воздух
    Зачем? Будет 2 трубы со стороны фронтонов, печки будут стоять попарно одна над другой и выводится в общую трубу.
    ... мокнуть и течь будет по всей высоте, по всей стене, с конька без перерыва, "кобылку" надо было делать обязательно!!!
    А что не так с кобылкой? 40см выпуск крыши - это мало? Торцевые планки заканчиваются чуть ниже поднебесников, так что вода на стену течь не будет. Ну а от косого дождя никакой вынос не спасёт.
  12. #132
    Две трубы со стороны фронтонов (от буржуйки) наверное не самый пожаробезопасный вариант. Во время топки из трубы частенько вылетают искры от несгоревшего топлива(тем более от металлической печки, где догорание топлива частенько завершается даже в трубе), а попадание искр под крышу при боковом ветре - одна из самых частых причин пожара. При подключении двух печей к одному дымоходу пользование одновременно обоими отопительными приборами затруднительно. И ещё. Не знаю, кто это утверждает, что вывод дымовых труб сквозь стену один из самых удобных и главное безопасных? Не зря наверное все трубы выводятся через крышу.
  13. #133
    Москва, Марьино
    Так я трубы буду выше конька выводить, сомневаюсь что искры на 6 метров смогут долететь, да еще оттуда под крышу занырнуть - чай не перехватчики
    2 печи к одному дымоходу подключить реально, главное сечение трубы соблюсти, да углы соединения сделать правильными. Сэндвичную трубу можно выводить куда угодно, хоть в крышу, хоть в стену, температура на её поверхности ниже 100С, а если еще и огнеупорной изоляцией обернуть ...
  14. #134
    Как говорят:"Хозяин-барин". Но горизонтальных участков дымоходов всегда стараются избежать.. Да и зачем, в таком случае такой высокий дымоход делать?
  15. #135
    Москва, Марьино
    У большинства современных буржуек дымоход горизонтальный - наверное производители это не просто так делают, а со смыслом. Выше дымоход - лучше тяга, ну и конечно безопасность.
  16. #136
    Ну вот и здесь пришли к моей "банной" животрепещущей теме об установке дымохода.:)
  17. #137
    Дымоход - дело ответственное. Мои печники приезжали ко мне через полгода проверить дымоходы, которые они устанавливали.
  18. #138
    Гораздо проще поставить котел и батареи! А буржуйки в мороз придется за ночь пару раз подтапливать! Проверено на камине с водяной рубашкой + батареи. Врезал в систему электрокотел на 4 квт с автоматикой,теперь ночью сплю в тепле и спокойно! Да и днем можно уйти на рыбалку-охоту!
    Москва, Марьино
    1-е условие - быстро протопить дачу. Лучше буржуйки с этой задачей никто не справится. Время горения в экономном режиме порядка 6 часов - это не из рекламы, а из опыта эксплуатации буржуйки на даче у тёщи.
    2-е условие - отопление должно быть энергонезависимым, т.к. отключения электричества у нас не редкость.
    Вот для этих условий мне и нужны буржуйки, а для поддержания температуры я в комнатах конвекторы поставлю - те же 4 квт но децентрализованно, без мороки с трубами и автоматикой.
  20. #140
    На одну фазу больше 5 кВт не повесишь.
  21. #141
    Это почему??
    К дому подводка 6 квадратов.
    7,5 котел на подогреве, 5 лет без проблем...
  22. #142
    Не знаю, у меня счётчик не тянет и входные автоматы на 5 кВт стоят. Может жадничает электросеть... вобще где-то читал, что на одной фазе макс 7 кВт.
  23. #143
    Счетчик электронный?
    У меня кондовый старый..
  24. #144
    Москва, Марьино
    У меня 6. А поскольку по документам участков 2х8соток, соответственно на дом будет один счетчик а на баню другой
  25. #145
    Да, электронный. года 2 назад обязали заменить старые на новые. Заодно и автоматы воткнули входные.:(
  26. #146
    А это зависит от размера участка? А то у меня 2 по 6:)
  27. #147
    Я писал про кобылку с фронта и тыла!
    Если такой на доме стоит, то точно жадничают.
  28. #148
    Москва, Марьино
    Я про то что у меня будет 2 договора, т.е. дом я запитаю от одного счетчика, а насос, баню и прочие хозяйственные нужды - от другого.
  29. #149
    Не суть важно какой, смысл работы тот же, что в доме больше 5 кВт не повесишь, отстрелит на входе.
  30. #150
    Если пломбы нет можно оперативно заменить на по мощней , оставив старую крышку.
    Главное, чтобы разводка после него соответствовала нагрузке!
