Страница 30 из 33 ПерваяПервая ... 202829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 900 из 981
Тема: Строительство дома.
  1. #871
    Местный Аватар для ElToro
    Москва, Чертаново
    Сделал каркасную пристройку (терраску) к деревенскому срубу. Один знакомый говорит, что полезно на землю под полом (пол деревянный в среднем на высоте 1 метра от земли) насыпать небольшой слой гравия, благодаря ему меньше влаги будет тянуть из земли.
    Так ли это? Стоит ли делать отсыпку щебнем под полом, есть ли в этом действительно смысл?
  2. #872
    В.Е.
    Москва ЮВАО
    Что бы полы не были холодными особенно в зимнее время обязательно утепли по бокам и прямо на землю я укладывал пенопласт а сверху его еще и термобазальт 5 ку под ними рассыпал слой керамзита. Пока это не сделал полы ледяные были. Потом карячился высота от земли до пола 130 см
  3. #873
    Москва, Чертаново
    Спасибо за совет.
    Умну трубчатый фундамент, по бокам я еще не обшивал, думаю закрыть чем-то типа шифера плоского. Может есть что-то более правильное для этих целей?
    На зимнее время не рассчитываем, но хотелось бы, чтобы весной и осенью было тепло.
    Пол буду перетягивать, доска (не шпунтованная 50 мм) немного подсохла с прошлого года и образовались небольшие щели. Вот думаю что лучше сделать, зацикливать и лаком покрыть или же не загоняться и настелить ламинат. Будет от ламината теплее? Там же подложка как теплозащита по идее.
    Последний раз редактировалось ElToro; 22.05.2017 в 07:25.
  4. #874
    Михаил, а черновой пол есть?
    Москва, Чертаново
    Нет. Думаешь стоит сделать? Есть большие опасения, что там заведутся мышки)
  6. #876
    Михаил, черновой пол это кардинальное решение вопроса. Все остальное - компромисс и дополнительные меры.
    Москва, Чертаново
    Понял, спасиб, буду думать.
  8. #878
    Москва, Марьино
    Правильно будет зашит бока ОСП, по ней 50мм пенополиуретана (Пеноплекс и иже с ним), а сверху фасадные плиты или еще какая отделка по вкусу и кошельку. Не забыть продухи.
    Ламинат по ощущениям ХОЛОДНЕЕ чем дерево. Подложка под ним смехотворно тонкая, тепла не добавляет.
    Черновой пол из ОСП, по нему меж лагами утеплитель (лучше сэндвич минвата + пенополиуретан)
  9. #879
    Есть еще ПВХ ламинат, по ощущениям - теплый, плюс не боится воды. Прекрасно подходит и для санузлов вместо плитки.
  10. #880
    Москва, Чертаново
    Спасибо за совет.
    Как раз планирую санузел, так что рассмотрю как вариант.
  11. #881
    В.Е.
    Москва ЮВАО
    очень хороший совет или термобазальт его из камня вырабатывают он не горит и влагу не впитывает и мыши его не любят
  12. #882
    Москва, Азовская ул.
    Спасибо за совет.
    По санузлу маленькое ноу-хау. Я в нем сделал изначально пол из плитки, все бы хорошо, но холодильник получился жуткий, видимо мостик холода тянул с фундамента, плюс прямо под ванной гидроаккумулятор с водой из скважины (4-7 град) тепла не добавлял в подполе. В результате в прошлом году переделал все, подложил электрический теплый пол - кайф в результате неописуемый. Ну и гидроаккумулятор под лестницу в доме упрятал.
    Пол достаточно ватт 200 на ~1.5 кв метра. Можно даже поменьше.
    Правда регулятор нагрева с термодатчиком от деревенской сети с ума сошёл, пришлось заменить его обычным диммером. Нагрузка исключительно активная, поэтому все работает нормально. В общем, рекомендую, ощущения неописуемые...
    Мазда 6 (GG), 2005, 2.0 АКПП
  13. #883
    Москва, Марьино
    Цитата Сообщение от sturchin Посмотреть сообщение
    По санузлу маленькое ноу-хау. Я в нем сделал изначально пол из плитки, все бы хорошо, но холодильник получился жуткий, видимо мостик холода тянул с фундамента, плюс прямо под ванной гидроаккумулятор с водой из скважины (4-7 град) тепла не добавлял в подполе. В результате в прошлом году переделал все, подложил электрический теплый пол - кайф в результате неописуемый. ...
    Теплый пол - очень хорошо!
    В квартире сделал теплый пол под плиткой в ванной и в прихожей, на даче собираюсь делать то же самое, т.к. именно в этих помещениях чаще всего влага на полу скапливается.
  14. #884
    Москва, Чертаново
    Боязно мне в деревянном доме электрический теплый пол мутить, хотя в санузле бы наверное пригодился.
  15. #885
    Ну остальную проводку-то Вы вряд-ли в железных трубах будете делать, скорее всего ведь в пластмассовых коробах по вагонке, а теплый пол у меня в стяжке поверх асбоцементных плит. Сверху плитка. Разница только в том, что в коробах провод ВВГ или NYM. Ну УЗО, автоматы на разумный небольшой предел и т.п. Да и розетки-выключатели тоже рядом с деревом, а ослабнуть винты могут именно в них. В ванне и так ТЭН, насос на общем проводнике (воде) сидят....
  16. #886
    Москва, Марьино
    Действительно, чего там боязного? Сам по себе обогревательный кабель нагревается максимум до +60С, то есть пожаробезопасен. Плюс стяжка вокруг него.
  17. #887
    Можно от обратки отопления металлопластовую трубу в пол уложить,но тогда обязательно циркуляционный насос придется ставить.
  18. #888
    Москва, Марьино
    ... а если вырубят свет будет БА-БАХ а потом БУЛТЫХ
  19. #889
    В.Е.
    Москва ЮВАО
    ну полы без света тоже не греются, а что бы не было проблем и экономичнее залить незамерзайку и пусть все греет и зимой и летом, очень удобно когда теплые сухие полы в душевой и туалете. Я в квартире сделал от электричества в прихожей а в ванной комнате бросил трубу змеевик по полу к полотенцесушителю на другой стене все тепло и сухо и расхода ни какого
    Последний раз редактировалось владимир евгеньевич; 26.05.2017 в 15:14.
  20. #890
    Никакого бабаха не будет,просто вода по обратке пойдет,а пол греться не будет,пока свет не появится.Можно еще электроклапан поставить перед насосом,свет есть- идет через насос,отключили- через байпас.К тому же на АОГВ автоматика защитная есть.
    Последний раз редактировалось Механик; 26.05.2017 в 15:25.
  21. #891
    Во первых далеко не все производители котлов разрешают использовать в качестве теплоносителя антифриз (крайне вреден он для котла и для СО)
    Во вторых категорически запрещено в городских квартирах делать водяные теплые полы, тем более от ГВС. Первая же проверка - огромный штраф обеспечен, хорошо, если еще воду напрочь не отключат!
  22. #892
    В.Е.
    Москва ЮВАО
    Дмитрий все Вы правильно говорите,но много все таки кто делает.Я церковь заправил именно импортной незамерзайкой котел БОШ 6000-35 все нормал работает. По поводу теплых полов в квартире от горячей воды, найдите мне в кодексе или хоть в ведомственном приказе запрет на это и еще огромные санкции ( физиков больше 5000р. не штрафуют) опять же это все перекрывается за ненадобностью. А уж если по каким либо причинам затопишь нижние этажи тогда да, через суд будешь восстанавливать всем ремонт,но как правило это боооольшая редкость...
    (1. Административный штраф является денежным взысканием, выражается в рублях и устанавливается для граждан в размере, не превышающем пяти тысяч рублей; для должностных лиц — пятидесяти тысяч рублей; для юридических лиц — одного миллиона рублей)
  23. #893
    при чем тут штраф ? УК посчитает и обоснует сколько гекакалорий сняли с трубы мимо счетчика и в суд на возмещение убытков
  24. #894
    В.Е.
    Москва ЮВАО
    Нет уважаемый не правильно трактуете. Что бы в суд подать надо выявить , полицейскому составить Адмпротокол незаконное подключение теплоэнергии штраф от 1500 до 5000 руб устанавливает мировой судья , а пересчитать затраты не возможно, там столько же длинны труб как у всех к змеевику - полотенцесушителю , которые бывают 2 метра длинной и 50 см , так что не пугайте ни кого ... судебной практики по этому вопросу просто нет. К тому же подключение полотенцесушителя строго после счетчика
    Последний раз редактировалось владимир евгеньевич; 26.05.2017 в 21:32.
  25. #895
    полотенцесушитель подключается и есть часть ОБЩЕЙ трубы всего стояка . а счетчики уже потом)))))))))
    если бы полотенцесушитель был после счетчика то ОСНОВНУЮ ЧАСТЬ ВРЕМЕНИ ОН БЫ БЫЛ ХОЛОДНЫМ - так как тупиковый , пока вода у ВАС лично выключена тепла в нем нет.
    по поводу доказательств . - доказательства это дело УК большой шмон по этому поводу будет всё-равно. гайки везде каждый год подкручивают . дойдут и до этого....главное не прозевать время - чтобы не попасться ))))
  26. #896
    Дело в том, что УК, как ни странно, умеют считать деньги, да и теплоэнергетики тоже. На выходе-входе ГВС, на каждой подстанции стоят счетчики тепла-расхода и есть допустимые и регламентируемые нормы расхода и тепла, и воды. А если еще и "сосед-доброжелатель" найдется - точно жди проверки. Штраф, с максималкой 5 тыр., это еще не беда... Так ведь заставят платить за ВЕСЬ период перерасхода, за ВСЕХ (попробуйте доказать, что вы только вчера это все сделали и похитили всего то пару гиг. Я, конечно, понимаю - презумпция невиновности и все такое... Но вы это не мне, а им докажите.) Кроме того и это совершенно точно - заставят сделать "как було!" и никакие краны вас не спасут, равно и слова о том, что пользуетесь вы всем этим "ну вот только пару дней в году..."
    По поводу антифриза в котлах, тем более настенных... Бош - Будерус допускает применение оных в своих котлах. Правда с ограничениями в плане производителя и марки антифриза, что бы вы не потеряли гарантию. Допустим гарантия у вас уже закончилась либо вы соблюли требования производителя котла в плане применения нужной марки антифриза. Дело в том, что антифриз обладает худшей, по сравнению с водой, теплопроводимостью, соответственно, что бы передать одинаковое количество тепла от теплообменника котла к источникам тепла в помещении (радиаторам) его (антифриз) надо нагреть сильнее, чем воду. Но проблема в том, что антифриз очень резко начинает "плохеть" при повышении температуры, тем более в настеннике, где емкость теплообменника измеряется единицами литров, а соответственно происходит местный перегрев, в результате которого антифриз активно начинает разлагаться, выпадая в осадок, который начинает забивать теплообменник. Конечно же все это происходит не моментально. Но достаточно быстро, причем весьма прогрессивно.
  27. #897
    Дмитрий! Отлично! Доходчиво!
  28. #898
    В.Е.
    Москва ЮВАО
    не хочу вступать в дебаты, пусть будет так. За 35 лет я привык к тому, что многие учат юристов тк знают соседо-бабушкинские законы.
    Дмитрий уникальный человек,горжусь знакомством с Вами в Вас сочетаются все специалисты всех профессий, где надо юрист, где надо строитель-сантехник и много добрых нужных профессий. А главное неравнодушие - научите подскажите, спасибо Вам!
  29. #899
    Владимир Евгеньевич! Спасибо! Поверьте, так же, крайне горжусь личным знакомством и общением с Вами!!! И уж, поверьте, никогда не считал, не считаю да и не буду считать себя юристом! Зачем мне отбирать у Вас Ваш хлеб!;) А вот, что касается сантехники, в том числе инженерной, котельного оборудования и иже с ними - ну не спорьте, поберегите Ваши нервы и знания для тех областей, в которых Вы несравненно продвинутее и подкованнее меня!
  30. #900
    кстати полиция тут не нужна.....УК обнаружит , заактирует . ( при необходимости и экспертизу закажет ) и подаст на возмещение убытков в суд. и параллельно жалобу в жилищную инспекцию . а та уже и штраф впаяет и переделать заставит.
    пс. подкованными заставляет быть жизненный опыт ( в доме много "самоделкиных" развелось в ущерб остальным жильцам - приходится бороться...) ну и юристы в семье заставляют быть в тонусе .....
