Страница 13 из 33 ПерваяПервая ... 3111213141523 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 390 из 981
Тема: Строительство дома.
  1. #361
    Москва, Марьино
    Да это понятно.Но если влага прошла через стену и гидрозол(пароизол и т.д.),то где она будет?В утеплителе,правильно?А если не прошла(гидрозол(пароизол) другой стороной стоит),то она будет в стене,так или не так?
    Не так. Влага из комнаты попадает внутрь стены в утеплитель - факт. Но из утеплителя она точно также уходит наружу через наружный пароизол. а поскольку блокхаус не прилегает к пароизолу впритык, то конденсат в виде капель будет по наружной стенке стекать вниз.
  2. #362
    Москва, Азовская ул.
    Она будет в вентиляционном зазоре между пленкой и блокхаусом (или сайдингом).
    Пароизоляция прокладывается на утеплитель СНАРУЖИ (к вентзазору), а не между брусом и утеплителем.
    По науке внизу и вверху блокхаус надо прибивать с зазором для вентиляции. Я правда так не сделал.
    "Влага прошла через стену" означает, что точка росы находится снаружи стены.
    Если точка росы ( http://www.b2bb2c.ru/liquid-rubber-t...dew-point.html ) будет в утеплителе или воздушном зазоре - то это, как раз хорошо. Плохо, когда она будет в брусе. А в брусе она будет (при 15 см брусе и 2x 5 см утеплителе) при 25 град и 50% влажности в доме начиная от -20 наружи.
    Я, грубо, заложил теплопроводность минваты втрое меньше, чем у дерева (так говорят в рекламе) и то, что температура в вентзазоре равна температуре наружного воздуха. Это несколько не так, но для прикидки сойдет. Если температура выше - точка росы будет в утеплителе (и это правильно).
    Не понял, если пароизоляцию не той стороной поставили - будет мокнуть минвата и видимо намочит брус со всеми вытекающими. Если точка росы из-за малого утепления (например утепление недостаточной толщины) будет в дереве - то брус будет мокнуть изнутри.
    Последний раз редактировалось sturchin; 09.02.2015 в 12:43.
    Мазда 6 (GG), 2005, 2.0 АКПП
  3. #363
    Местный Аватар для Геннадий
    Ханты-Мансийск
    [QUOTE=sturchin;83461]Она будет в вентиляционном зазоре между пленкой и блокхаусом (или сайдингом).
    /QUOTE]
    С обоих сторон утеплителя.Разговор про тот,что между стеной и утеплителем.
  4. #364
    У меня конечно фирменная документация на даче лежит, но вот что пишет Роквуловский сайт - единственная пленка ставится со стороны воздушного зазора.
    http://www.rockwool.by/library/faq/application/walls
    Как каменной ватой снаружи утеплить деревянный дом из брусов толщиной 8 см. Что кроме ваты необходимо для выполнения такого утепления? Какую толщину ваты применить, и в чём заключается технология утепления ватой деревянного дома? Облицовкой дома будет деревянная обшивка толщиной 20 мм.
    К брусам крепим каркас, внутреннее пространство заполняем плитами из минеральной ваты PANELROCK® толщиной 12-15 см. Изоляция должна быть двухслойная. Первый слой ваты толщиной 10 см укладываем между стойками. Затем к стойкам крепим поперечный каркас, а внутреннее пространство заполняем вторым слоем минеральной ваты толщиной 5 см. Расстояние между элементами каркаса должно быть на 1-2 см меньше, чем размер плиты, чтобы плиту из минеральной ваты поместить в каркас на вжим. Затем к каркасу крепим ветроизоляционную плёнку (паропроницаемую) надписью наружу. Далее монтируем каркас (вертикальные доски), к которым будем набивать фасадный профиль.
    Или http://www.rockwool.ru/products+and+...lkoy_saydingom
    Кроме того просто из физики - зачем между брусом и утеплителем ставить пленку? В этой зоне точки росы не будет никогда, ибо в брусе при наличии уплотнителя 10 см, очень грубо будет только 1/3 от всей величины падения температуры от внутренней к внешней и до точки росы там будет далеко.
    А вообще, есть в сети куча сайтов для подсчета точки росы.
    Есть, например, тут http://теплорасчет.рф/
    Последний раз редактировалось sturchin; 09.02.2015 в 15:16.
  5. #365
    Ханты-Мансийск
    sturchin,пост 354.Я с него начал пытать
  6. #366
    Ну для каркасников Роквул действительно в схеме предусматривает пароизоляцию между внутренней отделкой и утеплителем.
    http://www.rockwool.ru/products+and+...arkasnykh_sten
    Как говорит, для того, чтобы
    предназначен для защиты ограничения потока водяного пара, проходящего из внутренних помещений через утеплитель и внутренние элементы строительных конструкций.
    Видимо в брусовом доме это не требуется, поскольку пар изнутри через брус до утеплителя добраться не может, но это уже мои домыслы.
  7. #367
    Генадий, у меня утеплитель, грубо говоря, и является стеной =)
  8. #368
    Андрей, молодец!PS А фундамент гыде?
    Как просили =)
    Последний раз редактировалось Termi; 09.02.2015 в 17:02.
  9. #369
  10. #370
    На какую глубину забуриваются? УГ высокий?
    Где то на 120-130. Нету там УГ
  11. #371
    Последний раз редактировалось Termi; 11.02.2015 в 01:12.
  12. #372
    Москва, Марьино
    Обвязка смотрю двойная.
    Я бы в том месте где печка будет еще пару столбиков под лаги вкопал.
  13. #373
    400кг вполне нормально для установки без фундамента на пол. У меня вес камина ложится на 2 балки, а 200 кг на балку 200мм вообще ни о чем.
    Из серии сам спросил сам ответил .
    У меня то печурка всего 85 кг.
  14. #374
    А площадь опоры обвязки на столбик не очень мала? Чуть сдвинется и...?
    Местный Аватар для ElToro
    Москва, Чертаново
    Не понимаю почему бы не сделать изначально фундамент под печь?
  16. #376
    современная печь - фигаро там , фигаро тут.
    там постоит , не понравилось перенесли. теперь тут постоит.
    печь весит до 100кг.(меньше любого шкафчика с вещами)
  17. #377
    Москва, Марьино
    Ты же еще собирался кирпичную стенку класть, я помню про 800кг разговор шёл
  18. #378
    Сергеич, а я хрен его знает =(. Столбы вроде 25см.
  19. #379
    Михаил, а туда большая печь и не планировалась, а для буржуйки и так сойдет (все так говорят ) =)
  20. #380
    Точно точно, и каждый раз по двадцатке отдавать за дымоход =)
  21. #381
    Лешь, я ж писал , что уже отказался от этой гениальной идеи.... поставлю перегородочку из двойного полого и то в шахматном порядке =(, там получается около 20-30 штук по 2,5-3 кг.
  22. #382
    О чем ты говоришь? Это же труба асбестовая!!!
    И бур максимум на 150 мм:
    Ты меня до инсульта решил довести ???????
  24. #384
    Блин, а как на винтовые ставят???? там площадка ваще каца 200х200.....
    согласен 245х245
    Последний раз редактировалось Termi; 11.02.2015 в 19:58.
  25. #385
    Конечно, нет.
    Ты лучше сейчас над эти подумай, а не потом узнаешь....
    Вощем расстроил ты меня Андрей Сергеич.....опять спать не буду....я и так уже на грани нервного срыва
  27. #387
    Конечно, нет.
    Да подумать то я подумаю, а чо я щаз сделаю????? Если тока потом взять и залить не большую ленту, чистА для равновесия дома.....
  28. #388
    Я ж писал , меня порадовал их ответ: "...мы строим не по технологии, у нас бюджетные дома..."
  29. #389
    Пользователь Аватар для Luis
    Илья
    А если не секрет, что за контора?
    А то я в эти выходные в Ивантеевке с одними такими разговаривал... Типа - Вы не смотрите на эту стену, это у нас так криво вышло случайно, но у Вас сделаем все как положено...
    Последний раз редактировалось Luis; 11.02.2015 в 20:17.
  30. #390
    Во общем пока сам со строительством не столкнешься, хрен чо поймёшь...... стройку надо пережить как первую любовь
