Показано с 1 по 16 из 16
Тема: ТО собственными руками!
    Ребят подскажите не можно выйти инфу по тому сколько и чего надо менять на Ssang Yong Actyon 2008 . Имею ввиду жидкости и тд?сколько литров ? И какую лучше?потому как думаю что дешевле куплю всю жижу для машины чем у оф дилера.
    Если не ошибаюсь, то в мануале на машинку есть подробная табличка со всей нужной инфой по количеству жидкостей.
    Москва, Марьино
    Инфа по количеству и классу жидкостей - в инструкции по эксплуатации.
    График замены - в сервисной книжке.
    Вопрос втом, что в руководстве, например, прописано, что в мосты 80W90, но это минералка!!!
    Намного лучше залить синтетику 75W90!
    То что в мануале это одно то что заливают у ОД где я делал всегда совсем другое..liqui Molly например.. А хз что и сколько и какие параметры
    У кого издилеров делали ТО и куда собираетесь?
    Если есть вопросы - звоните, подскажу.
    Местный Аватар для Андрей
    вопрос, а цепь грм на каком пробеге меняется?
    Кайрон 2.0 xdi мкпп, 2013г.в.
    Никаким техрегламентом замена цепи не предусмотрена! Только по фактическому состоянию
    По опыту:
    натяжитель цепи меняется при пробеге от 80000 км и далее, а замена цепи - вообще единичные случаи
    спасибо, я так понимаю успокоители тоже по факту меняются?
    Не нужно их менять....
    Их замена обуславливается только дорогостоящим ремонтом.
    еще раз спасибо...
    Делал все время в ралли сервис сейчас 120 надо делать нашел в инете ребят за 21000 в ралли 22.000
    Коробка какая?
    Еще важно ЧТО именно включает перечень работ в ТО ( встречал неоднократно, что даже у официальных дилеров есть разночтения в перечне работ : то масло в АКПП не меняют или меняют, но без замены ФИЛЬТРА АКПП, то замену салонный фильтр не включают и т.д.) и используемые масла ( одно дело, что в раздатку, мосты заливают синтетику, а другое дело - минералку).
    Поэтому если уж сравнивать стоимость ТО, то нужно досконально знать ЧТО делается и КАКИЕ расходники и масла используются.
    Коробка автом 2,3 actyon бензин
    1 автостандарт Вот ТО -4 (60.000 км)
    2 ралли сервис
    В авиа люкс даже не хочу заходить)))
    Не нашел тему пишу здесь.. Подскажите номер ступицы на катион 2008 автомат бензин .. Не могу найти у меня с абс передняя ступица или нет? И продается ли отдельно подвесной подшипник ?спасибо заранее!
