Показано с 1 по 30 из 70
Тема: Проблемы системы охлаждения двигателя.
    Цитата Сообщение от Fedorych Посмотреть сообщение
    тоже есть такое подозрение, попробую снег синий повнимательнее найти, на фоне серого))
    Уж почти месяц как долил до нормы, уровень не меняется. Пользовался и задней печкой в том числе. Ну и хорошо...
    Опять ушла ОЖ немного, обратился к ОД, выявили подтекание в соединении задней печки и магистрали, а также в других местах трубки под днищем вызывают подозрение, будут менять по гарантии, трубки заказали. Пока буду подливать.
    //Stavic Comfort D20DTR 4WD 5AT 2014 +SeparFilter, Eberspächer//
    трубки наконец-то пришли по гарантии, все поменяли. Я посмотрел, трубки эти алюминиевые имеют на концах стыковочные трубки из армированной резины (магистраль состоит из нескольких алюминиевых кусков, соединенных между собой отрезками резиновых трубок на зажимах). Поговорил с мастером, он сказал, что текут на сами трубки, а как раз места соединений этих трубок, то есть соединения алюминия и резины.
