Показано с 1 по 30 из 53
Тема: Замена штатных хабов
    Рязань
    Счастье Замена штатных хабов
    Всем привет! Почти все владельцы первых рексов сталкивались с проблемой невключения полного привода, причем происходит это как обычно в самый неподходящий момент.Вот и меня накрыло на 50ти тысячах пробега на дне рождении Куролесов, просто обрубило в снегу и остался в сугробе на заднем приводе... Летом вроде все заработало, но проблема периодически проявлялась, вот приехал на пляж, там песочек белый такой, красивый. колея по краю пляжа для тех кому совсем лень ходить и хочется на машине почти к воде... Багажник полный барахла,решил и я поближе, подъехал выгрузился, все работает-вытянул пару машин из засады, когда тянул аутлендер с бархана опять начались неполнятки , то полный привод то задний-напрягло... На следующий день в этом же месте заехал, ночь порыбачил , с утра выезжать-бац , сижу, передка нет, откапали, толкнули, дернули, все, решил бороться с этим по серьезному, почитал форумы-замена сальников на хабах проблему решает на пару месяцев , а дальше то же самое.Поехал и заказал себе механические хабы.Небольшой отчетик по установке:
    Вот что получил.
    В комплекте болты и прокладки
    Начинаем замену, снимаем колпак с колеса, откручиваем 6 болтов шестигранником на 8.
    Снимаем упорную шайбу и стопорное кольцо(на рис. стрелочкой) Вынимаем хаб.
    Ставим прокладочку на новый хаб
    наживляем пару болтов поз.1 и откручиваем 6 болтов поз.2 ключом на 10 снимаем крышку
    Ставим обратно стопорное кольцо, причем мне пришлось взяться за ШРУС изнутри и подтолкнуть его вперед, чтобы канавка под стопорное кольцо стало доступным. Закручиваем болты крепления хаба(с одетой крышкой шестигранником к ним не подлезешь) и закручиваем крышку
    вид в сборе
    Все это хозяйство было опробовано в этот же день в тех же песках на пляже, все работает, появилось чувство уверенности что теперь на ровном месте не застряну!
    Rexton RX230 АКПП 2008г
    Александр, спасибо за отчет!
    Сам поменял на ручные AVM год назад. Плюсы: 100 процентная надежность... минус: приходится вылезать в дождь, грязь и т.д. Но! После ощущения беспомощности из-за отказавших вакуумников - лучше выйти на 10 сек. и переть на полном приводе дальше.
    Вопрос - что с эстетической составляющей? Колпаки дисков ставишь обратно или нет?
    Рязань
    Да, колпаки оделись без проблем. Анатолий, встречный вопрос-пробовали снять крышку АВМ овских хабов, по отзывам у них болты сильно закисают и очень плохо их откручивать?
    Местный Аватар для SVT
    Рязанская губерния
    Стоят AVM, ставил 2 года назад, в этом году разбирал, всё открутилось без проблем. Брал за 7 кл.рублей,,, а вы свой РИФ за скока. Наш сделан из алюминиевого сплава, а ваш из чего.
    Рязанская губерния
    as_rus62-Только сейчас заметил...Привет землякам !!!
    Рязань
    Привет, земляк! РИФ брал за 5000р, полностью стальной, в остальном копия AVM.
    Цитата Сообщение от as_rus62 Посмотреть сообщение
    ...встречный вопрос-пробовали снять крышку АВМ овских хабов, по отзывам у них болты сильно закисают и очень плохо их откручивать?
    Сегодня снял/смазал/поставил, все нормально.
    Местный Аватар для Алексей67
    Смоленская область
    Честно говоря тоже собирался поначалу поставить АВМ. Но детально разобравшись с устройством передумал. Теперь один раз в год перебираю весь узел (сальники, игольчатые подшипники и регулировочные шайбы) и всегда уверен что перед включится с кнопки в нужный мне момент и не откажет в самой грязи. Плюс поставил топливные фильтра на вакуумных магистралях.
    Мерседес с220 МКПП 1992 г.в
    Ивантеевка М.О.
    Анатолий,приветствую!!! Расскажи,пожалуйста про смазку,что нужно смазывать и вид смазки,с уважением виктор2.
    Местный Аватар для STASON
    Станислав
    ОБНИНСК
    А болты под шестигранник должны быть затянуты? Заранее спасибо! Стоят AVM.
    Последний раз редактировалось STASON; 24.08.2016 в 18:45.
    Рязанская губерния
    Конечно.
    Станислав
    ОБНИНСК
    Спасибо Сергей!
    Станислав
    ОБНИНСК
    А как правильно подключать хабы AVM? Имеется 2H- 4H- 4L .
    Рязань
    На хабах только 2 положения 4х4 и 4х2, по дорогам ездим 4х2 , когда съезжаем с дорог и есть сомнения в проходимости - останавливаемся, включаем 4х4, в салоне нажимаем кнопочку 4н или 4l и едем дальше...
    Станислав
    ОБНИНСК
    Александр спасибо большое за ответ!!!
    А как и чем жабы смазывать??? Так и не написали...((((
    Хабы а не жабы)))
    Рязань
    Не претендуют на истину, но по моему любой смазкой какая есть под рукой, я мажу тем, что заряжено в шприц для смазки карданов, в данный момент это молибденовая синяя смазка....
    Ясно, спасибо. У меня та же проблема иногда не включается передний мост. Посмотрел тему про хабы и решил тоже взять, но сейчас Риф уже 8,500 р
    Вот сижу и думаю, может пока разобрать и всё по смазывать? Или не париться и просто взять Риф? Кто какого мнения, Драконоводы???
    омские хабы тыщи 4, 4й год стоят и не парюсь
    Так 4 года назад и риф 5 рублей стоил)))
    я к тому, что там и менять то ничего не надо
    крышки скинул и все
    Это я уже поюзал, что омские это только крышки
    Рязанская губерния
    Если нет возможности купить мех.хабы, можно разобрать родные (снять крышку) и переставить местами шестерёнку и пружину, то есть залочить хаб механически, при этом пользоваться кнопочкой включения-выключения как и при штатном использовании. Сам так проездил одну зиму. Только почаще контролируйте затяжку болтов на крышке, могут отворачиваться при высоких скоростях.
    Спасибо за совет, обязательно запомю!
    Рязанская губерния
    А ещё можно из родных крышек сделать подобие омских.
    Всё таки разорился на Риф ))))
    А они, блин, начали включаться с кнопочки)))
    ну не страшно, главное хабы уже есть и по весне поставлю их на машинку!!!
    Доброго всем дня!
    Никто не продаст комплект штатных вакуумных хабов или крышек к ним?
    Черный и Красный
    звоните 79057892434
    За страшно большие деньги готов расстаться с комплектом чудо-хабов.
    Могу организовать передачку в Москву с верными людьми))))
    Никто еще не желает избавиться от хабов или крышек?
    Черный и Красный
    звоните 79057892434
