Показано с 1 по 28 из 28
Тема: Форсунки после чистки
    Иван
    г. Шарыпово, Красноярский край
    Приветствую всех.
    Ssang Yong Rexton, 2.7, D27DTP, дизель, конец 2006 гв. Периодически появлялся чек при резком наборе скорости. Диагност подключился сканером и сказал, что плохой распыл 5й форсунки. Тест на обратку показал 5-3-17-1-1мл. Т.к в городе не нашел специалистов по таким дизелям, насмотревшись ютуб, решил сам почистить форсунки. Снял, отмыл, продул, собрал в дизельной ванной все форсунки, затянул моментом 45-50Нм, поставил новые обожженные шайбы, затянул моментом 10Нм+90°+90°. Пока развоздушивал топливную систему, машина завелась (без проблем и танцев с бубнами и без эфира) , работала без посторонних шумов. Тест на обратку стал 5-2-12-1-1 мл. Пол часа погонял обороты и довольный поехал пробовать. Примерно через 1км авто заглохло, завелось только с эфиром, чёрным дымом и сильным стуком. Приволокли в гараж, при заглушивании 3 форсунки авто завелось. Было принято решение менять клапан 3й форсунки. Клапан поменял, итог - авто заводится раза с 15го, газ в пол, сильный треск и дым. Кто сталкивался?
    https://youtube.com/shorts/WisfzabIMD8?feature=shared
    Иван
    В продолжение темы - где то встречал, что при замене клапана на одной форсунке, начинают лить остальные форсунки. В итоге, делаю тест на обратку крутя стартером 10с (тк. авто заводится с трудом), результаты 0-5-0-0-0. Начала лить в обратку 2я форсунка. Заглушил её - авто завелось без проблем, немного не ровная работа (4 из 5 цилиндра как никак) и беленький дымок как при прогреве.
    Иван
    Снял, разобрал 2ю форсунку, всё детали были не заклинившие, заново собрал в дизельной ванной, завёл без проблем. Тест на обратку за минуту 15-5-4-3.
    Иван
    Снял 1ю форсунку, почистил, помыл. Тест на обратку 14-4-4-3-2.
    Машина работала примерно час, периодически держал обороты холостые-2700-4000об, из трубы много чёрной сажи в перемешку с дизелем (куски с крышку от бутылки), двигатель работал четенько.
    И всё - опять стук пришёл.
    Заново тест на обратку - теперь 10-3-5-2-1.
    Хрень какая то.
    Действительно хрень. Чего спецов вообще нет по форсам?
    Иван
    У нас в городе по этой системе нет.
    а город в профиле никак не указать?
    Иван
    Сделано. Не нашёл где подпись добавить.
    Может есть смысл в Кемерово поискать? Ну или в областном центре.
    Иван
    Ну если тут не подскажут и сам не разберусь - придётся искать.
    стружка ? тнвд ?
    Иван
    Стружки в обратке нет (слил со шприцов, поводил мощным неодимовым магнитом) . До чистки форсунок всё (кроме появляющегося чека) было хорошо, заводилась без проблем.
    Может сифонит из под колец? ты же старые прожег и поставил. Болты тоже старые. Дотянул ли,вот еще вопрос?
    Иван
    Из под колец не сифонит, это сразу проверяю, шайбы ставил новые, перед установкой обжигал, затяг 10Нм + доворот на 90°, отдых 5мин и ещё доворот на 90°.
    Сегодня заменил клапана мультипликаторы на 1й и 2й форсунках. Новые шайбы, новые болты, затяг форсунок и установка - всё динамометрическими ключами. Стравил воздух, завёл без проблем, прогрел, погазовал и сново стук с чёрным дымом. Теперь отказала 3я форсунка (на ней уже клапан поменял), тест на обратку за 15 сек 0-0-16-0-0. В общем по очереди сначала 3я форсунка не работала, заменил клапан, 2я начала лить в обратку, разобрал её, 1я начала лить в обратку, поменял на 1й и 2й форсунках клапана, начала лить в обратку 3я форсунка. При разборе форсунок все детальки не заклинившие, ходят легко, формы собираются в дизельной ванной.
    Я в ахуе.
    Иван
    Ещё имею сканер ELM327 v1.5. Подключаюсь без проблем, с датчиков показания считает но вот горящий чек и ошибки не видит (программы на андроид Car scanner, InCardoc pro и ещё 6шт). Может кто знает - есть ли вообще смысл в этом сканере? Или программу подскажет.
    а это самое главное . коды ошибок могут сильно помочь
    у меня мультитроникс стоит, проблем со считыванием кодов не было
    Брянск
    Программа ХобДрайв, лицензионная версия показывает и сбрасывает ошибки. Демо-версия только сбрасывает
    Подтверждаю,платный Хобдрайв работает на ура.
    У меня Torque - адекватно работает
    Ну если ошибки читает,а не только сбрасывает,то норм. Хотя у тебя XVT. Евро 4, а XDI, Евро3 надо вручную настраивать,автоматом даже в Хобдрайв не получается. И ошибки только в платной версии читает,в бесплатной только сбрасывает. Мне в комплекте с ELM прилагался диск с лицензионным Torque, не сработал
    Брянск
    XDI, евро3 (рекстон 1 2006 г.в.) - под стандартным профилем "SssangYong Diesel E3 KWP" ошибки показывает, без лишних "ручных настроек".
    Есть еще профиль ЭБУ "SY DSL D27DT(c2I) E3 KWP" - тоже показывает ошибки, разницы с предыдущим не заметил.
    так я "Матросу" ответил,у него XVT и у него Torque работает, причем в автоматическом режиме,я так понял, при подключении к ОБД сам определяет,что за машина. А нам в хобдрайве надо самому вводить данные,причем для читания ошибок надо платную версию ставить,демоверсия только сбрасывает. https://www.drive2.ru/l/511064000780304500/
    Последний раз редактировалось Механик; 13.02.2024 в 17:50.
    По стандартному протоколу подключается к моей машине (евро 4), да и ко многим другим. Никакие настройки не производил. Вынес на экран интересующие меня датчики(для рекстона на один экран, для других - на другой) и все. Если надо что-то посерьезней увидеть - есть в наличии сканеры.
    Про это и говорю,XVT евро 4 без проблем,а мой XDI евро 3 только ручная настройка через меню и только хобдрайв
    Иван
    Снял ещё раз 3ю форсунку, промыл в ультразвуковой ванне, сейчас двигатель работает ровно, только без груши почему то не заводится.
    Тест на обратку 2-2-2,5-2-2.
    Давление в рампе набирается махом.
    Всем спасибо.
    Где то воздух подсасывает
