Показано с 1 по 30 из 45
Тема: Помогите решить проблему
    Местный Аватар для grinshura
    Саратов
    Злость Помогите решить проблему
    Друзья помогите разобраться. Проблема такова. рекстон 2.3 бенз стал плохо заводиться с утра. Когда на улице было +10 заводилась со 2-3 раза. Вчера тем-ра ушла -2 утром вышел завелась только с 20 раза. Схватывает но не заводится. А когда заведется, потом глушишь и тогда уже заводится без проблем. А утром на холодную опять гемор. Что сделано: сразу заменил топливный фильтр, свечи, ВВ провода, наконечники на катушках. Катушки обследованы - следов пробоя не обнаружено. Как новые. Когда заводится работает ровно без троений. Едет тоже норм. Снижения мощности нет.
    Я бы проверил к твоему списку:
    1. адсорбер топливных паров
    2. воздушный фильтр
    3. форсунки
    4. Датчик воздуха от фильтра к движку (скорее всего он, при похолодании он не видит норм воздух, на прогретом заводился норм у меня такое было)
    Последний раз редактировалось Sergeyka Plus; 20.11.2023 в 01:52.
    Давление топлива сразу проверь.
    Очиститель топливной системы в бак.
    Саратов
    Очиститель топливной системы заливал недели 3 назад не помогло. Давление обязательно проверю. Датчик температуры во впускном коллекторе мультитроник показывает +8 а на улице -2. Так должно быть? И что будет если я его отключу? А где находится адсорбер топливных паров?
    Если машина заведена и неподвижна, то датчик нагревается от выпускного коллектора. Это норм.
    Отключи, чек будет. Но все равно будет заводится.
    Давление проверяй, как не заведется. Колпачке на рампе открути и на золотник нажми. Сильно брызнет или слегка, если манометра нет.
    Саратов
    Показания температуры смотрю сразу после того как удается завести. Нагреться еще ничего не успевает. По поводу давления проверю. Сегодня снимал регулятор давления топливной рампы. Так и не понял как он работает но он не продувается ни в одно из отверстий. Заказал на всякий случай новый, мало времени, скоро морозы
    А там отверстий много что-ли?
    Управление вакуумом и основной поток для бензина, 3,5кг ртом надуть сложно)))
    Вот тут адсорбер
    Вложение 11612
    его прозванивать надо и смотреть сопротивление, только так можно понять,
    ну и до кучи, бензонасос может сбоить. У меня заводской то работал, то не работал.
    Сейчас меняю каждые 4 года, последний раз ставил ваз 2110. Благо, на наших машинах менять просто.
    Саратов
    Бензонасос менял меньше года назад. Может бракованный попался. Сегодня пришёл регулятор давления топлива. Сразу поменял. Вечером когда остынет буду пробовать заводить. Если нет то буду мерить давление. Заезжал на несколько СТО говорят что у них манометр только для Жигулей. У нас что другой ниппель?
    Саратов
    Кстати я бензонасос тоже жигулёвский ставлю.
    Саратов
    Машина полностью остыла на улице -7. Завелась с 4 раза. Заглушил, пробую,опять с 4 раза. Ещё раз - с 3 раза. Немного прогрев глушу и пробую. Сразу завелась. Всё таки выходит это как то связано с температурой
    Попробуй вместо датчика резистор поставить.
    Я так делал на какой то предыдущей машине. Купил подстроечный резистор, выставил его на температуру, у тебя хорошо, можно смотреть по бортовике.
    Заводилась, хоть бы хрен))
    Саратов
    Когда заводил бортовик показывал правильно -7. Зря я на него грешил
    Местный Аватар для Алексей67
    Смоленская область
    Мне кажется, все-таки дело в давлении топлива. Надо мерить, а потом уже дальше решать, если не разрешится.
    Мерседес с220 МКПП 1992 г.в
    Саратов
    Проблема по прежнему не решена. Заказал бензонасос жду. Возник вопрос кто-нибудь знает где находится предохранитель бензонасоса? Не реле которое под капотом возле аккума а именно предохранитель?
    Так там же, под капотом, на 20а вроде
    Саратов
    Под капотом нет
    Есть. Рядом с реле, левее на 20а.
    На крышке все подписано.
    не работает вставка картинок
    Картинка только у меня открывается?
    Саратов
    У меня тоже не открывается
    Он рядом с реле, на 20а. Он точно есть, сам много раз вытаскивал, чтобы давление сбросить для работ.
    через хостинг загрузи https://imageban.ru/
    Саратов
    Извиняюсь чё то я тупанул. Или на старость видеть плохо стал. Действительно он напротив левого верхнего угла реле. А может кто нибудь посмотреть реле бензонасоса стоит так же как все остальные или вверх ногами? По схеме как включаешь зажигание должно появиться питание на 30 контакте, а у меня нет. Зато появляется на 85 и 86. Вот я и думаю может реле стоит не правильно?
    Саратов
    Кстати поменял бензонасос - ничего не изменилось
    Смоленская область
    Так , все таки, что с давлением топлива в рампе?
    Если регулятор неисправен насосы хоть заменяйся, будет в обратку сливать.
