Показано с 1 по 16 из 16
Тема: акпп-проблема
    акпп-проблема
    всем привет! у меня кайрон 2010г, акпп 4х ступка, при минусе на улице стали плохо включаться передачи даже на прогретом движке, гоняю селектор туда сюда(минут 5-7) включится-выключится, проеду метров 100 и все норм.масло в норме.кто что подскажет?
    Меняй масло в коробасе.
    На прогретом движке- это как? Без движения прогретом? На холостых?
    А если минуту-другую подержать в "D", т.е. прогреть коробку, а потом ехать?
    держу и в d и в r, может дернутся и заглохнуть как на механике с нажатым тормозом
    это в эту зиму началось, в плюсовую температуру проблем нет
    масло поменял 5000 назад примерно
    Местный Аватар для voFka
    Читай ошибки, если ничего нет-тоже грешу на масло...тем более что проблемы именно при минусовой температуре.
    М.О. г. Климовск
    Правильное ли масло залито? Менялся ли фильтр в АКПП вместе с маслом?
    Такое ощущение, что у тебя масло в коробке замерзло и стало не жидкое.
    Был Rexton 1 3.2 зажигалка
    Был Action
    Был REXTON 2 XVT Белый белый.
    Есть Exeed TXL
    Насколько помню, у Арти те же симптомы были, закончилось ремонтом гидротрансформатора, но и его хватило ненадолго, потом коробас рассыпался...
    масло лил что и предыдущий владелец(не помню название), буду менять. спасибо.
    Масло для 4х ступок особенное, дороге как сбитый боинг или чугунный мост.
    Уточни, что лилось, это важно.
    Оригинал Castrol TQ 95 или аналог Ravenol ATF BTR 95LE
    На Лукойл Атф езжу много, все норм. Муссовод заливает Атф или дектрон и я тоже.
    Ravenol ATF BTR 95LE[/QUOTE] залито
    ну тогда оно не должно мерзнуть!
    у меня то же масло залито, я нормально эксплуатирую при -45
    да, после 12 часов простоя она очень долго переключает с 1 на 2, обороты набираются чуть ли не до 3000
    скорее всего действительно проблема с коробкой
    залито[/QUOTE]
    Возможно нарвался на подделку-лучше поменяй, пока сильные морозы не шарахнули.
    Масло покупать лучше у производителя на прямую или в розничном представительстве.
    всем привет!поменял масло и фильтр, масло было черное и на 1л меньше(в сервисе видимо нае-ли) теперь всё норм
    Нельзя НЕ контролировать такие процессы! На ошибках учатся НО лучше на чужих! Удачи!
