Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Глохнет после заправки
    Вопрос Глохнет после заправки
    Короче хз куда писать, 3й раз такая хрень подряд.
    Машина норм. Заводится на морозе норм. На работающем двигле все норм.
    Не троит.
    Не глохнет.
    Но.
    Заезжаю на заправку, глушу. Заливаю всегда под горлышко, до полного бака.
    Вставляю ключ, включаю зажигание.
    Машина схватывает и буквально через секунду глохнет.
    После чего выключаю зажигание, опять завожу, мослаю стартером секунд 15 и машина схватывает как будто по звукам только одним целиндром и постепенно включаются все целиндры.
    Ни при каких других обстоятельствах это не могу повторить.
    Только при заправке и после того, как машину глушу. Если заправляюсь на заведенной, то проблем нет.
    Куда копать?
    Чет прям в печали...
    Местный Аватар для voFka
    У меня примерно такая же бяка была на фольце , когда именно под крышку наливал...абсорбер поменял и всё прошло.
    п.с под крышку (под завязку, с горочкой) лучше не заливать , точно не знаю, вот излишки бенза и его паров видимо выводят из строя абсорбер.
    Было похожее но не при полном баке, очистители топливной и инжектора все исправили а на ту заправку забил.
    Попробую форсы почистить. Ну и экспериментирую не до полного бака.
    Заливаю всегда под горлышко, до полного бака...включаю зажигание....Машина схватывает и буквально через секунду глохнет.
    После чего выключаю зажигание, завожу, мослаю стартером секунд 15 и машина схватывает как будто по звукам только одним цилиндром и постепенно включаются все цилиндры.
    Есть такие симптомы - только летом, только на горячую, только на АЗС... По первой пугался, всё, приплыли... Стартер погоняешь, продуешь и заводится. Куда копать сам не знаю, попутно менял бензонасос, форсы, ДКВ, катушки... один хрен. Абсорбер не трогал, правда. Мож и в нем дело.
    А абсорбер он где стоит?
    Интересный вопрос конечно :-) как говорится а если он вообще?
    гуглить надо
    Сегодня еще че заметил, в баке образуется вакуум.
    Открываю заливную горловину и прям с шипением воздух всасывается.
    Раньше такого не было.
    Ну и два раза вылетала ошибка 172 богатая смесь.
    под капотом клапан, который по степени разрежения открывает/закрывает, а сам клапан под водительским сиденьем под днищем
    *абсорбер под днищем
    в общем проблему не смог победить, осталось только замена клапана адсорбера.
    Сегодня заказал новый, поменяю, потом отпишусь.
    Жабу пришлось долго уговаривать, за пиздюльку 6300 )))
    Клапан нашел где стоит.
    Под капотом, в районе акума
    На фото видно, такой бочонок с магистралью
    Последний раз редактировалось Sergeyka Plus; 21.05.2022 в 09:11.
    вот тут чувак его заглушил вообще
    https://www.drive2.ru/l/540583139207021521/
    не знаю правильно ли
    Не хило так 6300 целковых...главное чтобы помогло.
    Я когда свой разбирал на фольце там был обычный активированный уголь..
    Ну собственно докладываю.
    Это был он. Клапан адсорбера.
    После его замены перестало скапливается давление в баке.
    Сегодня первый раз заправил до самого горлышка.
    Завелся норм. Без колебаний оборотов даже чуть чуть.
    Цена вопроса 6270 руб.
    Меняется за 5 минут.
    Ну и здорово )) Главное теперь "сверх" горлышка не наливать :-)
    Это был он. Клапан адсорбера...
    Ну здорово же! Победил!
    У меня скорее всего то же самое, и давно. Лет 8 точно есть симптом после полной заправки. Не факт, что полезу менять клапан, езжу на газе, т.ч. бензин только для запуска двигателя.
