Показано с 1 по 12 из 12
Тема: повело блок???
    Сургут, ХМАО-Югра
    повело блок???
    Доброго дня всем! Вопрос знающим людям... Езжу на Рексе 9 лет, Никогда не перегревался, но пару месяцев назад отдал на "СТО" для ремонта ГБЦ, потекла проклятая. Вскрыли, обнаружили трещинку глубокую,(я правда не видел) пришлось воспользоваться аргоном, потом конечно шлифовка и сборка . Комплект прокладок Виктор Ренц, болты новые и т.д. Пару месяцев после ремонта было всё гуд, а с середины февраля заметил что антифриз опять начал исчезать потихоньку. На сегодняшний день залил уже третий литр антифриза. Я опять к "мастерам", они заявляют"...ну значит у вас блок поведёный, хотя мы промеряли было до 0,02 сотых, вроде в пределах. Короче давайте капиталить, другого варианта нету. ....." Я повторяю им, что перегревов никогда не было, откуда чугунину то повело так, а мне в ответ - бывает. Отсюда и мой вопрос знатокам, правда такое бывает или мне лоха пытаются впарить? Умом понимаю, что чугунный блок так просто не может повести от эксплуатации, но может я ошибаюсь?
    Рекстон 1, 2007 г. 2,3 автомат, парт-тайм, ГАЗ, Бинар -5s
    Как вариант, голову плохо протянули,пробило прокладку и они не хотят признавать свой косяк,чтобы бесплатно не работать? Как не глядя можно вердикт поставить? Надо чтобы вскрывали при тебе и делали дефектовку или ехать в другой сервис,брать заключение и предьявлять претензию,если это их косяк,но это гемор конечно.
    Последний раз редактировалось Механик; 15.03.2021 в 12:04.
    Может блок не шлифовали после первого пробития и оно снова там пробило.
    В любом случае разбирать надо и проверять, либо так ездить пока не припрет.
    Меня вот приперло, капиталюсь
    Главная ошибка " обнаружили трещинку глубокую,(я правда не видел)"
    на каком пробеге это случилось?
    Думаю повести блок может только при тотальном перегреве, если на большой скорости в двиг не поступал антифриз, чугунный блок цилиндров, что бы повело, нужно до красна накалить и воды плеснуть, скорее всего криворукий ремонт.
    Последний раз редактировалось Sergeyka Plus; 16.03.2021 в 03:36.
    Сургут, ХМАО-Югра
    Сергей, я тоже так думаю, но хотел убедиться в своих подозрениях и запросил совета у знающих и думающих. пробег 152 000. Я вот думаю, может вся эта канитель из за рукожопого аргонщика, там ведь тоже есть тонкости в работе, и если верить инфе из параллельных форумов, процент вероятности удачного лечения трещины где то 50/50. Походу придется ГБЦ менять. Спасибо за ответ.
    Сургут, ХМАО-Югра
    Не думаю что не делали, хотя...
    Сургут, ХМАО-Югра
    ну да, гемор
    блин чет я очкую, у меня пробег к 150 тысячам подбирается ))
    Сургут, ХМАО-Югра
    Я так понимаю это в мой огород камень?
    немногоуважаемый ЧЛЕН клуба, если вам по существу вопроса сказать нечего, то не засирайте эфир обсуждением чужих главных "ошибок".
    "Я ПРАВДА НЕ ВИДЕЛ", потому что к несчастью в больницу попал, в аккурат как отдал машину на СТО, а не потому что лениво было сходить посмотреть лично. Так знаете ли случается в жизни и Вы не застрахованы от таких ситуаций..
    Извиняйте, если что не так.
    Звиняю! Трудно без людей которые могли бы за тебя что то сделать.
    Сургут, ХМАО-Югра
    да нет,мне не трудно. Обычно сам все ремонты делаю, на СТО только сход-развал, но тут подпёрло в зиму, а тёплого гаража под рукой не оказалось, пришлось рискнуть, но не повезло. Бывает.
