Показано с 61 по 90 из 138
Тема: Бортовой журнал : REXTON W Комплектация R27YT48 Luxury Family - 7 мест
    Чаще пользовать надо было!
    так чем дело то кончилось??? смазали или поменяли ?
    Новый мотор поставил.
    Смазать новый практически невозможно... разобрать без повреждений нельзя(((
    Странно..
    Я разбирал, чистил, мазал..
    Собрал - все работает...
    У тебя был бы техцентр ты бы смазал или поменял? Я бы новый смазал и поставил.
    новый шток или редуктор ?
    Деревня ППР
    Андрей,ну что ты замолчал как-то неожиданно.
    Игорь, а Вы считаете что у Андрея каждый день что то происходит с авто!?
    Деревня ППР
    Андрей,я просто не в курсе,что на этом форуме принято обращаться на ВЫ,подскажи.А насчет машины - тут не обязательно что-то должно происходить,просто я так мыслю,что если человек завел БЖ,то и писать в нем что-то надо,свои ощущения,радости,всякие случаи ну и т.д. и т.п.Просто я тут везде шарюсь,чтоб такого противоугонного в авто вкорячить,поэтому все подряд читаю.
    у меня стоит замок на коробку ( остался от предыдущего хозяина) . лично я ни разу ключ в него даже не вставлял.
    Игорь! На ТЫ на ВЫ некритично, а вт деревня ППР не серьезно, и справа вверху "кабинет"- редактировать подпись чтоб видно был на чем ездите.
    Исходя из своего опыта посещения КАРСИ при ТО они ВСЕ проверяют и рекомендуют к замене детали подвески, а если что- то застучало или заскрипело по любому к спецам. Стар я стал и ленив чтоб самому заниматься обслугой или ремонтом. Удачи!
    Андрей, как себя ведет коробка с супротеком? что то изменилось в поведении?
    смешной вопрос?
    смешной вопрос?
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...упротек
    "В том и фишка супротека, что никаких чудес. Масло льем, фильтры меняем и т.д. и т.п.. Все это необходимо делать, но если залил СУПРОТЕК это не масло масляное, а масло вкусное! Меньше шансов попасть на хороший ремонт даже если говенное маслице подсунут."
    Согласен! Но еще у моего Рекса-1 пропал стук гидрокомпенсаторов. http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=1045
    Андрей, а сколько флаконов супротека для нашей АКПП нужно?
    один
    http://www.suprotec.pro/shop/415/desc/akpp-80
    Один хорошо взболтанный.
    Деревня ППР
    Андрей,подскажи,пожалуйста ,почему на наших машинах надо масло в двигателе менять два первых раза через 5000 км.Конечно же я буду делать как и написано в Руководстве,просто самому хочется понять причину такой частой замены.Хотя с другой стороны-кашу маслом не испортишь.
    Игорь, извини, что-то забыл про бортовой журнал....
    Первая замена масла на 5000 км пробега - после обкатки.
    А на 10000 км первое плановое ТО.
    Пробег 80600 км.
    На этой неделе буду делать ТО-80.
    Пока " сюрпризов" нет.
    На ТО обнаружили, что ремень начал "сползать" с ролика и кромка ремня уже изношена.
    Замена кронштейна натяжителя с роликом и ремня проблему решили.
    В заднем правом плавающем сайлентблоке кулака появился люфт, он не значительный поэтому буду следить за его состоянием.
    Деревня ППР
    80 тыков хороший пробег.Андрей,подскажи пожалуйста,а то искал и не нашел,сход-развал ты делал когда-нибудь.
    обкатку только прошел
    Нет, Игорь, не делал: резина в порядке и ничего по ходовке еще не делал. Так, что надобности не было.
    Деревня ППР
    Ром,я как раз это и подразумевал между строк.Знаешь,как-то радостно.
    Деревня ППР
    Андрей,забросил ты что-то свой бортжурнал,а жаль.
    заморочился сейчас установкой сетки перед радиатором и в бампере.Подскажи сколько у тебя этой сетки ушло на твою машину.Я к тому что не знаю сколько этой сетки надо купить.
