Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Перестала крутиться крыльчатка охлаждения радиатора на Kyron II 2,3, бензин, ручка.
    1. Предистория.
    Практика катания по говнам и особенно глубоким лужам, показывает, что у нас частенько встречается такая неисправность, как останов крыльчатки.
    2. Причины.
    Если вентилятор остался целым и невредимым, то часто выходит из строя блок управления вентилятором (такая коробочка с радиатором, находящаяся справа внизу радиатора). В неё попадает вода, и датчик перестаёт работать. Это лечится сушкой блока. И даже если у вас есть запасной, то старый ни в коем случае не выкидывайте - он может просохнуть и благополучно работать дальше!
    Но это не единственная причина! Грязеводная смесь может попасть в щётки вентилятора, засохнуть там, и крыльчатка двигаться перестанет. Если такое случилось, то сначала постучите по её плоской части (обращена к двигателю), а потом довольно обильно побрызгайте вэдэшкой. У меня такие манипуляции позволили остаться в гонке "Старица-24" и занять в ней 5-е место!
    Удачи вам!
    Клубная карта №009
    Местный Аватар для Призрак
    Москва,ЦАО
    Паша,спасибо за информацию,учту на будущее мало ли чего.
