Показано с 31 по 34 из 34
Тема: Проблема с тормозами. Плавно проваливается педаль при заведенном авто.
    Местный Аватар для 1zilin
    Санкт Петербург
    Цитата Сообщение от scorp513 Посмотреть сообщение
    Новая серия..) поменял ГТЦ на БУ, поменял все шланги подозрительные. Педаль стала более жёская, но тормоза все равно вата(((. если сильнее на трмоз нажать, загораются ошибки (низкое давление в двтчиках на целиндре). в сервисе предлагают менять блок абс исп.
    АБС здесь при чём? Если прокачивали систему сканером значит АБС работает. Вытащи предохранитель АБСа и покатайся, посмотри как себя поведёт. А низкое давление в датчиках, это беда самих датчиков. А когда сильнее нажимаешь АБС срабатывает?
    сейчас не хватает тормозам чтобы в юз идти, непонятно, работает исп или нет. как сказали в клубном СЦ, скорее всего в блоке исп заклинил какой то клапан и через него давление уходит... вот только куда, сам понять не могу, система же замкнута и прокачана, воздуха нет. педаль после прокачки стала более жесткая.
    ИСП отключали сканером, разницы не было.
    Последний раз редактировалось scorp513; 26.06.2019 в 07:22.
    Rexton 2 XVT 2008год пробег 150 000
    Санкт Петербург
    Бывает такое, заклинивает. У моего заклинил АБС так что чуть не загорелся, из за этого и менял. А проверить работу можно на асфальте два колеса, два на песке. Тогда и видно будет, работает АБС или нет. Ну, или слышно.
    Местный Аватар для AndreDem
    ээээ... а всё ли нормально с вакуумным насосом? Обычно, если тормоза вялые, то не хватает усилия на ваккумнике. Проверьте клапан на вакуумном насосе, тот самый, через который создается вакуум...
    попробуйте его просто промыть и ртом проверить нормально ли он запирается... в одну сторону должен пропускать воздух, в другую должен запираться... Если не запирается, значит он не создает необходимый вакуум в ВУТ.
    Последний раз редактировалось AndreDem; 26.06.2019 в 16:03.
