Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Моторное масло Eni
    Моторное масло Eni
    Друзья, приветствую!
    Встал вопрос замены масла в двигателе, машина SsangYong Kyron 2.0. D. есть желание перейти с Мобил на марку Eni: масло Eni i-Sint TD 5w-40 или Eni i-Sint MS 5w-40.
    Поделитесь опытом кто использовал масло этой марки (Eni). Какое масло лучше чисто дизель или бензин-дизель.
    Спасибо!
    Цитата Сообщение от Chempion Посмотреть сообщение
    ...масло Eni i-Sint TD 5w-40 или Eni i-Sint MS 5w-40.
    Поделитесь опытом ....
    Какое масло лучше чисто дизель или бензин-дизель.!
    Ничего не слышал и не знаю про него...
    Лучшее по всем основаниям масло то, которое подходит по допуску!!!
    Если Eni подходит по допуск, то почему бы и не использовать его!?
    Ориентируйся в выборе и принятии решения на этот показатель!!
    Eni i-Sint TD 5w-40 или Eni i-Sint MS 5w-40 оба подходят по допуску.
    По какому?
    Eni i-Sint MS 5w-40 - это 229.51
    Eni i-Sint TD 5w-40 у мерса нет в допусках, только 10W-40 на 229.3
    По какому?
    Этот то возможно и подойдёт. Только зольность понижена, так как для машин с сажевым фильтром идёт...
    как раз-то Eni i-Sint TD 5w-40 имеет допуск MB 229.3. Это и в любом описании указано и на канистре написано.
    Rodius 2,7xdi 4wd автомат 2005 год
    Точно, подходит.
    Источник - лист допуска даймлер АГ https://bevo.mercedes-benz.com/bevol..._en.html#close
    Ребят, внимательнее смотрите ))) галочка стоит только на 10W-40 )))
    А на канистрах ещё не то пишут)
    Подожди, вот скрин и отметки с офф. листа. 5W-40
    Внимательно посмотрел)) ЭТО оказалось с индексом РС.... а не TD( очки одел)))
    Последний раз редактировалось LAVR; 17.04.2019 в 07:58.
    В листе допуска по ссылке масло Eni i-Sint 5w-40 без "TD" имеет допуск 229.3.
    Хотя, конечно, "на канистрах" - обман. Да, надо быть внимательнее :)
    ...есть желание перейти с Мобил на марку Eni: масло Eni i-Sint TD 5w-40 или Eni i-Sint MS 5w-40
    В общем допуск по этому Eni разложили. Надо выбирать из того, что в листе допуска подходит по 229.3(или 229.5- этот допуск выше и лучше предыдущего 229.3).
    229.5 на этих нету, я выше написал, по этим продуктам только 229.51
    У бево есть приложение под Андроид, кстати
    Последний раз редактировалось Михась; 17.04.2019 в 13:53.
    Друзья приветствую!
    Из переписки я сделал вывод, что масло Eni к 2,0 дизельному мотору не подходит.
    Спасибо!
    По мне чем искать масло дешевле, взять известное и рекомендованное но большой партией (тарой), особо если пробеги большие.
    Рекс-W, 12 г/в, 3.2, АКПП, AWD, 97979 км.
    дешевле масло не искал, хотел масло получше.
    Я брал себе масло ELF Evolution 900,
    Испытатели и пытатели.... (
    Сначала профиль потрудитесь заполнить(за три месяца не удосужились) , потом поймём , что, куда и зачем льёте)))
    иди на Ойл Клаб, точнее чем там, про любое масло тебе тут никто не даст инфу
    https://www.oil-club.ru/forum/topic/...5w-40-svezhee/
    И вообще, все вопросы про любое масло лучше начинать с ознакомлением о том, что есть на это масло на данном форуме, в смысле на Ойл Клабе
    Rexton I RX230, автомат, 2007 год, 155 тысяч
    Пользователь Аватар для Invictus
    Краснодар
    А не пробовал данный вариант от ELF 194839, цены вроде как ниже, но отзывов по сети немного..
