Показано с 1 по 29 из 29
Тема: Помогите с электрикой
    Местный Аватар для grinshura
    Саратов
    Вопрос к знатокам электрики. Выкинул нахрен штатный вентилятор и поставил два электрических. Подсоединил их последовательно через реле. Включается датчиком который врезал в шланг с ОЖ. Вот только почему то один вентилятор крутится почему то быстрей чем другой. Вопрос почему и как лечить? Помогите разобраться.
    а точно последовательно?
    если они с одинаковыми характеристиками то по 6 вольт на них - мало. и тут проявляются механические потери ( подшипники . щетки...)
    Саратов
    Вентиляторы одинаковые. Оба на 14А кажется. По всем законам физики должны крутиться одинаково.
    Последний раз редактировалось grinshura; 02.05.2018 в 17:07.
    Если бы вы в цепь подали бы 24В, то они бы крутились нормально, ибо работали бы в расчетном режиме. При последовательном соединении они работают от 6 вольт и вот тут любые отклонения будь то в моторе, в подшипниках, крыльчатке играют очень существенную роль. Машина, знаете ли на 500 оборотах тоже так себе едет - нерасчётный режим.
    Вопрос - почему последовательно?
    ну я про что и написал...
    а последовательно - хотел вероятно шуму по меньше))))
    Саратов
    Не совсем про шум. Дело в том, что если бы я подсоединил бы их параллельно то они бы потребляли бы бешеный ток, а пусковой был бы вообще пипец!!! А два последовательно соединенных работают эффективней чем один.
    Как они могут эффективно работать от 6 вольт если рассчитаны на 12?
    Саратов
    частота вращения меньше, но эффективность обдува выше чем от одного даже по 6в
    два последовательно подключенных будут потреблять уже не 14 А а всего 7А. и соответствующая производительность будет.
    лучше подключи один . а второй запасной будет.(если шум не напрягает))))
    Саратов
    Не 7А а по 7А. Так?
    А как на счет закона Ома?
    Не 7А а по 7А. Так?
    7А *6В=42Вт.
    14А*12В=168Вт
    1.итого мощность упала в 4 раза на каждом вентиляторе.
    2. у вас не вертолет и не самолет и угол атаки на лопастях не регулируется в зависимости от оборотов. крыльчатка ЭЛЕКТРОвентиляторов , в отличии от вискомуфты , рассчитана на определенные обороты и на других оборотах будет терять производительность .
    итого: ваша схема минимум в 5 раз слабее оригинального подключения , а в Саратове летом гораздо жарче чем в Москве
    Саратов
    На каждом вентиляторе написано что потребляемая мощность 110 вт. Если я подключу их параллельно сколько они будут потреблять?
    220Вт естественно = 4 лампы ближнего света
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 03.05.2018 в 18:17.
    Кстати, шуму поменьше - это вернуть взад (тут главное не ошибиться и не ввернуть в зад) штатный вентилятор с новой муфтой. Наименее шумное решение. А все эти электрокарлсоны гудят ужасно и в жару в пробках - постоянно.
    Включай правильно но один, второй включай тоже правильно но через датчик с большей температурой,
    Будет работать один а второй при перегреве или как резерв будет)
    Леонид
    сколько отдал за электрические вентиляторы?
    Sportage 3 2.0 4AWD ,2014г.
    Саратов
    Вентиляторы брал с разборок по 500 рублей. Моя цель чтоб они включались одновременно и за 30 секунд охлаждали и выключались.
    А как головка блока отреагирует на столь резкие перепады температуры? У кого то здесь повело голову, правда причины не знаю.
    Вот пост#20 - http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...900#post178900
    Последний раз редактировалось Rostik; 05.05.2018 в 17:10.
    забыл добавить , чтобы при этом они питались святым духом , а не электричеством)))
    Саратов
    Какие перепады температуры в 5 градусов?
    Саратов
    Сегодня проводил эксперимент сначала подключил один вентилятор на полную мощность а потом два подключил последовательно то есть оба крутились в половину от номинала. И засек время от включения до выключения. С одним вентилятором остужался 3 мин 03 сек, а с двумя 1 мин 49 сек.
    А термостат в одном положении был?
    Саратов
    Rostik если ты имеешь в виду датчик включения вентилятора, то от был заботливо вмонтирован в верхний патрубок радиатора с помощью газелевского патрубка.
    на холостых тарабанил или нагрузку какую давал? надо набирать статистику.
    Саратов
    на ХХ когда циркуляция ОЖ очень слабая.
    Я спросил про термостат! Был ли он полностью открыт во время испытаний?
    хх - не панацея. надо статистику накапливать в работе.
    Саратов
    По компу у меня включается при 96, а выключается при 86 градусах. А порог открытия термостата где то между этими значениями. По моему 87-88 градусов.
