Показано с 1 по 30 из 48
Тема: Не греется зад...
    мотор в заднем блоке кондея ОДИН. если сверху дует то и снизу должен .
    он не дует или дует без тепла ?????
    1. если не дует , то возможно дело в самом блоке климата
    2. если дует без тепла то в системе нет ОЖ. может контур вообще заглушен , как у меня, из-за протечки ОЖ
    немного объединю п.1 и п.2 - из-за неисправности блока климата или сервопривода задней заслонки (собственно кнопка на климате его и приводит в действие) закрыт краник перед задней печкой и циркуляции ОЖ нет. Хинт такой - если дует сверху - значит краник закрыт, если дует снизу, значит краник открыт. Связь жесткая - одной проволочной тягой.
    Проверить можно так:
    1. Прогреть машину, снять боковую панель багажника (снимается так же, как панель доступа к задней банке омывашки).
    2. Включить задний вентилятор крутилкой на 3 (исключаем из цепи резистор) и проверяем дует или нет (можно вообще на ощупь - есть ли вибрация)
    3. Пальцем нащупываем сервопривод (черная коробочка чуть в глубине и сверху над воздушной перекидной заслонкой) и просим помощника нажать кнопку на климате - коромысло с тягами должно начать двигаться.
    Ну и по итогам понятно, что не работает.
    А вот как чинить - уже совсем другой вопрос.
    Местный Аватар для Anoukk
    Anoukk
    Курорт "Озеро Медвежье"
    Я все сделала как вы говорили, у меня там ничего не двигалось. Здесь в колхозсервисах (где подъёмники почему-то меряются не в тонах, а в туарегах) мою машину даже поднять боятся. А уж внутрь лезть вообще беда... ((((
    По вашей инструкции все сделала Антон. Чего-то не работает и не двигается там ничего.
    Сверху дует холодным воздухом, а вот снизу даже холодным не дует.
