Блок предохранителей у левой коленки водителя. Предохранитель hazard lamp. Кто питается через него. Я близок к разгадке как никогда! :)
Машинист пивного крана.
89030037214, Андрей
http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=70
лампа аварийной сигнализации №18 ,15А
Последний раз редактировалось РоманВТ; 09.02.2018 в 18:46.
89030037214, Андрей
89030037214, Андрей
вот это ночной барабашка завелся
я бы начал с кнопки и звукового повторителя
89030037214, Андрей
Тут + на что то коротит, кнопка навряд ли, жгуты смотреть надо, перетерлось что то. Еще сигнализация если это ночью.
Вернёмся к моим баранам. У меня замечен генератор в небольшой полости: он издаёт звук. В полной тишине на заглушенной машине из гены доносится характерный писк! Пищит как силовые ключи в блоках питания, что ли! Это у меня у одного такое?
89030037214, Андрей
а можно на русском ?
звук идет непосредственно из генератора ? (если из генератора то как определил что именно из него ? ухом туда не пролезть ))))
или ты думаешь что у тебя в какой то полости завёлся генератор?
.утром гудит ? - врядли
гудит -пищит после того как заглушишь ?
это может быть с кондея звук ( выравнивается давление) или в системе охлаждения давление скидывается или еще где ...( может сапун двс забит ......или колесо спускает))))
в общем давай без иносказаний , на русском и по подробнее
Последний раз редактировалось РоманВТ; 14.09.2018 в 23:19.
Звук идет снизу двигателя со стороны генератора. При снятии клеммы пропадает. При отключении предохранителя генератора 150А звук тоже пропадает!
89030037214, Андрей
С регулятора если клемму вытащить пропадает? Да-регулятор. Нет -мост
Вот как-то не довелось пока проверить! Как только в следующий раз услышу, то сдёрну разъём.
https://youtu.be/m6hOtcJ6o1w На видео важно гудение в фоне, а не цифровые кряки и хрипы которые записал мой китайский телефон, их на самом деле не было. Так что делайте на высю громкость, но учтите, что при этом я громко ору получается. :)
89030037214, Андрей
89030037214, Андрей
89030037214, Андрей
Поменял генератор. 2 недели полёт нормальный. Пока звуков никто не издаёт, аккумулятор не высаживает.
Предварительные итоги: новый генератор Tesla Technics - полное говно! Мучился с ним 1,5 года, всё не мог понять как может новый агрегат оказаться говном. Так же он убил менее чем за год новый аккумулятор постоянными высадками в 0! Звонил в ту контору, которая официальный продавец этого говна - сказали, что если чек я утратил, то они мне ничем не помогут.
Вывод: не берите Tesla Technics ничего и никогда!!!
Последний раз редактировалось Moxa; 17.02.2019 в 11:15.
89030037214, Андрей
89030037214, Андрей
Проблема решена. Диагноз тов. Саахова подтвердился!
89030037214, Андрей
89030037214, Андрей
У меня тоже высаживает но не за сутки. А за неделю. И пока только в зимний период наблюдалось.!!! Но у меня чтото брелок сигналки потерял обратную связь!!! Т.е. машину открывает и закрывает. Но на дисплее ничего не отображается-закрыта она или открыта. (Дисплей работает-проверял на демо режиме). Так что у меня видимо сигналка. Вот теперь бум знать что бывает новое не совсем хорошее
