Показано с 1 по 11 из 11
Тема: отсутствует тяга при старте
    Вопрос отсутствует тяга при старте
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Машина едет хорошо, расход даже по городу где-то 9,5 л., возраст 9 лет. Да вот беда - двигатель не набирает обороты пока машина не проедет хотя бы метр, потом нормально. Я не к тому, чтобы стартовать как сумасшедший. Стоит при начале движения появиться препятствию и, жать на газ бесполезно, двигатель этого не замечает, тоже самое при трогании с места в гору. Делал диагностику - ошибок нет. Недавно застрял в яме, так еле-еле выбрался. Что может быть?
    Здравствуйте!
    Машина какая? Двигатель дизель или бензин?
    Здравствуйте, Ссанг Енг Актион Спорт, дизель, двиг. D20DT, 2008 г.в.
    буденного
    Коробка?
    Чип от Vahmurka. нЕГР убит.
    6-ти ступенчатая автоматическая
    Это бублик в Коробке - 98%!
    Снимать коробку, вынать бублик - ремонтировать его или новый ставить - и будет вам Счастье!
    Спасибо, значит придется менять гидротрансформатор, ремонт обойдется чуть дешевле, зато возни больше.
    А причём здесь бублик? С таким расходом бублик на 5.
    Arti был прав, поменял гидротрансформатор и появилась нормальная приемистость.
    Были те же симптомы. Поменял датчик расхода воздуха. 42т.км. всё ок.
