Показано с 1 по 30 из 41
Тема: иногда глохнет при трогании
    Местный Аватар для grinshura
    Саратов
    Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой - помогите. Заводится хорошо, но когда начинаешь трогаться глохнет. Потом заводится опять без проблем. Начинаешь трогаться больше газу - поехала. Такое не все время а изредка и только на горячую. Мультитроникс ошибок не выдает. Куда копать?
    Москва, Перовский район
    Всё происходит на прогретом двигателе?
    А2.3
    Простейшие варианты:
    1 - заменить свечи
    2 - промыть дросельный патрубок. Нагар уменьшает зазор положения дросельной заслонки, она на электроприводе, на ХХ встаёт по команде блока управления, который грязь не видит!
    3 - здесь кто то писал про дырявый выпускной коллектор, оказывается тоже может влиять.
    А2.3
    Написано
    Цитата Сообщение от grinshura Посмотреть сообщение
    ...Такое не все время а изредка и только на горячую
    Конечно:
    Такое не все время а изредка и только на горячую. ?
    Ну и подумаешь..............
    Вот бы ещё знать пробег?
    Тогда мыть дроссель, очень легко и просто, думаю этого не делали ни разу.
    А2.3
    Кстати, если пробеги короткие, может и свечи засраны!
    А2.3
    Саратов
    Свечи новые и работают шикарно. Ошибок по пропускам зажигания нет. Ошибок вообще никаких нет. ДУ снимал и чистил карбоклинером и тряпками где то тысячи 2 назад. Воздушный и топливный фильтра новые. Пробег у машины 150 тыщ. А вот выпускной коллектор сука сечет на холодную. Как только прогревается этот треск пропадает. Заваривал коллектор в прошлом году. Хватило меньше чем на год. Я так понимаю что при нагреве метал расширяется и трещина закрывается. Но глохнет то на горячую.
    Колпино
    Появилась проблема. Иногда утром завожу машину (заводиться отлично), и в первые минуту две (на холостых) двигатель работает не ровно как будто щас заглохнет ( как бы объяснить: тухтухтух....тухтутух....тухт ухтух))) потом все нормально и работает ровно. Только на холодную когда ночь постоит. Подскажите, что это может быть?
    датчик ДПКВ на замену
    было пару раз, не стал усугублять, поменял
    Саратов
    Спасибо
    Такая же беда выскакивает. Кайрон 2,3 4 акпп 190 000 пробег.
    Заводишь машину начинает работать ровно. Спустя несколько секунд начинают проскакивать что-то на подобие конвульсий и появляется легкая дрожь по кузову. Бывало что машина глохла. Иногда как будто сейчас заглохнет но сопротивляется. Бывает что заводится и работает хорошо, но как только переключаешь селектор на движение машина пытается заглохнуть поработав газом все проходит и она еде. А иногда и газ не помогает и она глохнет.
    Кто что может сказать ?
    Свечи, фильтра давно менял? ДМРВ чистил?
    Свечи норм, фильтр свежий инжектор чистил ДМРВ у меня нету.
    Топливный фильтр? Есть жидкость спрей для высоковольтных проводов, побрызгай может где прошивает.
    Такого спрея нету. Даже не слышал про такой )
    В темноте на заведенной машине посмотри на провода, катушки, наконечники свечей. А может и компрессии уже нету?
    В бак ливани очиститель топливной системы.
    Последний раз редактировалось Rostik; 15.11.2017 в 15:25.
    Смотрели, не искрят. В целом нормально все. Но компрессию не замеряли.
    я в 100500 раз напишу - пи....ц датчику ДКПВ, ау, меня кто то слышит???
    не надо использовать не нормативную лексику!
    охотник
    разобраться в наличии проблемы помогут следующие признаки неисправности ДПКВ:
    - отсутствие холостого хода (машина глохнет); - неустойчивая работа на холостых оборотах; - отсутствие реакции на старт зажигания (мотор не заводится); - двигатель часто «глохнет» в процессе движения транспортного средства; - мощность силового агрегата быстро падает; - при нагрузке на мотор возникает детонация
    © Auto.Today
    Слышим , слышим! Оглохли уже!
    Просто люди думают, что у них случай уникальный и не укладывается в написанное ранее....
    © Auto.Today
    Хто-й-то говорит?
    я поставил уже на заметку ваше предположение, на днях полезу смотреть.
    Мотор заводится нормально, не глохнет в движение. Вот на данный момент Полторы недели машина не глохнет. Но чувствуется не стабильная работа двигателя, обороты прыгают незначительно.
    Промой топливную, как исправишь отпишись.
    У бензинового кайрона? А что там может быть ?
    Все что угодно от грязи до конденцата! Про топливный фильтр он так и не написал.
    Топливный фильтр новый, И 2000 км не прошел. Чистил инжектор. Пару дней вроде все пропало. Но потом все по новой. Но стал шустрей ездить. И ладно бы все продолжалось, так сейчас то не глохнет.
    Инжектор почистил стало лучше, а из бака гадость тащит.
    да вот все не как не почищу. Сейчас бак откатаю и займусь им.
    Еще подзасрешь топливный фильтр, чего ждать?
