Показано с 1 по 24 из 24
Тема: Капли антифриза в дроссельной заслонке????????????
    Мурманская область Полярный
    Добрый вечер уважаемые форумчане. Пришла беда готовлюсь к худшему.Начну с начала.В Общем проездил я на Рэксе с момента покупки около 14 т.км. пробег на сегодняшний день 81000 км.(если не смотано) все было в норме.В последнее время начал замечать что падает уровень антифриза в расширительном бачке но при открывании крышки всасывает воздух и уровень нормализуется вроде как. Так вот неделю назад антифриз ушел на минимум долил целый литр. Короче езди около недели смотрю а уровень опять на минимум но при открытии крышки вроде как встает на место. Сегодня решил почистить дроссельную заслонку снял патрубок с дросселя а он весь в каплях и в патрубке присутствует влага попробовал на язык сладкий то есть антифриз и тут руки опустились не ужели прокладка ГБЦ ???Мотор не подогревал и не насиловал.Свечи вывернул посмотрел все одно тонные,мотор на холостых не дымит (сильно) не троит,работает ровно.Масло чистое. В общем не знаю что думать не ужели все же прокладка двигла. Да еще пару недель назад мерил компрессию на всех цилиндрах 15 кг очень это порадовало а тут такой расклад.Может откуда то еще подсасывает антифриз или диагноз окончательный прокладку под замену или что еще хуже микротрещина.Кто сталкивался с таким подскажите что делать Всем спасибо не зависимо от диагноза!
    Крышка бачка (клапан крышки) исправен?
    Да исправен, проверял клапана. Только не пойму при чем тут крышка расширительного бачка
    Антифриз уходит? Крышку открываешь возвращается? Избыточное давление которое должно быть- выше нормы, шланги, радиатор, бачек расширяются. Крышку открыл, давление сбросил, антифриз вернулся. Клапан в крышке бачка.
    Последний раз редактировалось Rostik; 27.03.2017 в 20:35.
    Антифриз уходит? Крышку открываешь возвращается? Избыточное давление которое должно быть- выше нормы, шланги, радиатор, бачек расширяются. Крышку открыл, давление сбросил, антифриз вернулся. Клапан в крышке.
    Да это все понятно.Откуда в ДЗ антифриз и уровень падает хоть и медленно?
    Алексей, Владимир говорит в первую очередь меняйте крышку расширитеьтного бачка, она неисправна при ваших симптомах. Уже избавитесь от избыточного давления. Конечно капли в ДЗ это плохо, но может конденсат все таки? Сейчас это не мудрено по перепадам температуры, а магистраль от воздухана к ДЗ чистая?
    А ДЗ на холодную осматривали?
    Последний раз редактировалось Фартовый; 27.03.2017 в 21:18.
    Алексей, Владимир говорит в первую очередь меняйте крышку расширитеьтного бачка, она неисправна при ваших симптомах. Уже избавитесь от избыточного давления. Конечно капли в ДЗ это плохо, но может конденсат все таки? Сейчас это не мудрено по перепадам температуры, а магистраль от воздухана к ДС чистая?
    Пробку то я поменяю но не факт что дело в ней .Одно время ездил я с неплотно закрученной пробкой был опыт с давлением на предыдущих машинах.Меня больше волнует антифриз в ДЗ. Магистраль сухая чистая только в районе ДЗ капли висят. Я так думаю был бы конденсат не было бы сладкого антифриза на вкус.
    ДЗ осматривал на холодную хотя нет заводил на пару минут перед разборкой вобщем можно сказать что на холодную
    Последний раз редактировалось cebeplelik; 27.03.2017 в 21:29.
    нашёл тему с такими же симптомами но ответа как такового нет https://www.ab-engine.ru/phpbb/viewtopic.php?f=1&t=7926
    Местный Аватар для Алексей67
    Смоленская область
    У меня были проблемы с уровнем, но бедой этому была трещина. Свечной колодец 3 цилиндра заливало антифризом.
    А у Вас колодцы сухие?
    Мерседес с220 МКПП 1992 г.в
    Да колодцы сухие проблема до сих пор не решена
    Москва, Перовский район
    Что с машиной? Перестала ехать?
    Антифриз не испаряется, испаряется вода, откуда капли антифриза на дросселе, если там идёт процесс всасывания?
    Надеюсь заслонку протёрли, а повторно проверяли?
    Пока всё, пробег насмешил..................
    А2.3
    М-да умное изречение Андрей Во первых учим физику испаряется антифриз или нет. Не испаряется только кислота,во вторых я и сам понимаю что в впускной коллектор всасывает воздух а не высасывает и в трет их смотрим ссылку на мои симптомы https://www.ab-engine.ru/phpbb/viewtopic.php?f=1&t=7926 А вот по пробегу может и смешно но с компрессией на цилиндр 15 кг меня вполне устраивает притом что я знаю у кого и как эта машина была ранее. Если бы все было просто я не стал бы создавать тему,машина едет не троит не дымит а антифриз уходит видимых течей не обнаружено НИ ГДЕ!
    Да Вы уже во всём разобрались.
    Я был не прав, есть откуда всасывать антифриз.
    А2.3
    троит двиг?
    если нет, все с прокладкой ГБЦ норм
    вот идея, где то на шланге был пропуск, капли попали во всасывающую магистраль
    фильтр воздушный сухой?
    радиатор сухой?
    у меня были микротрещины, уход антифриза только по уровню виделся и то когда на горячую, потом когда досконально не полез разбираться увидел микротрещины в верхней пластиковой накладке на радиаторе.
    Причина найдена.Там где стоит термостат под пластиковым корпусом стоят 2 датчика так вот на горячую все нормально га холодную то же но вовремя прогрева была не значительная течь по датчику Я так понимаю что испарения подхватывал вентилятор и поподало во впускной патрубок Вот и весь результат долго же я искал а наткнулся случайно Всем огромное спасибо!Пишу с мобильного извините за ошибки.
    Местный Аватар для grinshura
    Саратов
    Ребята, подскажите пожалуйста у меня стал уходить антифриз. Буду в выходные искать утечку. Возможно придется снимать клапанную крышку. Нужно ли менять прокладку?
    Цитата Сообщение от grinshura Посмотреть сообщение
    Ребята, подскажите пожалуйста у меня стал уходить антифриз. Буду в выходные искать утечку. ?
    Помпа? Смотрел контрольное (дренажное) отверстие снизу? Может подкапывает, но если не течёт, то и следов под машиной не будет! А вот под дренажным отверстием будут образовываться наросты!
    Выхлоп имеет какой либо цвет?
    Эмульсии в расширительном бачке не наблюдается?
    Нужно.
    Последний раз редактировалось LAVR; 12.04.2019 в 20:04.
    Саратов
    Я спрашивал про прокладку клапанной крышки. Но если интересно - антифриз чистый и прозрачный как слеза. Дым из выхлопной трубы обычный не белый. Под пробкой маслозаливной горловины эмульсии нет, на щупе тоже. В остальных местах буду смотреть завтра.
    Я спрашивал про прокладку клапанной крышки.. В остальных местах буду смотреть завтра.
    Помпу смотри. Вероятнее всего через неё ... если Ее подшипник, то наросты на контрольном отверстии будут.... если стоит защита карьера , то на ней будут
    Саратов
    Под машину лазить смысла не вижу на дорогах много луж. Там все будет мокрое а из под шкива посмотрю
    Под машину лазить смысла не вижу.....а из под шкива посмотрю
    Еще вот тут взгляни: это за выпускным коллектором , снизу патрубок выходит в защитном тепловом кожухе .(на фото он за "штанами"). Он по задней стенке моторного отсека за двигателем поднимается и выходит на другую сторону двига вверху . Так вот внизу в месте , где его обжимает хомут , этот патрубок может набухнуть (или от пережатия хомутом сплющиться в месте обжима и треснуть)
    Последний раз редактировалось LAVR; 12.04.2019 в 21:12.
    Патрубки входа и выхода с печки, там переход с резины на алюминий, у меня там капало.
    Саратов
    У меня бензин 2.3
    Последний раз редактировалось LAVR; 13.04.2019 в 21:19.
    ..У меня бензин 2.3
    И правда, бензин.. среди Опель Киа и ниссана не рассмотрел внимательно. Чёт на аватару все глядел)))
