На самом деле там и читать-то особо нечего. На закреплённую дюбелями-парашютами минвату наносится слой адгезионной смеси, в которую мдавливается стеклосетка с ячеёй примерно 5-7мм. После этого слой адгезионной смеси грубо выравнивается. На получившуюся заштукатуренную поверхность (слой у Вас получится около 3-4мм) наносится грунт типа латекса. Желательно, чтобы он был белого , напр, цвета, чтобы при нанесении финишного слоя не просвечивался другой цвет стены из адгезионной смеси. После этого наносится собственно сама декоративная смесь - раствор с вкраплением мраморной крошки определённой фракции. Диаметром этой крошки и определяется толщина финишной отделки (как правило 1.5-3мм) При нанесении этого слоя на поверхности стены остаются "царапины" которые и составляют эту "декоративность" В зависимости от Вашего желания царапины можно оставлять вертикальными ведя шпатель вертикально, или хаотичными, проводя шпатель круговыми движениями. Видео можно посмотреть хотя-бы здесь http://www.youtube.com/watch?v=SknHpyC7PGM. Правда там не очень правильно с моей точки зрения поставлен свет, но характерный звук от перекатывающихся мрамроных песчинок слышен отчетливо.
Это мокрый фасад . минвата используется более плотная , красиво но дороговато и трудоемка , я зимний дом этимIMGA2354.JPGIMGA2285.JPG делаю , только на пеноплексе.
Бетонированные берега украдут всю прелесть природного пейзажа. Есть более приятные методы укрепления грунтов от сползания.
Есть такой способ - называется "торкретирование". Грубо говоря - забиваете в грунт анкера, к ним крепите сетку (можно и стеклопластиковую) и по сетке делаете набрызг бетона слоем около 3-5 см поверхность получится не ровной - типа шубы, на ней можно и разместить финишное покрытие по Вашему желанию. У меня таким образом был сделан подвал в доме. Как ни странно бы казалось, но анкерная крепь очень хорошо держит грунт...
Дачи все распроданы, тема погибла!
