Ой, Саша, это по форуму надо искать тема была, точно, но где не помню... забей в поиске как вставить фото и вылезет
Спасибо,но... сверло соскочило при рассверливании отверстия,царапина получилась.Правда при закрытом подстаканнике ее не видно,конечно.На 1-м фото видно.
Я для конвертера и планировал розетку,ту,что на 12в.Сам конвертер у меня круглый,как раз в подстаканники влезает.Можно в задний,но там ногами подстаканник легко сломать нечаянно,поэтому ставлю его в передний,тот,что выдвижной,для пепельницы.Когда конвертер не нужен,лежит в подлокотнике.
Последний раз редактировалось Механик; 21.11.2018 в 11:56.
А у меня нет такого в машинке...главное подлокотник есть, у задних мест внизу ниша открывается я в ней лампочки храню и всякую хню… а подстаканников нет и крышечки тоже...всё страньше и страньше, как говорила Алиса...
ААААААААААААААА, вот где собака порылась!!!!!! Ясная Поляна)))))
Кстати, народ, а кто фары сам полировал? Или проще в "автополировку" съездить, что бы не намутить?
Заказал на Али вот это:
М 2 м D Z P B Тип 3 м клей автомобиля резиновое уплотнение звукоизоляция уплотнитель кромка отделка шумоизоляция двери автомобиля уплотнительная полоса
Проклеил пятую дверь вверху:
Вложение 10544
Снег не залетает, лёд не замерзает!
Этим летом поставил такую:
https://ru.aliexpress.com/item/4-Met...274233ed1rCVfD
Пытался зимой - не смог приклеить..
Снимал накладку, обезжиривал и тогда приклеилось, но только когда тепло стало.
Встало заподлицо в щель.
Остатки пустил в моторный отсек, грязи летит меньше.
А вот наклейка на стекло заднее не впечатлила - очень маленькая где-то 15х15см зря заказал, но пока приклеил пусть повисит...даже фото делать ее стал...мурня полная.
Всем трям!
Озадачился запасами и решил прикупить в запас вискомуфту вентилятора. но аналог.
Выбрал и заказал . Привезли. Доволен.
Вот ссылка, может кому надо будет.
https://zmparts.ru/ssangyong/actyon/...72640165600674
Сережа, я на запас взял, пока родная муфта работает нормально. Положил в гараж(фальшпол))))пусть отлёживается... за то если понадобиться - то она уже есть у меня. А так народ на драйве брал, не жалуются. Выложил эту инфу для тех кто как и я пытается экономить)))) а DAP тоже Корея и продаёт интернет магазин Корейских запчастей
Так года два с половиной уже...
У пнего непонятки были с родной))))думал , почему она всегда вращается. Вот и купил, поменял. Старую убрал в запас, а новая так же всегда вращается))))) просто не знал, что так и должно быть. Теперь у него две муфты. Ну и я за компанию прикупил, пусть отлёживается...
Последний раз редактировалось miha; 07.04.2019 в 09:13.
Надоело пользоваться тройниками,заказал и поставил такую розетку USB ,в нее же воткнул регистратор и вольтметр теперь место не занимает. https://ru.aliexpress.com/item/33038...b-07b9666a90b8
У меня вот такой в розетке на торпеде, пользую давно давно https://ru.aliexpress.com/item/32988...9-eb39c600cade
Последний раз редактировалось Rostik; 30.10.2019 в 16:06.
Сегодня смотрел первую передачу по НТВ(прошлогодний сюжет про датчики)
Никто не пробовал ставить датчики слепых зон? Стоит возиться?
https://aliexpress.ru/item/400026739...444d5b0bb94-45
Все таки собрался и поставил себе эту игрушку,только с другими датчиками,которые внутрь бампера клеятся и сверлить ничего не надо https://aliexpress.ru/item/400002708...616.1594220616
Бампер снимать не стал,через ниши снятых фонарей промыл,обезжирил и приклеил под углом 30гр.с помощью уголка с разметкой из комплекта, согласно инструкции, сначала на прилагающиеся липучки
(вид снизу)
потом обмазал идущим в комплекте герметиком
снял задние панели,пороги,панели со стоек в салоне с правой стороны,хотя в инструкции было сказано с левой,но мне показалось так удобнее,правда пришлось подключать все наоборот.Оказалось,что ремни безопасности крепятся болтами на 16,разводным подлезть проблематично,но мир не без добрых людей
когда снимал боковины в багажнике,чуть не сломал крепления шурупами,которые видно только когда догадался отогнуть палас
при этом был обнаружен неизвестный разъем,прозвонил тестером,нашел только провод к габаритам,остальные х.з.,пробовал включать стопы,поворотники,задние противотуманки,никакой реакции.
пороги снимаются легко,поддев отверткой
а вот задняя накладка багажника снялась с трудом,сломал одну клипсу,блок управления и пищалка замечательно поместились под панель с крутилками обогрева сидений,+ и- взял от розетки в ногах пассажира,не захотелось резать провод к попогрейкам,правда включается все раньше,чем при включении зажигания.Лампочки приклеил на боковые передние стойки,в зеркала не стал ставить,дабы двери и зеркала не разбирать,да и комплект с такими лампами стоит немного дороже,но это не главное,побоялся разбить зеркала при снятии.
Все работает даже при езде с прицепом,правда срабатывает и в случае,когда сзади машина подъезжает,например на светофоре,но только лампы загораются,а пищит 3 раза только при включенном поворотнике
Последний раз редактировалось Механик; 19.08.2020 в 16:50.
Такое кто пользовал? https://domkrat.ondatra.pro/?utm_sou...36323448103618
ДОМКРАТ СЛОН - 4 тн. характеристики : Грузоподъемность - до 2 тн. 12 500 ₽
судя по фото с мультивеном мой насос его уачать будет минут 10-15...
вопрос : зачем собаке пятая нога такая ?
подкатной стелс 3,5 тонн 190-490 мм . 3,3тр у меня . за жопу поднял последний раз так что оба колеса поменял сразу содной стороны
Последний раз редактировалось РоманВТ; 19.11.2020 в 20:58.
