Показано с 1 по 4 из 4
Тема: HDC+chek 4WD
    Местный Аватар для Тихан
    Николай
    Ростов-на-Дону
    HDC+chek 4WD
    Всем привет.
    В последние два дня наблюдаю следующую картину.
    При первом заводе машины после ночи или дневного простоя на работе при переключении селектора коробки загорается HDC+chek 4WD, при этом есть легкий удар, как при подключении раздатки. Пробовал поставить на нейтраль и включить раздатку, лампочка моргает, но толчка от включения нет, нет даже попыток.
    Глушим машину, заводим. Лампочки не горят, ударов нет, раздатка включается.
    И так каждый раз после долгой стоянки. На улице относительно сухо, температура -1 +1. Никуда не залазил особо, в основном по асфальту.
    Система TOD
    Что за ерунда?
    Последний раз редактировалось Тихан; 25.01.2017 в 11:52.
    Эта ерунда зовётся проводкой мотора раздатки. Пошло где то окисление провода. Надо смотреть снизу на состояние разъёма мотора раздатки: отсоединить разъём , смотреть состояние "мамы-папы", что в местах, где проводка входит в фишку разъёма, разъединить жгут от разъёма и смотреть на состояние каждого проводка. Наружная Проводка в Енгах - слабое звено . Ну и ошибки конечно сперва надо прочитать . Если по раздатке- то действия описал.
    Тут посмотри. Я тут все показал
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...икаторы
    Местный Аватар для G.G.B.
    Redneck
    center of West Europe
    смотри мой борт журнал. у меня вообще при 4Н и 4L загоралась люстра на приборке.
    Поездка на Карси - отгнил проводок на раздатке.
    Правильный мастер + правильные умные руки = 20 минут работы и всё кока-кола
