Показано с 1 по 30 из 31
Тема: Диски и гайки на REXSTON 2.3 2006
    Пользователь Аватар для Дмитри 71
    Подскажите пожалуйста! Задние диски получяется центруются только гайками? Полуось вообще плоская да и на передней оси ,тоже люфт диска на шпильках, нельзяли както иправить проблему центровки?
    Последний раз редактировалось Дмитри 71; 10.09.2016 в 17:41.
    Да, только гайками!
    Помогает замена этих самых гаек, размер не дефицитный.
    Печаль
    Анатолий, спасибо! понятно буду искать, ну сегодня был в кунцево смотрел гайки новые такиеже один в один всмысле размер, и в диске люфтят
    IMG_1123.JPG ну вот здесь еще диск центруется наверно
    а сзади гуляет как хочет как затянешь так и поедешь как на яйцах
    Анатолий
    Екатеринбург
    На диске с другой стороны у отверстий должен быть конус им и центруется, и так на всех авто, на ступице там зазор 2-3 десятки и она ни чего не центрует.
    что за проблемы ?? на гайках конус, на дисках конус . конус входит в конус только в одном положении......
    затягиваем если четное количество гаек , то напротив крест-накрест
    если нечетное , например 5 то : 1-3-5-2-4- ( и контольная дотяжка далее )-1-3-5-2-4-1-3-5-2-4-1-3-5-2-4-.......сколько не надоест)))))
    что за проблемы??)
    Диски могли убиться от незатянутых гаек. Проверить надо посадочное место и на диске, и на болтах.
    Дмитри 71 можешь сделать фото диска с лицевой стороны , чтобы было видно место куда входит гайка .
    Просто с обратной стороны не видно есть конус или нет . Но судя по гайкам посадочное место без конуса .
    Rexton W . 2013 г.в. 3,2 бенз , АКПП , AWD.
    СОВЕРШЕННО ВЕРНО БЕЗ КОНУСА ! В КУНЦЕВО НА РЫНКЕ СКАЗАЛИ ЭТИ ДИСКИ ОТ ПРАДО
    Привет,Александр ! Совершенно верно конуса нет! вчера ездил на кунцевский рынок ,бывалые сказали ,что это диски от прадо!
    жаль очень классно смотрятся придется продавать
    Если очень хочется оставить эти гайки - берется пара простейших конусных гаек , от Волги например.
    Сначала центруешь в двух местах, без фанатизма))
    Потом затягиваешь теми, которые с шайбами.
    Я так биение вылечил на задних колесах.
    Но у меня немного другая проблема вылезла - шайбы немного, но выдавили с внутренней стороны металл диска.
    На станке ставишь - кривой диск!
    Начал искать замену, но потом провел пальцем и вот она причина...
    Вылечил болгаркой, немного снял вокруг дырок и все стало ровненько...
    И не тяните с трубой колесья!!
    Диски поставить можно , но нужно добиться чтобы гайка входила в посадочное место без зазора , плотно . Тогда диск отцентруется . Можно обернуть гайку вырезанной из жести пластиной без нахлёста , в один слой - короче убрать зазор . Так уже делали ...
    Последний раз редактировалось Дмитри 71; 12.09.2016 в 09:26.
    Тоесть берем две гайки от волги центруем колесо всымсле по диагонили полегоньку закручиваем потом вкручиваем прадовские без конуса гайки а потом отворачиваем волговские и ставим прадовские так?
    Именно так.
    И надо еще смотреть длину гаек, бывают длинные и не притягиваются, немного, но не доходят, хотя кажется что притянуты.
    Такое тоже было у кого то.
    Именно так.
    Спасибо попробую!
    Именно так.
    Гениально!! Спасибо попробую!
    Крутяк!
    ерундой маетесь . колесо не игрушка. и сидеть должно на конусах а не просто быть поджато...
    последствия могут быть печальными
    Только есть сомнения ,что опять разобьет диск , он же на этих пластинах висит
    Согласен ! Надо продавать
    Самое интересное - от соллерса еще такие стояли, с шайбами..
    Пять лет так катаюсь после того как начал центровать гаечками, на даче попробовал идею, нашел две гайки от Уазика, да так и не удосужился прикупить конусные((
    Вибраций нет..
    Но на прошлой неделе гаечки заказал)))
    Вибраций нет..
    А диски с конусными отверстиями?
    Вибраций нет..
    Сергей а фоток нет под рукой ?
    Диски с конусом.
