Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Стрелка тахометра ниже 0
    Сегодня какая то хрень не понятная, при езде обратил внимание, что тахометр занижает обороты и на холостых 0 показывает.
    Когда заглушил двигл, стрелка упала на -500 оборотов примерно ниже 0.
    Как сей глюк лечить? Предохранители смотрел, вроде все целые.
    никуда не лазил уже долго, а приборку ваще ни разу не трогал
    Последний раз редактировалось Sergeyka Plus; 15.08.2016 в 12:32.
    никто не сталкивался?
    Местный Аватар для Алексей67
    Смоленская область
    Я сталкивался с таким. Просто От нагрева немного табло панели отклеивается в районе вала стрелки и притормаживало ее, из-за чего она проворачивалась. Приходилось разбирать панель и ставить все на место. Теперь проклеил табло и все нормально стало. Где то даже тема была про это.
    Мерседес с220 МКПП 1992 г.в
    дело не в нагреве, машина до этого эксплуатировалась и под открытым небом под +40 и в салоне под +60 было и все норм, а тут вот такое дело
    ладно, приеду разбираться буду, тему видел
    если не сложно расскажите как панель снять
    Смоленская область
    Откручиваешь два шурупчика вверху (коротенькой отверткой, возле стекла панели) и вынимаешь пластмассовое обрамление. Увидишь крепление панели- четыре шурупчика, их тоже откручиваешь. Выводишь панель и отключаешь провода. Перед всем этим отключить АКБ и руль опустить вниз до упора
    Чета я так и делал, но вставку (обрамление) выколупать так и не смог
