Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Помогите советом по подвеске
    Екатеринбург
    Хочу отчитаться. Вот и я созрел до модернизации подвески. Установил:
    • перед левая пружина 4432409350 (одна зеленая метка) + правая пружина 4432409400 (две зеленых метки) + амортизаторы кони 8240-1281;
    • зад пружины 4511008C01 (белая и желтая метки) + подставки под пружины 4519611000 (18 мм) + амортизаторы кони 80-2902 + мячики.
    • Амортизаторы выставил на 270 град.
    Расстояния от арки до центра колеса:
    • Перед левый 46,5 см (было 45) правый 48 (было 45,5) разница составила 1,5 см;
    • Зад левый 47 (было 45,5) правый 49,5 (было 46) разница составила 2,5 см.
    Руль увело в лево прим на 30 град. Машину ведет в лево. Визуально левое колесо завалилось сверху наружу.
    Вопрос, что делать?
    1. Отрегулировать развал-схождение, поездить сама просядет.
    2. Ехать ругаться чтобы переделывали. Если переделывать то что? (правую сторону?)
    3. Что-то еще?
    А вообще ощущения от подвески скажу прямо необычные. Стала сохраннее (это плюс), руль более острый (это минус?).
    Рекстон 2 (бензин 3,2 л), 2007 г.
    Последний раз редактировалось Barsv; 20.05.2013 в 06:11.
    Поездить, потом сделать сход-развал.
    Что же может быть проще...
    Пружина передняя левая Rexton II 4432409350
    Пружина передняя правая Rexton II 4432409400
    А весь подъем передка только лишь за счет доп. демфера в амах Koni (аки прыжки и т.п.).
    Т.е. замена пружин абсолютно не внесла в подвеску никакого вклада.
    Последний раз редактировалось juggernaut; 19.05.2013 в 22:45.
    Черный и Красный
    звоните 79057892434
    Безусловно нужно покататься, "обмять" подвеску, 200-300км и на сход-развал. Если там все выставят и поправят, то ГУТ, если нет, то на подъемник к умельцам, которые ставили. Может и на подъемнике схода-развала мастера увидят что-нить, посоветуют. Встречаются толковые парни.
    А Вы уверены, что пружины стоят правильно? Левая слева, правая справа?
    Хороший вопрос!!!!
    о том, что пружины стоят наоборот я сказал выше уже.
    других причин быть не может.
    Черный и Красный
    звоните 79057892434
    Цитата Сообщение от Barsv Посмотреть сообщение
    Установил:
    В чем разница? Он так и поставил!
    Екатеринбург
    Спасибо всем откликнувшимся. Причина найдена. «Гении» из «Азия Авто» (Екатеринбург) нижнюю шаровую переднего левого колеса поставили на рычаг, а не под него. В результате машина завалилась в его сторону. После «восстановления справедливости» все встало в норму. В итоге получилось: перед – 47,5 см, зад – 49 см. Все ровно по осям. Управление в меру чуткое. Подвеска упругая. Пробоев нет. Я счастлив.
    Да, проверял.
    Да...... уж.....
    Это кстати, не первый случай такой установки шаровой.
    Диск колесный не испортили? Шаровая могла "скрести" по нему.
    Ужас! Правда не первый раз о таком слышу.
    диски там 18, на 16 дисках шаровая бы сразу подала звук...
    сервис азия, да еще работают наверняка Ашоты.
    шаровую снимать для замены стоек не требуется.
    Черный и Красный
    звоните 79057892434
    Александров
    Она не то что звук подала бы, колесо клинит в таких случаях,а если газку поддать,то и диск резать начинает.Сам проверял
    Екатеринбург
    Скрипнуло раза 2 на секунду, не успевал определить где это. Сейчас далеко от машины, в выхи проверю. Одна надежда на 18 размер.
    Александров
    Я про 16е писал, на ваших не должно такого быть, хотя...
    На 18х не достанет.
    Черный и Красный
    звоните 79057892434
