Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Пружины от Уаза подходят ли нам
    Пользователь Аватар для ruslan123
    Руслан
    Новороссийск
    Пружины от Уаза патриот на заданию корму Актиона спорт ,кто ставил и какие есть чёрные и есть жёлтые ,как ведут себя и нет ли вибрации
    Актион спорт дизель ,Акпп 6 ст ,2009 год
    Подходят.
    Обрезаю 3/4 витка, можно и 0,5, но вибрация бывает.
    Обрезал 1 виток - через три года просели, при подъеме машины ваваливаются)))
    Но у меня аммо задние не сток.
    пы.сы. надо резинки дорабатывать, родные по размеру не влезают.
    Руслан
    Новороссийск
    Жалко видел эти пружины очень не плохие и пруток толще нашего ,а резинки видел зелёные говорят очень крепкие 3см если взять их и просевшие пружины с Патрика может и доделывать ничего не нужно будет
    Руслан
    Новороссийск
    У меня до отбойников где-то 3 см всего ,садимся все дети и 2 взрослых становитса 1 см ,вот и думаю ,что сделать без координальных переделок
    Все уже давно написано, резинки также от уаза вместе с металлической чашкой от уаза, взамен штатных, пружины можешь ставить от уаза, или от каябы, или от лешёфорса и т.д.
    И Новороссийск поправь :), а то с одной "с" написал. )))
    Руслан
    Новороссийск
    Все обыскалсЯ по пружинами УАЗ не нашёл информацию ,может ссылку скините
    Модель автомобиля Обозначение пружины Свободная высота, (мм) Наружный диаметр, (мм) Нагрузка,(кг) Вес,(кг)
    УАЗ 31512 - 10 / 31514 – 10 / 31519 - 10 / 3153 / 3160
    UAZ Simbir / Hunter / Patriot 3160-2902712 передняя 335,0 132,0 400±15 4,202
    Пружины передние УАЗ Хантер, PATRIOT усиленная (лифт 30мм) 2 шт
    Бренд........................................ .......ФОБОС
    Серия........................................ .......«Усиленные»
    Каталожный номер.......................3160-2902712 [37462]
    Основные характеристики:
    Тип............................................ ..........передние
    Длина........................................ .........395 мм
    Толщина витка..................................16 мм
    Диаметр внутренний........................102 мм
