Показано с 1 по 17 из 17
Тема: гтц 4854008C10 и аналоги
    Доброго дня! Сегодня после замены тормозной жидкости выяснилось что кирдык ГТЦ.
    Я так понимаю что на XVT это номер 4854008C10?
    А есть ли у него аналоги? Подходит ли 4854008200?
    ....Сегодня после замены тормозной жидкости выяснилось что кирдык ГТЦ.
    А как выяснилось?? что произошло с ГТЦ?
    На приборке загорелся значек ручника, по компьютеру ошибок нет.
    Снимаешь фишку с бочка - гаснет приборка. Скорее всего какой то косяк в поплавке.
    Ну так может залип поплывет то. ..
    И таки бачек или крышку с поплавком проще поменять и найти чем ГТЦ менять целиком.
    так дело то в бачке, а вернее в датчике егоЙном! при чем тут ГТЦ?
    Крышка у нас идет без поплавка.
    Бачек как отдельная деталь не продается. Колхозить на тормозах не рискну
    Деталь идет в сборе
    http://e-autoshop.ru/advanced_search...rds=4854008C10
    14 тыщ..даа..стоит нормально
    Sportage 3 2.0 4AWD ,2014г.
    вопрос есть ли аналоги?
    Анатолий
    Екатеринбург
    День добрый вот такой номерок посмотрите MandoEX4854008200
    смотрел ... так и не понял подходит на xvt или нет
    думаю что подходит, но уверенности нет ((
    Анатолий
    Екатеринбург
    Кому то надо рискнуть этот аналог выдаёт экзист, по этому решать Вам, если тормоза нормальные, поищите рекстон на разборке и бочёк отдельно возьмите
    Значит я рискну после отпуска )) по идее номер 4854008200 предшествующий номеру 4854008C10.
    Во всяком случае так в каталоге указано.
    Анатолий
    Екатеринбург
    Надеюсь по результату отпишетесь для потомков
    Естественно
    наконец то поменял ГТЦ...
    Купил аналог за номером EX4854008200 (MANDO).
    Все подошло.
    Значит так же подходит и 4854008200.
