Показано с 1 по 21 из 21
Тема: Есть ли возможность переделать с 7-ми на 9 мест?
    Валентин Кобылин
    с. Красноборск Архангельской обл.
    Доброго времени суток всем! У меня вот такой вопрос возник. Семья большая, семи мест явно не хватает... Как переделать на девять? Когда покупал машину в салоне говорили что можно..
    SY Stavik 2014 года, комплектация "Comfort", типа Корейский. Двигатель D20DTR. АКПП. Колёса 235/60R17.
    Лифт перёд/зад проставки по 4 см.
    Как вариант продать ставик и купить старекс...
    Да, и под категорию Д попадаете...
    Старекс??? Может Родиус?
    У меня 9 мест(из 11 возможных) и категория В, заключение из НАМИ и внесение изменений в ПТС и СРТС в особые отметки. Я просто отсканировал комплектацию 7-9-11 мест...Цена вопроса 7000. Это по документам.
    Что касается технической стороны: штатные задние пружины слабоваты будут, диван с креплениями нужен корейский, панель обшивки с ремнями задних пассажиров и убрать потолочный аппендикс. Всё это может организовать Фёдор Riddik.
    Ну можно поменяться с моей доплатой, если что
    Валентин Кобылин
    У старекса свои заморочки... 9 мест - это ещё категория "В". ПТС переделывать не надо т.к. количество сидений не указано - поставлена просто категория.
    Всем добра.
    Евгений, корейский диван отличается по крепежу.
    Вот фото пола 1. Ставик
    2. Корандо(корейский, 4 на направляющих).
    Не подскажите, как в таком случае, крепится дополнительный ряд?
    Подскажу, именно диван С КРЕПЛЕНИЯМИ, полозья можно отрезать или поменяться:)
    В таком случае полозья под задний диван демонтируются полностью-в корейской версии задний диван стоит жестко+под крепления дивана засверлить отверстия в полу придется. а вот под средние ряды их как раз нарастить придется, иначе промежуточный ряд некуда крепить.
    ну, теперь то понятно))
    Валентин Кобылин
    Последний раз редактировалось о.Валентин; 26.05.2016 в 19:45.
    Валентин Кобылин
    Вот так, как-то... !
    Я так понял, что съёмный диван не фиксируется в походном положении, а "болтается"? Так можно было и его использовать.
    По направляющим - тут действительно без вариантов, только брать 3 ряд(корейский) в сборе с ними. У Фёдора он в коже серого цвета, думаю можно и покрасить, на худой конец и чехлы можно подобрать.
    С обшивкой потяжелее, придётся повозиться с примеркой и врезкой по месту установленных сидений, потому как наша "корма" другого покроя
    Жаль прикрыли лавочки подобного рода занятий разные ателье по переоборудованию грузовых фургонов в минивэны! Знакомый брал Т4 с королевской почты Голландии и за тысячу долларов получил мультивэн и в начинке, и в фантике (по документам)
    Валентин Кобылин
    Третий ряд из двух сидений? Я так понял - 2-2-2-3? Т.е. если диван 3-х местный использовать.
    У корейцев промежуточные ряды из трех сидений, только среднее, как откидной стул в театре, складывается для прохода вглубь.
    Можно замерить расстояние между максимально отодвинутым назад "родным" задним диваном и максимально придвинутом(с учетом длины ног сидящих) вторым рядом к первому, хватит ли расстояния между ними, если еще ряд воткнуть, тогда диван можно не менять..
    Цитата Сообщение от Скиф Посмотреть сообщение
    тогда диван можно не менять...
    Владимир, попробуйте сесть на этот елозящий диван, у вас же есть возможность проверить.
    о.Валентин правильно обозначил расстановку 2+2+2+3 без откидных галёрок, про них не в этой теме. Чтобы использовать их, как вариант, опять таки нужны полозья с несущими сиденьями 2 и 3 ряда, что будет накладно и непрактично.
    Валентин Кобылин
    И чего? Старекс или Делику?
    Не совсем понял, что подразумевается под походным положением? Диван имеет определенную свободу движения и в любом из них фиксируется. К тому же можно в направляющих сделать дополнительные отверстия и увеличить запас хода дивана.
    Фольксваген Т4 транспортер стал мультивэном
    Это в движении он не должен кататься. Бывает же, не до конца защелкнется стопор, и-и-поехал... по ногам соседу! Не дай Бог, конечно.
    Очень спорный аргумент)) Моя обязанность, как ответственного за перевозку убедиться в том, что кресла зафиксированы, ремни пристегнуты и т.д..Обычно , это делается сразу, после окончания передвижки дивана или его монтажа. А во время движения с задним диваном, кроме изменения угла наклона спинки все действия запрещены.
    о. Валентин, если есть навык, время и желание- то переделка возможна и своими силами, чего -то очень сложного там ничего нет.
    Если эти три параметра не бьются и бюджет есть стоит рассмотреть вариант с другим авто.
    И потом, сколько посадочных мест нужно сейчас? а сколько их понадобится через 3 года?
    Может стоит рассмотреть вариант с приобретением доп.авто, например для старших детей, при получении ими прав?)
    Местный Аватар для боцман
    борис
    москва
    Друзья, я просматривал переписку и у меня вопрос. А не надо ли менять сами полозья на более длинные, так как диван в самом сдвинутом положении не фиксируется , а уже снимается. И сугубо мое виденье если добавить еще один диван то потеряешь не только багажник, а и расстояние для ног. Это у них все маленькие и худенькие. Мои и так иногда говорят что тесно если сиденье немного сдвинуто.
    Валентин Кобылин
    Да! Наверное так будет лучше!
    Друзья, диван в самом сдвинутом положении не фиксируется , а уже снимается. И сугубо мое виденье если добавить еще один диван то потеряешь не только багажник, а и расстояние для ног.
    Вот это меня и смущает, что может катапультироваться этот диван.
    На счёт расстояния для ног, параметры ставика и родика идентичны, значит всем будет комфортно. Проверено лично на всех рядах, когда катался на своём пассажиром без категории В и на большие расстояния. Всё таки корейцы угодили не только под свой рост, потому как наши машинки в такси встречаются и в Испании, и во Франции, и в Израиле... или там тоже "коротышки"
    борис
    москва
    Не знал, по этому и написал мое мнение.
