Показано с 1 по 30 из 48
Тема: Рекстон 1. Пена в расширительном бочке
    Доброго дня!
    На Рексе 1 (двигатель 2.7) в системе охлаждения было залито не понятно что и когда именно.
    Кроме того, в бачке можно было наблюдать что то похожее на пену.
    Посему было решено заменить на новую.
    Сегодня заменили в Карси. Теперечя наблюдаем в бачке пену, пена прям как пивная.
    Уровень масла не повышается, масляных пятен в бачке не видно.
    Куда копать и что это может быть? Прокладка ГБЦ?
    Систему промывали? Если да то очень похоже на прокладку.
    Нет не промывали!
    а цвет выхлопных газов какой? сизый?
    цвет выхлопа обычный - не сизый, не белый
    имхо такое- надо было однозначно промывать систему хотя бы дисциллированной водой( зная что там хз что налито). Можно было воспользоваться и очистителем системы охлаждения от LM...
    а какой антифриз залит сейчас? (имеется в виду стандарт G12? 12+? 12++?)
    ОЖ разного типа + продукты коррозии осели на стенках, свежая сейчас их домывает. М.б. была силикатная, а сейчас залили - карбоксилатную.
    Гдето попадалась такая инфа, что можно промыть систему дисц водой + 20% новой ОЖ, затем все это слить и залить уже новую ОЖ.
    Последний раз редактировалось LAVR; 12.03.2016 в 20:00.
    Лукойл Red
    Вроде G12/12+
    Лукойл Red
    Вроде G12/12+
    G12.
    думается, что старая ОЖ была G11. смешивать низзя. а при сливе ОЖ в системе остается около 2литров (~20% от общего количества..). надо было промыть всю систему , а потом заливать новую ОЖ!
    G12.
    не уверен что G12
    http://www.lukoil-masla.ru/products/techliqluko/00299/
    на таре написано что G12/G12+
    Volkswagen TL-774-D/F = G-12/G-12+ ? или я не прав?
    если пройти по ссылке, то на таре в увеличении написано G12, и только..
    в любом случае при неизвестном старом составе ОЖ принцип простой: сначала промой систему, а потом залей новую!!! этому принципу изменил твой кореш...
    Прав то прав:
    TL-774-D = G-12
    TL-774-F = G-12+
    12 и 11 смешивать нельзя!!!
    12+ смешивать с 12 и с 11 допускается, ТОЛЬКО надо понимать, что БУДЕТ потеря антикоррозионных свойств. поэтому надо все равно менять еще раз!!!(ну или сократить интервал замены!!!)
    я где то уже писал, что при неизвестном содержимом в системе Охлаждения, можно залить антифриз стандарта G12++ (!), т.к. он допустим к смешиванию с 11, 12, 12+ стандартами без потери своих свойств!!! так сказать универсальный стандарт!!!
    Последний раз редактировалось LAVR; 12.03.2016 в 21:10.
    интересная аннотация: написано в стандартах соответствия Porsche TL-VW 774 D = G 12, .....и в конце VW TL-VW 774 D/F = G 12...намешали все в кучу!! НО!!! все равно G-12 в конце!! т.е. некорректно как то написано, применительно именно к VW!!!
    Это чисто G12 стандарт!!!
    Олег, там что тара на лицевой стороне что оборотка противоречат или дополняют друг друга
    Пусть кореш твой меняет ОЖ с предварительной промывкой системы дисцил водой
    На канистре написано Volkswagen TL-774-D/F = G-12/G-12+
    Я не знаю бывает ли одновременно g12 и 12+?
    нет!
    Возможно и так, но меня смущает то, что до замены что то похожее было, но менее выраженное в виде пены
    нет!
    На заборе, тьфу на канистре написано!
    А можешь дать ссыль на промывку от LM
    промывка _это химия против отложений!
    в вашем случае- получили смешивание частей не предназначенных для этого!
    Поэтому выход на мой взгляд такой: слить всю жижу, залить дистиллят, можно плюс в него немного (не более 20%) нового антифриза, включить двиг ,прогнать ОЖ, дать поработать, выгнать воздух, затем опять все слить и залить уже нового антифриза какого хочешь...
    а промывка такая
    http://e-autoshop.ru/lm-ochistitel-s...1994-3287.html
    Последний раз редактировалось LAVR; 12.03.2016 в 23:16.
    Олег, слить то дистилят до конца не сможем, соответственно новый антифриз разбавим смесью воды и хз какого антифриза, что не айс! Как быть?
    Ну что могу предложить, два раза дисц водой промыть!
    Ещё могу предложить влить стандарт G12++, так как он совместим со всеми .)) тогда достаточно один раз промыть, наверное .
    Как вариант
    Тогда водой разбавим новый антифриз
    Бери е концентрат, тогда можно учесть эти проценты, что останутся в системе
    А скока обычно остается?
    около 1,5-2 литров, не больше, можете сами померять, слить и посмотреть сколько слили. в системе 11, 5 литров всего.
    А как диагностировать прокладку гбц? Кроме повышения уровня масла, наличия масляных пятен в бачке и белого выхлопа?
    Других симптомов нет?
