Показано с 1 по 7 из 7
Тема: шум, треск передний мост справа
    Коллеги, кто может подсказать что это может быть?
    Началось всё месяц назад. При езде, при поваротах на право стал слышать потрескивание с права в переди, как будто плохое сцепление звёздочек. А две недели назад шум стал постоянным, даже при езде прямо. При включении полного привода - шум исчезает.
    Ступицу переднего правого колеса менял три месяца назад.
    Задрал передок - при холостом вращении колеса шум тот же и нет зацепления с валом.
    Спецы - подскажите.
    пробег 71000, выпуск 2007, дизел, 2.0 xdi
    спасибо. Но на это помоему непохоже. у меня идёт шум при любой скорости. Я поддомкратил правый перед и от руки крутанул колесо... шум тот же, как будто сцепления звёздочек нет и они бьются друг об друга. Как трещётка. Сильнее крутанёшь - чаще звук.
    Побродил по инету, попался случай : пневматика шалит, герметичность потеряна, поэтому нет полного разцепления.
    Возможно такое??? И как это лечить???
    В тех темах тоже речь о вакуумном подключении ХАБОВ.
    Надо все проверять!
    От обратных клапанов до самих муфт
    Здесь дизель, а там все бензинки... Наверное есть какая то разница?
    Может кто подскажет: при замене ступиц я слева и справа совсем необратил внимание насколько сильно затянута гайка, натягивающая вал в ступицу. Теперь при полном выворачивании руля в право или лево - клинит. Я позно заметил, что на гайке нанесена краска-клей.
    Есть какие-то правила в натяжении вала. Возможно я сильно стянул ступицу к ШРУСу этой гайкой???
    Может поэтому передний привод немогу отключить, точнее отключаю, но остаётся лёгкое соединение Шпруса и ступицы, которое и даёт "трещётку"???
    Кто знает? ПОМОГИТЕ В СОВЕТЕ!!!
    Если гайка не затянута, то может быть такое потрескивание - муфта включения не выходит из зацепления. Если затянута гайка , то причина не в этом. Смотрите сами хабы и магистраль вакуумную
