Показано с 61 по 90 из 130
Тема: Как проверить свечи накала ???
    Местный Аватар для DO.CENT
    В положении 200 у третьей показало 1.1, у остальных обрыв, что подтвердило "тест на лампу".
    REXTON II 2.7 ХDi АКПП
    Сделали компьютерную диагностику : ни чего нового не сказали - мой диагноз 100% подтвержден: четыре свечи из пяти на выброс...
    а авто как заводилось то по морозу? мне просто интересно ...
    как новый замер ?
    как новый замер ?
    щас все будет
    щас все будет
    Заинтриговал!:)
    ну что сказать: лоханулся я и пытал людей из-за своей невнимательности.
    Камрады, товарищи, соклубники простите меня, если сможете
    Касаемо самого замера:
    вот так все начиналось
    а теперечя фото замера каждой свечи:
    теперь я спокоен, так как я понимаю что я намерял
    Поздравляю: все свечи исправны
    Мягко говоря я был в шоке: завелся только лишь с четвертого раза (+ два раза подкачка грушей).
    Оно и не удивительно: в -20 градусов, имея всего одну работающую свечу накала
    Москва, ЮАО, Чертаново
    А на торпеде спиральная горела перед заводом или нет.
    Вроде дожна гореть постоянно даже после того как заведешь
    Кайрон-2, дизель 6-акпп. - погиб в неравном бою.
    Теперь Rexton-2 2,7 xdi 165 л/с, 5-акпп, лифт, кк.
    Клубная карта №130.
    Да, лампа на приборке горела в штатных режимах: включилась - нагрев свечей - выключилась. Т.е. мозгам "по барабану", исправны свечи или нет, питание на них подано на некоторое время, а замкнуты ли цепи свечей или нет ИХ не интересует.
    Так что Мультитроникс на 90% вещь, так как ругался только на три из четырех нерабочих свечей.
    Эти тестеры не подходят для замера столь малого сопротивления. Отсюда и пляски в надежде на китайское чудо
    Местный Аватар для Sергей
    Феодосийский уезд
    Чудо это твои безосновательные сообщения.
    спорить с тобой не собираюсь. у каждого своя правда и свой опыт
    в любом случае это дает какое то понимание проблемы
    Почему не подходят? И у Juristy и у меня достаточно точные результаты замеров на исправных свечах: 1.1 Ом.
    Вам бы только ругать всё иностранное
    А у меня такой же то же мультиметр... иностранный:)
    Фёдор
    Со свечами всё понятно. А колпачки резиновые кто-нидь менял? очень тож интересная тема!
    Rodius 2,7xdi Карта 0027
    Собственно сам колпачек -пластик, внутри него плюс цепи питания. резиновая оболочка(так можно сказать, чтоб понятней было) это и термо и просто дополнительная изоляция, зоны подключения (контакта) во внешней среде. Менять, как сказали мне, ТОЛЬКО совместно со всем ЖГУТОМ двигателя...(ой, мама, даже не представляю как это делать!) а поменять колпачки-это значит где-то резать провод, состыковывать его с новым куском(где исправный колпачек) . Но тут самое противное: чем состыковывать? ведь там сила тока в момент начала прогрева нехилая протекает!!
    если только с разбора кто отрежет под самый корешок. летом спаять концы и заизолировать ( термоусадка , кембрик , изолента тряпочная).
    мне кажется топливный шланг ( прозрачный типа силиконового ) самый раз полезет в разогретом виде . для успокоения души сойдет.....
    топливный шланг , силиконовый? разогреть/натянуть!! это мысль!
    Феодосийский уезд
    Либо термоусадку разных размеров в несколько слоёв с запуском на остаток резиновой оболочки.
    можно и термоусадку (надо в наборе посмотреть какой размер подходит) и силиконовую трубку (надо еще подобрать на рынке, что подходит)!
    О! А может вот такую изоляцию использовать?
    Трубка ТКР 10,0мм электроизоляционная Траб=-50+250гр. С (можно и другие размеры)
    Предназначена для защиты изоляции проводов и кабелей от воздействия высоких температур в тепловых приборах, в осветительных приборах повышенной мощности и т.п. Материал: кремнеорганическая резина. Рабочая температура: от -50 °С до +250 °С. Изготовитель: Россия.
    теперь бы найти ЭТО в наших электро-магазинах:)
    ПыСы: и интересно , а +250гр.С это не мало для того места, где надевается наконечник свечи?
    Последний раз редактировалось LAVR; 16.01.2016 в 20:59.
    Сегодня полез я опять к наконечникам свечей. Думал "запаять" концы, что в колодце, термоусадкой...Ан нет, не угадал с размером термоусадки, она оказалась узкой, не хватило каких-то 0,5 мм, чтобы натянуть на наконечник.
    Ну нет худа без добра- замерил размер штангелем - 12,5 мм
    Убедился, что термоусадкой и только термоусадкой можно устранить образовавшийся дефект на наконечниках, т.к. ничто другое больше не сможет влезть в колодец свечи (пару слоев можно натянуть). лучше использовать с диаметром не менее 14-15 мм, чтобы легко надевать.
    Прочистил колодцы очистителем; пробрызгал и почистил внутри очистителем контактов "+" контакты самих наконечников. Обнаружил и заизолировал трещину на изоляции провода около наконечника 3 свечи (!). Еще раз убедился, что в принципе не так уж и критично растрескивание резиновой оболочки наконечника, можно подождать до теплых дней, чтобы заняться устранеием..
    Еще раз прозвонил сами свечи и Замерил сопротивление всех свечей на мультиметре: режим 200 Ом, погрешность нуля - 0,8 Ом, замеры на всех свечах- 1,6 Ом, получаю сопротивление всех свечей - 0,8 Ом. Все свечи "звонЯтся"..
    Дополнительно на реле свечей накала, снял фишку с "мамой" пяти свечей, прозвонил цепи на исправность участка "провод-свеча" (из-за третьего провода полез это делать).
    Сама фишка находится на реле, что расположено рядом с АКБ, под съемной крышкой. Крышка снимается без проблем, а вот фишку надо снимать аккуратно подведя под нее плоскую отвертку и слегка поддевая её вверх-вниз поднять саму фишку.
    Если перевернуть "маму", то увидим пять контактов, что соответствует количеству свечей.
    Плюс на контакт, минус на массу - цепь на прозвоне...Сопротивление изоляции этого участка намерил уже порядка 8 Ом (что-то до хрена получил, так может быть или нет при исправности цепи?).
    каждый контакт "подписан" соответствующим номером, не ошибешься какой участок свечи "звонишь". Где три контакта сверху вниз;1-3-5, где два контакта соответственно:2-4 (если приглядеться, то номера видны)
    Так что можно прозванивать свечи на исправность и не снимая кожуха с двигателя, или сами наконечники не снимать со свечей, чтоб лишний раз их не перегибать, с этой фишки непосредственно...Доступ есть.
    Последний раз редактировалось LAVR; 20.01.2016 в 17:53.
    Феодосийский уезд
    Олег, нумерация контактов и расположение свечей на двигателе идёт от радиатора, или на оборот?
    расположение свечей на двигателе от радиатора
    расположение контактов на "папе" (реле)
    1-2
    3-4
    5
    ну и "зеркально" располагаются на фишке "маме"
    2-1
    4-3
    --5
    Последний раз редактировалось LAVR; 20.01.2016 в 20:15.
    на первой фоте четко видно что №1 со стороны салона слева( если стоять перед машиной, или справа по ходу движения)). а дальше все по очереди против часовой стрелки
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 20.01.2016 в 19:56.
    Поменяли вчера 4 свечу. Предположения , что может недогревать какая-то или 2 или 4 свечка подтвердились на диагностике: была ошибка по 4 свече.
    Что насторажило при эксплуатации машины: во время морозов с утра несколько раз заводил машину не с первого раза, т.е.соответственно не с первого прогрева свечей (стартер молотил, а схватывания всех цилиндров не было). после второго прогрева свечей- заводилась сразу! сразу после завода двигателя, ощущалось небольшое подрагивание , которое через небольшое время проходило. Когда измерял сопротивление свечей- все было нормально, но при тесте на искру как раз вторая и четвёртая искрили слабо. Ну и предыдущая замена 4 свечи была проведена два года назад ( пробег около 70 тыскм), а вторая заменена была год назад. Когда смотрел видео о свечах накала, посмотрел ролик где был одновременный разогрев новой и ещё исправной свечи с большим сроком эксплуатации. Сравнение было не в пользу последней.
    Так что кому-нибудь на заметку.
