Показано с 1 по 30 из 56
Тема: Холодно, блин.((((
    Холодно, блин.((((
    Вопрос родиусоводам. Как прогревается салон? У меня очень слабо. Когда было -17, ездили с детишками на горку, запотели и замерзли все стекла, кроме кружочков в районе боковых зеркал и центральной части лобового. Печка постоянно дубасит на МАХ. В общей сложности машина не глушилась часа три, а учитывая часовой прогрев "Вебастой" перед выездом, то и все четыре. Стекла так и не отошли. У меня проблема, или это у всех так? Понимаю, что сарай объемный, но трудно поверить, что конструкторы не учитывали эксплуатацию машины в местах отрицательных температур. Может какие доппечки есть?
    Rodius, 2006, черный как кукушка, дизель, АКПП на все колеса. 89060388889
    Местный Аватар для боцман
    борис
    москва
    У меня та же проблема, два дня езжу как в танке. Грешу на салонный фильтр, хочу поменять и посмотреть на изменения.Даже заинтересовался салонным обогревателем из рекламы по телику.
    Много слышал, что для лучшего обдува его вообще снимают на зиму.(салонный фильтр)
    я езжу так :
    1.САМОЕ ПЕРВОЕ !!!!! НЕ КАКОЙ РЕЦИРКУЛЯЦИИ зимой !!!! ТОЛЬКО ЗАБОР ВОЗДУХА С УЛИЦЫ!!!!
    2.НИКАКОЙ ЗАДНЕЙ ПЕЧКИ НЕ ВКЛЮЧАТЬ !!!! она дует против основного потока и всё запотевает сразу
    3. основной режим это стекло-ноги
    4. если перед начинает затягиваться ( все мокрые залезли в авто или после бани с вениками мокрыми) то только режим обдува лобового стекла . ( правая кнопка климата)
    5. иногда нужно менять фильтр ( для меня это 2 раза в год) а как в Москве - сами думайте.
    и если вам дорога чистота климатической установки ни в коем случае не снимайте фильтр. поменять 300рублевый фильтр выйдет много дешевле чем потом чистить климат ( где в дерьме будут размножаться заразы.....ну это другая история)
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 10.01.2016 в 09:45.
    Местный Аватар для SVT
    Рязанская губерния
    У меня была аналогичная проблема, оказался неисправен термостат,хотя датчик температуры показывал вроде нормальный режим, так и проездил тогда с замороженными окнами до весны. Весной термостат видимо окончательно заклинил и машина стала перегреваться, тогда его и поменял. Последующие зимы всё Ок.
    Местный Аватар для SiriusBP
    Бирюлево Восточное
    не родиусовод, но есть брызгалка незапотевайка.. мне на кайроне помогла.. еще помогает режим Lo.. т.е. ниже 18 если кондей включать
    да прибудет с вами сила..
    У меня в ПРОГРЕТОМ состоянии запотевают только края лобового и стекла задних дверей.
    А вообще с Романом частично согласен
    1.САМОЕ ПЕРВОЕ !!!!! НЕ КАКОЙ РЕЦИРКУЛЯЦИИ зимой !!!! ТОЛЬКО ЗАБОР ВОЗДУХА С УЛИЦЫ!!!! - да, у меня так вообще круглогодично (климат на авто)
    2.НИКАКОЙ ЗАДНЕЙ ПЕЧКИ НЕ ВКЛЮЧАТЬ !!!! она дует против основного потока и всё запотевает сразу - на мой взгляд не влияет, всегда на 1 (иногда, отключаю по просьбе жены).
    3. основной режим это стекло-ноги - да, на автомате в ПРОГРЕТОМ состоянии климат показывает стрелочки в ноги, на ХОЛОДНОМ держит в положении ноги + обдув лобового
    4. если перед начинает затягиваться ( все мокрые залезли в авто или после бани с вениками мокрыми) то только режим обдува лобового стекла . ( правая кнопка климата) - да, согласен
    5. иногда нужно менять фильтр ( для меня это 2 раза в год) а как в Москве - сами думайте. - менял аккурат осенью (за лето загаживается основательно)
    Вообще попробуйте включить кондей при запотевание стекла зимой, направление лобовое / ноги или лобовое, Макс обдув, посмотрите как будет отходить запотевание или нет. Мне помогает.
    борис
    москва
    Для проверки термостата надо трубки про мять? Если они мягкие то термостат в порядке? Я правильно думаю.
    верхний патрубок на радиатор теплый - нижний холодный ( теплый становится после открытия термостата )
    борис
    москва
    Сегодня проверял после как поездил оба теплых,значит термостат в норме. Поеду куплю с.фильтр и проверю на запотевание.
    Наоборот,не в норме.Он у тебя открыт постоянно.А должен быть закрыт и открыться только когда движок полностью прогрет.Зимой он почти не открывается на дизеле,тем более в мороз.
    А при какой температуре срабатывает наш термостат?
    около 82С
    борис
    москва
    Не может быть, стрелка термометра стоит почти по середине, да мультик говорит двигатель прогрет 72С.
    по тому что ты говоришь оч. может
    Спереди картонка, термоодеяло.... Зимний вариант. На Н.г. Праздники на перевале в Туапсе за бортом +10, температура по мультику выше 85 гр. не поднялась- значит у меня тоже ?
    борис
    москва
    НЕ понял, что может.
    вообще странно ты проверяешь .
    надо нагреть ДВС до градусов 60-70 и потрогать патрубки к радиатору - нижний должен быть холодным. а когда авто нагреть до 82-85 он потеплеет. так как открывается термостат и идет циркуляция через радиатор.
    борис
    москва
    Завтра посмотрю получше.
    А как узнать какая температура?
    У НЕГО БК МУЛЬТИК - всё показывает.
    борис
    москва
    Сейчас посмотрел да один патрубок теплый, а второй холодный. Температура 70-75С. Странно работает обдув все работает по максимум но откуда то дует холодный воздух временами. В роде везде проверяю дует теплый.
    ну с термостатом разобрались - жив.
    1.какая у тебя выставлена температура на климате ?
    2. используешь ли ты рециркуляцию ?или только наружный забор воздуха?
    3. используешь ли режим "auto"?
    И крутилочка печки в каком положении стоит? очень часто забываю выключить обдув задней печки при невключенной кнопочки печки
    борис
    москва
    Температура 27С, после того как поставил 30С вроде перестало дуть но холодно в ногах все ровно.
    Стоит auto режим.
    борис
    москва
    Заднюю печку вообще отключил. Обычно лобовое стекло- ноги.
    авто режим выключи!!!! это он холод подпускает . и только строго внешняя приточка воздуха ( без вариантов)
    борис
    москва
    Спасибо,завтра выключу и попробую. А если морду укрыть меньше холода будет или без толку?
    укрытая морда позволяет чуть быстрее прогреваться и не так быстро остывать и всё
