Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Обгонная муфта генератора
    Местный Аватар для Андрей
    Уважаемые, форумчане. Вот на досуге появилась мысль, а зачем на генераторе обгонная муфта? В чём её функция так сказать?
    Последний раз редактировалось Андрей; 24.12.2015 в 11:27.
    соотношение оборотов двигателя и вращения якоря генератора, говорят сделано для продления службы ремней, роликов
    Последний раз редактировалось driver; 24.12.2015 в 11:45.
    Т.е. если вместо неё поставить обычный ролик, то ничего криминального произойти не должно?
    Не надо!!! "Убьешь" сначала натяжитель ремня, а потом возможно т генератор
    Обгонная муфта шкива генератора автомобиляКонструкция и функциональное назначение
    • Предназначена для защиты генератора от воздействия крутильных колебаний коленчатого вала двигателя.
    • Применяется, как правило, в автомобилях с дизельными двигателями, двухмассовыми маховиками, автоматическими КПП с сильным ударом при переключении передач и генераторами с большим моментом инерции масс.
    • Успокаивает колебания ремня.
    • Сокращает ход натяжителя ремня.
    • Увеличивает долговечность ремня.
    • Снижает напряжения в приводе с поликлиновым ремнем.
    • Снижает шумность ременного привода.
    Убьёшь весь ременной привод. Порванный ремень через 20 тыс км этот малая толика бед, а бОльшые беды Охотник тебе описал выше.
    Вот оно что, тут дело посерьёзней чем просто ремень...
    Кто то список приводил машин с дизелем (Тоеты, Мицу и другие), на одних муфта есть, на других нет...
    Т.е. половина производителей относятся к этому спокойно..
    Интересно, кто как аргументирует свою позицию по присутствию-отсутствию данного девайса?
    Местный Аватар для Алексей67
    Смоленская область
    Насколько я понимаю, основное назначение в том, что дизельный двигатель останавливается почти сразу, а генератор по инерции еще прокручивается. Вот эта муфта и стоит, что бы момент не передавался на ремень и т.д.
    Мерседес с220 МКПП 1992 г.в
