Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Скрежет при наборе скорости на 2,3 бензин.
    Итак. После пробега 25000 км при наборе скорости появился скрежет слева спереди. Скорость набираю, обороты доходят до 2500 появляется скрежет, перешагиваю порог в 4 тыс, пропадает. Коробка переключается, опять при тех же оборотах скрежет... Что бы это могло быть.
    Пути решения.
    Проверяем герметичность вакуумных клапанов. Их на бензинке 2 шт, идут подряд на коротком шланге, под аккумулятором. В принципе для чистоты эксперимента лучше сразу менять, цена вопроса около 500 р.
    Прочищаем и продуваем магистраль вакуума (отсоединяем трубки и сжатым воздухом продуваем) Попадание песчинки в вакуумный клапан - практически сразу его выход из строя. Прочищаем и продуваем фильтр вакуумной магистрали. Собираем. Проверяем.
    Если и это не помогло, тогда разбираем хабы и уже смотрим, что с ними.
    Еще одна фишка... В вакуумную магистраль поставлен фильтр тонкой очистки топлива. Работает как дополнительный ресивер. Поставлен пока пластиковый, в будущем заменю на металлический. Пластиковый сильно сжимается при работе...
    Последний раз редактировалось Kos-fox; 13.05.2013 в 08:57.
    Пользователь Аватар для hydro
    Иван
    Костя, а чтобы до трубок добраться снизу, надо что нибудь откручивать? я клапана когда смотрел о..ренел, с большим трудом с трубки снял, оч плотно сидят.
    SsangYong Kyron, 2010, 2.3, 4АКПП
    Suzuki Samurai-Jimny JA51W, 1986, 1.3, 5МКПП
    Только трубку с хаба сдернуть. Снимать ничего не нужно.
