Показано с 1 по 30 из 61
Тема: Тепловоз
    Местный Аватар для G.G.B.
    Redneck
    center of West Europe
    Печаль Тепловоз
    Всем привет.
    Форум посмотрел - подобной темы/ответов/обсуждений не заметил.
    И так.
    Введение
    Двигатель 2.7XDi
    Пробег 97500км
    Сажеуловителя -нет (с завода)
    5 дней в неделю машина стоит на паркинге.
    В чём суть вопроса.
    Во время езды дыма из трубы нет, пока не придавишь на педаль. Если плавно набирать скорость - дыма нет. Если активно придавить - то сзади появляется облако как от тепловоза это я вижу его в зеркало заднего обзора в фарах заде идущей машины (ну по другому я то посмотреть не могу).
    Причём активно - это не кик-даун.
    грубо говоря - катится себе машина, тахометр в районе 1800 оборотов и нужно резко набрать скорость и поднимаю обороты до 2700-3000 оборотов.
    Выплёвывается облако, как от тепловоза
    Вопрос - это нормальное явление или надо готовиться к диагностике/ремонту?
    Или это отложения в системе выхлопа в виде сажи вылетают?
    Чек не загорается, провалов в работе нет, расход стабилен в районе 13 литров.
    И что это может быть?
    Вот такой призыв к коллективному разуму.
    Машинка за эти 97000 диагностировалась, ТО проходила?
    Цитата Сообщение от G.G.B. Посмотреть сообщение
    ....Выплёвывается облако, как от тепловоза .....
    Или это отложения в системе выхлопа в виде сажи вылетают?Чек не загорается, провалов в работе нет, расход стабилен....:
    Возможная работа клапана ЕГР .
    Кстати, а сам ЕГР не заглушен? Но даже если и не заглушен, то по твоему описанию ТАК каждый раз дымить - маловероятно.
    Возможно необходима чистка ЕГР а , если не разу это не делалось, так как неплотное прилегание из- за нагара чашки клапана может влиять на " чистоту" выхлопа.
    Проверить систему подачи воздуха на герметичность: все патрубки, соединения, обжим манжет и Хомутов.
    Возможный подсос воздуха в систему впуска, как следствие поступление большего количества воздуха, получаем обогащенную смесь.. Проверь наличие прокладки между выпускным коллектором и клапаном ЕГР, может увидешь "засечки" воздуха, где негерметично в месте соединения...
    Ну чистота самого впускного коллектора, если он "засерен" нагаром, который образуется от поступающих во впускной тракт выхлопных газов. Тогда и коллектор надо чистить, а клапн ЕГР само собой тоже))
    Последний раз редактировалось LAVR; 12.10.2015 в 13:35.
    Redneck
    каждые 10 000км ТО у Оф.Диллера
    Redneck
    1. ЕГР не глушили
    2. ЕГР и коллектор не чистили
    3. На все вопросы на 2-х разных СТО был ответ "ну а что вы хотите - дизель и сажеуловителя нет".
    Написал Охотнику чтобы записаться к ним на диагностику.
    Будем ковырять.
    P.S. наклейку с аватары сделаю и прицеплю над выхлопной трубой
    Sportage 3 2.0 4AWD ,2014г.
    1. ЕГР не глушили
    Будем ковырять:
    Начни с чистки клапана егр! Когда снимешь - удивишься сколько там "какашек". Интересно его посмотреть на просвет- сразу видишь что и как))
    Самое простое - можешь снять датчик на впускном коллекторе м аккуратненько мизинцем,если влезет в отверстие , провести по внутренней поверхности коллектора- кусочки нагара покажут , что творится в клапане егр .))
    Если будешь снимать и чистить клапан ЕГР- закажи прокладку, которая идет меж ним и впускным коллектором- она одноразовая.
    Чистка нужна обязательно, раз в 30 тыщ хотя бы делать. Есть еще спрей очиститель впускного Тракта и клапана ЕГР, но это превентивная мера , а не лечение..удачи!
    Потом отпишись- прошла проблема или нет и какие действия предпринимал !
    LAVR , а есть ссылка, на описалово чистки клапана ЕГР?
    Главное- его снять. Берешь в руки и обильно промываешь внутренности , брызгая туда очиститель по типу карбклинера. Ждешь когда высохнет , повторяешь все , если грязь не ушла или не вся ушла.... Трудности могут быть только в откручивании болтов клапана, прикепают иногда , собаки такие... проникающая смазка с растворителем ржавчины в помощь.
    Если есть возможность , можно его положить отмокать в какую нить емкость, налив туда керосинчику, например...
    Redneck
    я отношусь к той категории рукожопов - котрые должны хотя бы один раз операцию ремонта чего-либо увидеть.
    мои предыдущие машины это могли бы подтвердить
    уточняю расписание на неделю у домашнего генералиссимуса и буду записываться на СТО к Охотнику.
    Интересно - а есть ли на форуме владелец более менее тёплого гаража с руками уже курочившими потроха Рекстона
    На СТО попробую напроситься на присутствие при всех операциях с фотоаппаратурой и выложить отчёт на суд общественности.
    P.S. а еще я хочу переделать конец выхлопной трубы. Чтобы не вниз смотрел, а прямо. Налюбовался на выхлоп у друга, так теперь и сам так хочу. Правда у него шеви сильверадо с 6.6 турбо дизель
    Redneck
    как-то так
    На счет трубы - когда выкинул заднюю бочку, поставил трубу после основного, она смотрит практически прямо.
    Так вот, начал сходить с ума парктроник, видит выхлоп что ли...
    Надо будет вниз опускать.
    Redneck
    может просто совпадение?
    не думаю, что это может на парктроник повлиять.
    ну если только труба на пол метра не торчит :)
    Может совпадение, но трубу закрываю, парктроник молчит.
    Не торчит вообще!
    просто хотелось бы знать нюансы снятия егр, а то испорчу, там че нить))) и ваще как он выглядит то?)))
    выглядит у тебя вот так!
    (Рекстон 2 XVT)
    На вашем XVT ЕГР выглядит немного по другому...
    И снимать его легче.
    Смотришь на двигатель, с левой стороны чуть ниже клапанной крышки цилиндр, крепиться тремя болтами по моему под 6-тигранник.
    Сверху цилиндра эл. разъём, его предварительно нужно отсоединить.
    Отворачиваешь и видишь посередине небольшой цилиндрик который приводится в действие соленоидом.
    Вот он как правило бывает закопчён и не даёт до конца закрываться клапану.
    Ща если выйду на улицу попробую сфоткать сам клапан.
    Находится спереди слева, если смотреть на двигатель!\\
    На рисунке соответствует ему позиция под номером 1!
    если будешь снимать - приготовь новые прокладки. те, что под номерами 2 и 7
    Вложение 6635
    я отношусь к той категории ...... котрые должны хотя бы один раз операцию ремонта чего-либо увидеть.
    да ладно наговаривать то!! вот он твой (наш) клапан, крышку если снять с двига , то он справа то и появиться!))
    а вот такое там может быть внутри!!
    Вот так он выглядит на наших машинах:
    Огромное спасибо, теперь понятно...щас закажу прокладки, и глянем чавой там)))
    Redneck
    ну чего там? раскурочил своего нЕГРа? :)
    а ты раскурочил?
    Не, курочить то буду комплексно вместе с коллектором) думаю на след неделе) работы ща много)
    Redneck
    не, ещё нет.
    или на эти или на след выходные запишусь на СТО (уже говорил)
    пока собираю инфо о том, что нужно смотреть и просить о этом на СТО Охотника.
    Плюс хочу завтра помучать народ на встрече.
    Фото отчёт будеть :)
    И да - у меня облезла наклейка на правой двери :(
    На водительской уже менял, на капоте уже менял.
    Корейский хром "по бОхатому" какой-то не очень крепкий :(
    а ты раскурочил?
    ....И да - у меня облезла наклейка на правой двери :(
    На водительской уже менял, на капоте уже менял....:(
    Да. У всех облезает.... Селя ви по-корейски. Я, правда, не стал менять, выглядит теперь с темной поволокой.... По мне- так пусть и остается:) этакий "налет старины"
    Redneck
    если бы так. у меня блевотно-жёлтого цвета остатки хрома по кАрэйски :)
    чет я не догнал, вы про какие наклейки то?
    320, 270, AWD И ТД.
