Показано с 61 по 87 из 87
Тема: Передняя ступица и поворотный кулак Rexton-2
  1. #61
    Купавна
    Аналоги-заменители
    Кроме как плохим металлом неоригинальные изделия ничем не отличаются?
    На просторах интернета встретил сообщение, что после замены ступицы на Фебест стала некорректно работать ЕСП. Видимо, что-то не так с зубчатой шестернёй АБС. Интересно, это единичный случай ?...
    Rexton II XVT 2008г 126000км
  2. #62
    Всех приветствую! Ставил фебест 2 раза 1раз загудел без люфта и сейчас помойму загудел. Был у Андрея(охотника) делал ТО120000 люфтов не было на днях задомкрачу посмотрю.
    На экзисте сегодня вот такой присмотрел, может кто ставил или слышал о такой фирме Kortex KHB4266STD(на фото фишка датчика ABS старого образца) написано республика-корея аналог 4142009705.
    К новому подшипнику 4142009705 есть переходник 489AS09600.
    REXTON II XDI AWD 2008г.
  3. #63
    Оригинал в несколько раз дольше ходит
    Я понимаю что дольше, но ценник 15000р!
    Вот я у Вас был на ТО120000 потратил 30000р с лишнем(точно не помню) мне зделали кучу полезных дел + машину подняли я понимаю и вижу за что я плочу. А тут наглое обдиралово!
    К стати я обратил внимание у Вас в магазине тоже мелькают не оригинальные зп может и подшипники подберете цена качество. За ТО Спасибо.
  5. #65
    Алексей, в нашем магазине есть только ПРОВЕРЕННЫЙ неоригинал, качество которого полностью сохраняет или превосходит оригинал.
    Отдельно подшипник ступицы невозможно поменять! Только ступицу в сборе.
    Подшипник то поменять можно, только это никакого результата не даст, т.к. внешней обоймой является сама ступица...
    Запчасти фирмы kortex использую, плохого сказать не могу. По ступицам информации нет, только они появились.
    И! данная ступица не подойдет для XVT и машины с TODом. Эта ступица под Part-time!
    а фебест покупать не нужно
    Последний раз редактировалось juggernaut; 10.02.2017 в 10:37.
    Черный и Красный
    звоните 79057892434
  7. #67
    Извиняюсь я имел в виду ступицу в сборе. Есть есче FenoxWHB83211 производство Белоруссия но мне кажится что это китай. Не кто не пробывал?
    При замене момент затяжки важен или чем сильней тем лудше ну в розумных приделах.
  8. #68
    Пробовал. Люфт появился через 2 недели. В топку!!
    Rexton XVT 2009
    Карта #0537
  9. #69
    Спасибо. Буды брать оригинал.
  10. #70
    Подскажите номер ступицы Kortex для XVT этот - Kortex KHB4296STD ?
    А то его нет ни в одном интернет магазине
    Rexton 2,7 XVT 2010 г.в.
  11. #71
    Похоже, что он, только не найти даже под заказ.
  12. #72
    http://dostavka-akb.ru/products/tyumen_premium_951/
  13. #73
    Речь вроде про ступицы шла, а тут аккумы...
  14. #74
    Ruel что за производитель?И стоит ставить?Ступица XVT.
  15. #75
    Это я что- то, куда- то, не туда- то, тема по АКБ была, а ответ сюда вкорячил! Админы почистите пожалуйста.
  16. #76
    Короче Тайвань,цена, не дешевая,поставил , сколько пройдет интересно?
  17. #77
    Удачи! Но лучше далеко не уезжай. Хотя пока новая можно и рискнуть.
    Последний раз редактировалось Rostik; 12.06.2017 в 19:39.
  18. #78
    Самому интересно, сколько протянет
  19. #79
    Сегодня нашел,на твой,в техком,7900
  20. #80
    У меня выбора не было, машина висела на подьемнике в сервисе,взял что было
  21. #81
    Я в КАРСИ недавно менял левую переднюю даже не спрашивал что поставили. Они ж гуно не сунут.
  22. #82
    Мы сиавим только оригинал
    Мы ставим только оригинал
    Кто б сомневался! Если что то другое обязательно спрашиваете.
    Последний раз редактировалось Rostik; 12.06.2017 в 21:18.
  24. #84
    Новый Уренгой
    Поставил на 115 т.км. передний левый фебест, сейчас 138(2-й год) полёт нормальный, задние тоже этим летом (135т.км) оба на фебест заменил (оба одновременно умерли). Остался один правый передний родной. По отзывывам и оригиналы у некоторых 30 т.км. не ходят, возможно и из-за манеры езды конечно.
  25. #85
    Щелково
    Мужики, так какой момент затяжки ступицы?
  26. #86
    Здравствуйте, появился небольшой люфт в правом переднем колесе при покачивании верх/низ. У меня МКПП, но ТОД, а не Парт тайм.Мне этот номер подходит,который выше, или этот http://e-autoshop.ru/stupica-perednj...9705-3194.html
    И есть ли сложности при самостоятельной замене? Хочу попробовать Kortex или Ashika https://www.exist.ru/Catalog/Goods/4/134/3EA0D668
    https://www.exist.ru/Catalog/Goods/4/134/93A0BA2C
    А моя родная без переходника этот номер? 41420009702
    Последний раз редактировалось Механик; 21.04.2024 в 10:31.
  27. #87
    В общем купил и поставил самостоятельно такую LYNX
    https://www.ozon.ru/product/stupitsa...176-762325470/
    на коробке типа сделано в Японии и номер 4142009701 .Подошла как родная,разъем на проводе АБС круглый,переходник не нужен. Гайка в комплекте такая же 30мм,как и была с завода.Посмотрим как долго прослужит.
    Последний раз редактировалось Механик; Сегодня в 18:19.
