Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Щелчок после оттормаживания.
    Член Клуба Аватар для 788Влад
    Влад
    Железнодорожный
    Проблема. После оттормаживания, на лежачем или до полной остановки, на холодном/ на прогретом, при начале движения раздается щелчок- один (как ломом долбанули). Дальше в движении все айс! На ТО -30 000 - все айс. Хелп.
    Влад, привет! Выверни руль до упора и начинай трогаться.Щелчок есть?
    а если есть то что это ?
    Может быть две причины:
    1 Ослабли болты сход-развала нижних рычагов.
    2 Крепление кузова к раме
    Вот !!!! у меня бывает щелчок на поворотах . тоже теоретически думаю что где то не затянуто....надо посмотреть
    Роман, обязательно попробуй протянуть болты.
    Влад
    Железнодорожный
    Андрей, привет! Да и в крайнем положении есть!
