Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Вибрация при разгоне
    Ну здрасьте всем!
    "Давно не виделись"! Такая траблема у моего Кирюши появилась: при трогании с места и разгоне, когда скорость подходит к 20км/ч под пузом чёй-то начинает очень сильно вибрировать/трястись, а когда скорость переваливает 20, тряска пропадает и больше не возобновляется на других скоростях! Только если снова не тормозить ниже 20ти и не начать новый разгон!
    В общем что бы это значило??? Подвесной подшипник кардана? Сам кардан? Или что? Никто не сталкивался??? И как это лечится?
    На яму пока не заезжал...
    Местный Аватар для Майдан
    После ямы вариантов будет меньше. Сначала бы на яму, а потом
    Блин мой Кирюша реально живой! Стоило мне написать про проблему и озадачиться ею, как она... пропала!!! Это типа как боязнь белых халатов у людей: зуб болит, приходишь в стоматологию - не болит!
    Но на яму на выходных все-равно заедем!!!
    Иногда попадёт комок грязи на кардан или диск колеса и начинает машину колбасить. Потом отвалится и всё нормально:)
    Юрий, именно к такой мысли мы с другом вчера пришли! Видимо где-то на охоте кусок глины из под колеса прилип к кардану, а сейчас у нас начались сильные дожди и эту грязь смыло! По времени все тоже совпало... :)
    Поживем увидим!!!
